Перемотка ел.двиг. постійного струму 24В на 220В. , Я хочу взяти 3 ел.двиг по 8,4кВт 24В і зробити один на 220В
Гость_turbovaz2103_*
сообщение 25.6.2011, 12:42
Я хочу взяти 3 ел.двиг по 8,4кВт 24В і зробити один на 220В. Для цього виготовивши новий вал ротора і на нього надіти пластини ротора із трьох двигунів. Буде 4 полюси. Колекторних пластин буде десь 30 шт Скажіть яка напруга буде між колекторними пластинами та яка вона повинна бути взагалі десь я читав що повинно бути 10-18В. ТЕРМІНОВО.
Я хочу взять 3 ел.двиг по 8,4кВт 24В и сделать один на 220В. Для этого изготовив новый вал ротора и на него надеть пластины ротора из трех двигателей. Будет 4 полюса. Коллекторных пластин будет где-то 30 шт Скажите какое напряжение будет между коллекторными пластинами и какая она должна быть вообще где-то я читал что должно быть 10-18В. СРОЧНО.
Sinus
сообщение 25.6.2011, 20:52
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
私はあなたのアイデアがいいと思いますが、あなたは答えを得ることはありません。それは唯一の実験になります。あなたのニュースを楽しみにして。
Я думаю что ваша идея хороша, но ответа вы не получите. Здесь поможет только эксперимент. Ждем от вас новостей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2025, 9:56
