Доклад |
Доклад |
| Гость_Гость_Новичек_*_* |
20.6.2011, 12:22
Ищу добрых людей что помогут спроектировать доклад про РУ 0.4кВ
что требуеться- схемка бонального представителя РУ 0.4кв с условными обозначениями и кратким пояснением думаю остальную информацию про то как расчитать и как выбрать тот или иной аппарат я смогу найти в литературе зарание спасибо за помощь |
20.6.2011, 12:57
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 |
ох уж эти школьнеги... -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
| Гость_Новичёк_* |
20.6.2011, 13:48
| Гость_Новичёк_* |
20.6.2011, 13:56
я вижу не каждый горит желанием помочь, от себя выдвину предложение: сегодня же кину на баланс мобильного тф 100 рублей тому кто поможет мне в этом вопросе понятно что малая сумма зато от всего сердца
очень очень надо... |
20.6.2011, 14:23
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1558 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Ну, так гугль же еще бесплатный...
Вот сюда гляньте: http://forca.com.ua/info/spravka/glavnye-s...podstancii.html или сюда: http://sinapse.ua/pdf/sh_reshenie_0.4kv.pdf Подойдет? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
20.6.2011, 14:30
mic61, Боюсь что вы как палкой в муравейник ... сами "стольник" будете готовы отдать
| Гость_Новичёк_* |
20.6.2011, 15:23
![]() Mic61 эта схема мне походит, напиши свой номер тф сейчас как раз в магазин надо сходить почти всю схему понял кроме одного момента встал в тупик при следующем РУ-0,4 кВ имеет одинарную систему сборных шин и на схеме обозначено 3 фазы АБС что за фгня 4я показанна там где стоит S5 пакетник |
20.6.2011, 15:28
РУ-0,4кВ панель имеет свойство иметь пять групп отходящих.
20.6.2011, 15:30
РУ-0,4 кВ имеет одинарную систему сборных шин и на схеме обозначено 3 фазы АБС что за фгня 4я показанна там где стоит S5 пакетник Это - нулевая шина. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
20.6.2011, 23:53
Это какбэ схема ТП 10/0,4кВ. РУ-0,4 начинается от S1. Смотри не повесели до смерти своих слушателей.
21.6.2011, 17:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
| Гость_Новичёк_* |
21.6.2011, 18:43
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
21.6.2011, 19:23
В принципе почти правильно,только надо полностью стереть линии РЕ начиная от верхнего кружочка трансформатора,а знак заземления перенести на линию N.
21.6.2011, 19:29
mic61, Готовьте стольник
Гость_Новичёк_* - без обид, но вы и школьный курс физики похоже ... тоже проспали -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
| Гость_Новичёк_* |
21.6.2011, 20:02
Гость_Алексей_*, спасибо.
haramamburu, я понимаю эту ситуацию, как и то, что это смешно 23го числа мне всё это сдавать надо. Осталось сделать только чертёж на ватмане, и сразу в армию. 27го отправка. Контрольный вопрос: Алексей подметил, что линия РЕ не нужна, и знак земли лучше перенести на нулевую. Где будет правильно изобразить её на той линии? |
21.6.2011, 20:28
земля должна третьей жилой уходить к потребителю, а на трансе соединятся с нулевой жилой. наберите в гугле (или где еще) TN-S, увидите, как это устроено
а еще, по практике очень редко на РУ, которое у вас на картинке, редко бывает отбор одной фазы, обычно все три уходят к потребителю. следующее. амперметр не может иметь такой связи, как показано у вас - он должен быть на вторичной обмотке, а у вас пририсован к первичной. обычно амперметры и вольтметры просто рисуют рядом с трансами Сообщение отредактировал belok5 - 21.6.2011, 20:28 |
21.6.2011, 20:38
а еще, по практике очень редко на РУ, которое у вас на картинке, редко бывает отбор одной фазы Где? Если вы про пост №7 - то присмотритесь еще раз повнимательней ; ) ЗЫ кстати, S5 там - как правило на уличное освещение -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
21.6.2011, 20:43
нет, я про рисованную картинку. там, согласно спроектированному
кстати, редко где уличное освещение однофазное |
21.6.2011, 21:05
mic61, Готовьте стольник Я думаю, что мы с Новичком останемся "при своих". Он заберет свой стольник в армию, а я за свой выпью 150 коньяка за здоровье будущего электрика (в том числе.) -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
21.6.2011, 21:22
кстати, редко где уличное освещение однофазное Ага, особенно при ВЛ -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Текстовая версия | Сейчас: 6.12.2025, 17:54 |
