эл.щиток в дачном доме , помогите чайнику осознать увиденное |
3.6.2011, 15:54
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 3.6.2011 Пользователь №: 23047 |
Привет форумчанам!
Прошу помощи и совета по электрощитку в дачном доме. В электрике я абсолютный чайник, поэтому прошу снисхождения и не засыпать умными терминами Для начала опишу ситуацию, а потом изложу свои вопросы. Внутри дачного дома установлен щиток, в котором входной автомат, однофазный счетчик, 6 автоматов, стоящих в разрыве фазного провода, идущего к потребителям (освещение, розетки, бойлер, насос, т.д.) Схема щитка приведена на рисунке 1. ![]() На вход щитка (к автомату) заходит два провода снаружи дома. Когда-то на них было однофазное напряжение. Сейчас во всем дачном поселке сделали новую разводку трехфазного электричества, и эти два провода запитаны от нового трехфазного счетчика. Т.е. в дом по-прежнему заведена только одна фаза (остальные не подключены). Этот новый счетчик установлен в пластиковом ящике, закрепленном на наружной стене дома. К нему по воздуху подведены четыре жилы от ближайшего столба. В ящике стоят входной автомат, 3х фазный счетчик и выходной автомат (см.рис 2) ![]() Установку нового счетчика, его подключение и все с эти связанное (включая опломбирование) выполнялось централизованно по всему поселку соответствующими специалистами. Разводка по дому выполнена трехжильным кабелем (жилы цветные: красный, синий, желтый). Из всех потребителей сейчас подключен только водяной насос и чайник + лампы освещения, т.е. большинство розеток пусты. Перехожу к вопросам. Очевидно, что щиток нужно перекомпоновывать по-новому в связи с появленим 3-х фаз вместо одной, и делать это должен спец, но перед тем хочу понять текущий расклад. А именно: 1. Правильно ли, что нет заземления на входе в дом? Должен ли быть заземлен (т.е. физически связан проводом с вкопанным под землю металлом) щиток, находящийся в доме? А шина, на которую сходятся все желтые провода в щитке? 2. Должна ли планка, к которой на щитке сходятся все синие провода (рабочий ноль, как я понимаю), быть изолированной от корпуса щитка? 3. При прикосновении к корпусу щитка неприятно бъет током, а отвертка с неонкой светится. То же самое повторяется при касании отверткой с неонкой к клеме "земля" в розетках. При этом на синих проводах (рабочий ноль) не светится. 4. Что есть третий (желтый) выходящий из счетчика провод, если на входе у него только ноль и фаза. Не в нем ли причина описанного в предыдущем вопросе? |
mishok эл.щиток в дачном доме 3.6.2011, 15:54
savelij® Ответы
Цитата1. Правильно ли, что нет заземления н... 3.6.2011, 21:42
mishok Савелий, спасибо за ответы! Кое что проянилось... 6.6.2011, 9:23
Kelman777 Цитата(mishok @ 6.6.2011, 10:23) Внешний ... 6.6.2011, 9:42
mishok Цитата(Kelman777 @ 6.6.2011, 9:42) Внешни... 6.6.2011, 10:55
mae Цитата(mishok @ 6.6.2011, 10:55) С внешни... 6.6.2011, 11:15
savelij® Цитата(mishok @ 6.6.2011, 11:55) Допускае... 6.6.2011, 13:30
mishok Посты 9,10 и 11 оказались наредкость доходчивые. С... 6.6.2011, 13:41
mae Цитата(mishok @ 3.6.2011, 15:54) 1. Прави... 6.6.2011, 10:53
mishok Цитата(mae @ 6.6.2011, 10:53) 1. Наличие ... 6.6.2011, 11:14
Гость_Дмитрий_* тебе поставили 3-фазный счётчик и входной автомат,... 6.6.2011, 11:06
Дим как-то так 6.6.2011, 12:48
Гость_Дмитрий_* Сколько стоит снять пломбы и надеть заново? Рублей... 6.6.2011, 16:37
mishok Дмитрий, спасибо за замечания
Но сам это делать я ... 6.6.2011, 17:19
mishok Итак, в результате переделки получилось следующее:... 29.6.2011, 13:02
savelij® Цитата(mishok @ 29.6.2011, 14:02) Что ска... 29.6.2011, 13:42
belok5 вы бы только на вводе тоже УЗО на 300 мА поставили... 29.6.2011, 13:14
mishok Цитата(belok5 @ 29.6.2011, 13:14) вы бы т... 29.6.2011, 13:43
savelij® Цитата(mishok @ 29.6.2011, 14:43) а смысл... 29.6.2011, 16:08
Гость_Дмитрий_* PEN-проводник:
1) не должен вообще отключаться
2... 29.6.2011, 15:17
mishok Дмитрий, не могу сказать, что понял Ваш ответ
Так... 29.6.2011, 15:51
Гость_Дмитрий_* Чего-то вчера весь день не получалось ответить, на... 30.6.2011, 9:43
Гость_Дмитрий_* Вот у вас чего должно получиться: 30.6.2011, 9:44
mishok Дмитрия, теперь стало понятней. Спасибо
Можеет объ... 30.6.2011, 11:40
Гость_Дмитрий_* При ТТ у вас сопротивление почвы от дома до подста... 30.6.2011, 14:20
Гость_Андрей_* Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 30.6.2011, 14:20... 30.6.2011, 14:45
mishok Дмитрий, я так понял, вот такая перемычка между PE... 1.7.2011, 11:44
Гость_Андрей_* Михаил, что то вы не то нарисовали. Если хотите ... 1.7.2011, 12:41
Гость_Андрей_* Добавлю. При системе ТТ обязательно ликвидируйте п... 1.7.2011, 12:43
Гость_Дмитрий_* У вас почему-то на чертеже одни группы пропущены т... 1.7.2011, 12:02
savelij® Цитатавот такая перемычка между PE (желтый) и N (с... 1.7.2011, 12:30
Гость_Дмитрий_* Что у него в условиях дано? Т-Т или TN-C-S?
