электропроводка |
электропроводка |
| Гость_Гость_Павел_*_* |
22.12.2011, 20:36
силовой кабель,питающий ЭУ(40кВт) проложен по полу в коробе. Один руководитель хочет проложить его по стене, а другой требует основания для этого. Можно ли прокладывать питающий кабель по полу ?
| Гость_Гость_Вася_*_* |
23.12.2011, 5:32
силовой кабель,питающий ЭУ(40кВт) проложен по полу в коробе. Один руководитель хочет проложить его по стене, а другой требует основания для этого. Можно ли прокладывать питающий кабель по полу ? В металической трубе на полу повредить кабель значительно сложнее чем в коробе. И по стенам люди не ходят. |
23.12.2011, 9:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23335 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
можно и по полу и по стенам и по потолку
| Гость_Гость_* |
23.12.2011, 18:52
Ребят, предлагают ВВГ 3*6 по хорошей цене, т.е. цена как за 3*2,5. Понадобится ли он мне для проводки в доме, например вместо 3*2,5 или с ним будет тяжело работать из-за толщины и для дома хватит с головой 2,5 на розетки и 1,5 - на свет. Может быть на кикае-то отдельные розетки его пустить, где будут большие нагрузки (духовой шкаф) или в гараже станок?
23.12.2011, 19:05
Если в квартире не нужен кабель сечением 3*6, то зачем его брать?
Кроме, как на электроплиту или на ввод в квартиру, вроде больше и некуда. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_Гость_* |
23.12.2011, 19:16
Так я и спрашиваю про целесообразность его приобретения. Просто цена заманчивая. Дом частный. От щитка на улице к дому думаю будет кабель толще. Выходит этот нужен только для проводки от щитка в доме (или что там будет) до розетки с мощным потребителем. А использовать его вместо 3*2,5 я так понимаю бессмысленно?
23.12.2011, 19:30
Чем толще провода, тем выше ток короткого замыкания. Чем выше ток, тем больше вероятность срабатывания при коротком замыкании всех автоматов снизу доверху. Стало быть, надёжность снижается.
| Гость_Гость_* |
23.12.2011, 19:36
Почему снижается? Наоборот автоматы сработали - жив остался. Я так понимаю. Возникла мысль пустить такой кабель между коробками. А от них уже тонким к розеткам и лампам. Но как правильно прикинуть расстояние между коробками? Просто взять периметр дома + некоторые внутренние стены? Или их нужно как -то по другому считать?
23.12.2011, 20:00
А использовать его вместо 3*2,5 я так понимаю бессмысленно? Скажем мягче: не рационально и не удобно.Но как правильно прикинуть расстояние между коробками? Просто взять периметр дома ... Просто нарисовать схему электропроводки. Это для начала, а потом уже решать, что Вам надо и какие вопросы необходимо задавать.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
23.12.2011, 20:31
Почему снижается? Наоборот автоматы сработали - жив остался. Снижается надёжность электроснабжения. Для "жив остался" есть УЗО. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
| Гость_Гость_* |
23.12.2011, 20:46
Почему снижается? Наоборот автоматы сработали - жив остался. Я так понимаю. Возникла мысль пустить такой кабель между коробками. А от них уже тонким к розеткам и лампам. Но как правильно прикинуть расстояние между коробками? Просто взять периметр дома + некоторые внутренние стены? Или их нужно как -то по другому считать? Гостей Гостеич кроме как тебе посоветовали (на ввод и печку) не бери. Не муч себя. Еще одно, если автомат защиты залипнет, то твои кабеля дадут прекрасную сварочную дугу для пожара. Оно тебе надо? |
23.12.2011, 20:49
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 515 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 |
залипнет автомат ?? не перепутал с пускателем ?
23.12.2011, 20:51
Ребят, предлагают ВВГ 3*6 по хорошей цене, т.е. цена как за 3*2,5. дык бери по хорошей цене! потом загонишь его по цене ещё лучше, как за 3*6! -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
| Гость_Гость_* |
23.12.2011, 20:52
Я шо, похож на того, кто может перепутать?
Старые советские "поны" просто заубали меня этим своим излюбленным приемом. |
| Гость_Гость_* |
23.12.2011, 20:56
Volt380 если дешовка не окажется старьем с 30летним стажем,
такие наивные ребята мне уже не раз встречались. |
| Гость_Гость_* |
23.12.2011, 21:07
Ну а как насчет пустить между коробками?
23.12.2011, 21:09
Да никак. Бессмысленно и трудоёмко при прокладке и распайке.
| Гость_Гость_* |
23.12.2011, 21:15
У вас еще и паяют?
А у нас за такие мысли и в баню можно залететь. |
23.12.2011, 21:19
Пайка не запрещена. Кто хочет, тот и паяет... если умеет. Если не умеет, то может к Вам баню...
| Гость_Гость_* |
23.12.2011, 21:28
Текстовая версия | Сейчас: 27.6.2026, 6:34 |
