Вопрос по подключению однофазного счетчика
nonameel
сообщение 26.6.2011, 17:24
Пользователь №: 23314
Подскажите пожста такой вопрос, хочу установить в гараже электрощиток с однофазным счетчиком,
нагуглил что "Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика". Стало быть поставлю пакетник перед счетчиком, так вот вопрос - ноль тоже нужно пропускать в разрыв через пакетник или же он сразу подключается напрямую к счетчику?
Viktor2004
сообщение 26.6.2011, 18:06
Пользователь №: 2252
Пакетник можно поставить такой, что обрубать будет и фазу и ноль.
И по большому счету, пакетник этот должен быть в пломбируемом боксе, что бы исключить доступ к контактам.
Мастер Джу
сообщение 26.6.2011, 18:10
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Фазу и 0 отключайте одновременно.А что это будет,пакетник,автомат,рубильник об этом ПУЭ молчит как партизан
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 26.6.2011, 18:11
nonameel
сообщение 26.6.2011, 21:05
благодарю =)
MegaWolt
сообщение 28.6.2011, 9:22
Пользователь №: 19476
ПУЭ
7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.
7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
Так что ставьте на вводе автомат (аппарат защиты) иначе проблемы с пожарниками при проверках гарантированы, а уж после него хоть стопицот пакетников (аппарат управления), если они вам так нравятся.
Сообщение отредактировал MegaWolt - 28.6.2011, 9:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 6:46
