Про реле и про секундомер программу
Гость_Гость_Анатолий_*_*
сообщение 17.6.2011, 9:26
Здраствуйте У меня два вопроса:
1 Можно ли из обычного реле с нормально разомкнутыми контактами тоесть (замыкающими при включений)
сделать реле с контактами замыкающими с замедлением при возврате , тоесть чтобы была задерка при выключений ну на секунд 0,5 до 2 секунд а потом отпадала? Или всеже надо будет покупать реле замыкающий с замедлением при возврате ?
2 вопрос : Есть ли программка которой подключив к плате автоматики можно будет снять моменты включения и выключения реле, чтото вроде секундомера для постройки временной диаграммы работы автоматики если она еще и временную диаграмму построит то вообще отлично будет. Не встречали такие программки, посоветуйте? Я понимаю что придется делать модуль сопряжения компьютера с платой автоматики. но всеже ...
сообщение 17.6.2011, 9:41
1. может реле времни воткнуть?
2. поставить датчик напряжения например или по аналогии АСКУЭ, это лучше в АСУшникам
glgizmo
сообщение 17.6.2011, 9:44
Пользователь №: 22620
1. Проще купить реле с задержкой на срабатывание.
2. если у вас есть ПЛК с сопутствующим ПО для его программирования (Step7, CXProgrammer и т. п.), то задумку осуществить не составит большого труда, правда диаграммы вряд ли построить там можно, зато время срабатывания можно точно засечь программным таймером.
сообщение 17.6.2011, 9:58
Все, всем Спасибо, понял.
1 вопрос: будем покупать реле-таймер. Я просто думал есть какие нибудь приемы.
про 2 вопрос: ПЛК нет , наверно придется тыкать датчики напряжения и на глаз определять, что когда срабатывает.
сообщение 17.6.2011, 13:50
2. почему на глаз типа вот этого
Viktor2004
сообщение 17.6.2011, 14:30
Пользователь №: 2252
А у меня подобная проблема. Только не с замедлением, а ускорением. Мне нужно что бы релюшка срабатывала за несколько секунд до подачи на нее питания. Время ускорения 1-10 сек. Подскажите тип релюхи и дайте ссылочку плз.
сообщение 17.6.2011, 15:25
это как? и для чего?
Viktor2004
сообщение 17.6.2011, 18:07
Очень просто. Аппарат после включения разогревается несколько минут. Если использовать такое реле, то аппарат будет включаться заранее и в момент нажатия кнопки будет уже прогрет. А держать аппаратуру постоянно включенной экономически невыгодно.
belok5
сообщение 17.6.2011, 20:59
Пользователь №: 16721
как-то очень запутанно. может, имеет смысл сделать отдельное питание через обычное реле на разогрев, а реле с задержкой на замыкание - на питание силовой части?
просто пока как-то все выглядит как джедайство - релюшка должна сама почувствовать, что через 1-10 секунд ее включат...
Viktor2004
сообщение 17.6.2011, 21:15
Да нет. Я думаю что эта релюшка должна использовать релятивистский эффект. В конструкцию включается микродвигатель с роликом. Обороты должны быть достаточно большими. Когда будет подано питание на релюшку, запускается движок, быстро набирает обороты, настолько большие, что линейная скорость на краю диска будет превышать скорость света. При скорости выше скорости света время поворачивает в обратную сторону. Остается отсчитать установленное количество минут и подать питание на катушку реле. Катушка будет крутиться на диске и ее надо будет хорошо закрепить. Питание на диск будет передаваться через токосъемные кольца.
Aleks 72
сообщение 17.6.2011, 22:22
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057
Дык это же элементарно! обратитесь к старику Эйнштейну он в своей теории относительности все подробно расписал еще 1915 году.
Я уважаю лень за то, что....
Viktor2004
сообщение 17.6.2011, 22:38
Рассказал-то рассказал, а что толку. Где релюшки? Сто лет прошло.
Aleks 72
сообщение 17.6.2011, 22:55
Все для коллайдера скупили
сообщение 26.6.2011, 8:13
Вообщем наверно надоел уже всем тут (я про реле с задержкой при возврате), но всеже попрошу рассмотреть icon_smile.gif
Начну: Была идея подключить конденсатор к цепи управления реле (обмотке), но мне объяснили что при цепи с переменным напряжением неполучится конденсатор использовать как небольшой аккмулятор задерживающий на непродолжительное время якорь реле в подтянотом состояний icon_smile.gif.
А что если припаять к цепи диод и запитать обмотку постоянным напряжением добавив кондесатор для задержки при возврате ?
Я в схемах неразбираюсь на не высоком уровне как некоторые из Вас, поэтому прошу совета icon_smile.gif
Заранее Спасибо.
сообщение 26.6.2011, 8:22
Вот ,удалось и схему загрузить.
Схема
Мастер Джу
сообщение 26.6.2011, 15:39
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Схема
Должна работать,главное что бы эта была релюха с катушкой на 110 V.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 26.6.2011, 18:00
Viktor2004
сообщение 26.6.2011, 17:44
Сгорит. На конденсаторе будет примерно 270 В.
Мастер Джу
сообщение 26.6.2011, 18:04
Из: Красноярск
....без нагрузки.А так 110В. Эффективное.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 26.6.2011, 18:06
Viktor2004
сообщение 26.6.2011, 19:01
А почему 110В?
И что такое "эффективное"?
Мастер Джу
сообщение 26.6.2011, 19:14
Из: Красноярск
* Средневыпрямленное значение — среднее значение модуля сигнала
U=\frac{1}{T}\int\limits_0^T \mid u(t) \mid dt~, \qquad I=\frac{1}{T}\int\limits_0^T \mid i(t) \mid dt
На практике используется редко, однако большинство измерительных приборов переменного тока (те, в которых ток перед измерением выпрямляется) фактически измеряют именно эту величину, хотя их шкала проградуирована по среднеквадратичным значениям. Геометрически это сумма площадей, ограниченная кривой над и под осью времени за время измерения. При однополярном измеряемом напряжении среднее и средневыпрямленное значения равны межуд собой.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 26.6.2011, 19:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 13:07