Меня... 1.7.2011, 12:58
Гость_Андрей_* Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 1.7.2011, 12:58)... 1.7.2011, 13:07
Гость_Дмитрий_* Цитата(Гость_Андрей_* @ 1.7.2011, 13:07) ... 1.7.2011, 13:19
savelij® Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 1.7.2011, 14:19)... 1.7.2011, 13:43
Гость_Дмитрий_* Цитата(savelij® @ 1.7.2011, 13:43) При ТТ... 1.7.2011, 13:46
Гость_Андрей_* Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 1.7.2011, 13:46)... 1.7.2011, 13:49
mishok Цитата(savelij® @ 1.7.2011, 13:43) А пото... 1.7.2011, 14:20
Гость_Андрей_* 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный ... 1.7.2011, 14:34
mishok Цитата(Гость_Андрей_* @ 1.7.2011, 14:34) ... 1.7.2011, 16:12
Гость_Андрей_* Все равно не так.
Если вы выбрали систему TN-C-S (... 1.7.2011, 16:27
Гость_Андрей_* Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 1.7.2011, 13:19)... 1.7.2011, 13:48
Гость_Дмитрий_* Всё-равно непонятно, зачем ноль отключать. Его сеч... 1.7.2011, 14:53
savelij® mishok, чуток подрихтовал Вашу картинку на вводе п... 1.7.2011, 16:58
mishok Цитата(savelij® @ 1.7.2011, 16:58) mishok... 1.7.2011, 17:16
Гость_Андрей_* http://ru.wikipedia.org/wiki/Заземление
В конце с... 1.7.2011, 17:52
zmiey Цитата(mishok @ 1.7.2011, 17:16) Внимание... 1.7.2011, 22:28
Гость_Андрей_* Цитата(zmiey @ 1.7.2011, 22:28) Один из к... 2.7.2011, 8:15
mishok Цитата(zmiey @ 1.7.2011, 22:28) Один из к... 2.7.2011, 8:31
Гость_Дмитрий_* Объясните мне, какая такая "надёжность" ... 2.7.2011, 14:42
savelij® Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 2.7.2011, 15:42)... 2.7.2011, 16:22
Гость_Андрей_* Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 2.7.2011, 14:42)... 2.7.2011, 19:53
Гость_Дмитрий_* В системе ТТ надо выкинуть кучу денег на УЗО, к то... 2.7.2011, 16:31
savelij® Цитатак тому же до сих пор не выяснено, будет ли с... 2.7.2011, 17:18
Гость_Дмитрий_* Ну поставим мы общее УЗО - одна утечка обесточит в... 2.7.2011, 21:26
savelij® Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 2.7.2011, 22:26)... 2.7.2011, 22:44
Гость_Дмитрий_* Цитата(savelij® @ 2.7.2011, 22:44) А если... 2.7.2011, 22:59
Гость_Андрей_* Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 2.7.2011, 22:59)... 2.7.2011, 23:45
Гость_Андрей_* Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 2.7.2011, 21:26)... 2.7.2011, 23:29
Гость_Дмитрий_* Цитата2. опасность возникновения опасного потенциа... 2.7.2011, 21:29
savelij® ЦитатаПри TN-C-S будет меньше вероятности того, чт... 2.7.2011, 23:22
Гость_Дмитрий_* Так, кажется удалось расшифровать задумку автора 3.7.2011, 0:14
Гость_Дмитрий_* ЦитатаИ на чём основано это умозаключение? А ведом... 3.7.2011, 0:20
Гость_Дмитрий_* Цитата1. И что страшного если обесточился весь дом... 3.7.2011, 0:37
Гость_Андрей_* Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 3.7.2011, 0:37) ... 3.7.2011, 10:34
Гость_Дмитрий_* Цитата(Гость_Андрей_* @ 3.7.2011, 10:34) ... 3.7.2011, 10:51
Гость_Андрей_* Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 3.7.2011, 10:51)... 3.7.2011, 11:05
savelij® Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 3.7.2011, 11:51)... 3.7.2011, 14:15
savelij® Ну что ж... попродуем изъясняться "электричес... 3.7.2011, 0:50
Гость_Дмитрий_* ЦитатаСомнения подталкивают к поиску истины. Полаг... 3.7.2011, 10:37
Гость_Андрей_* Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 3.7.2011, 10:37)... 3.7.2011, 10:48
Гость_Дмитрий_* Цитата(Гость_Андрей_* @ 3.7.2011, 10:48) ... 3.7.2011, 11:01
Гость_Андрей_* Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 3.7.2011, 11:01)... 3.7.2011, 11:08
savelij® ЦитатаТак автор уже назвал сопротивление почвы от ... 3.7.2011, 10:43
Гость_Дмитрий_* savelij®, Гость_Андрей_*,
трольте столько, сколь... 3.7.2011, 11:55
Гость_Андрей_* Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 3.7.2011, 11:55)... 3.7.2011, 13:20
mishok Когда осела пыль после битвы титанов, осмелюсь все... 5.7.2011, 9:17
Гость_Андрей_* Михаил, на самом деле битвы никакой и не было. Эле... 5.7.2011, 12:48![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2026, 16:04 |
