Подключение 8 холодильников , сечение провода |
21.6.2011, 16:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 21.6.2011 Пользователь №: 23257 |
Возникла необходимость подключения 8 холодильников (торговое оборудование). Мощности холодильников написать не могу, документации нет, плотно придвинуты к стене и маркировки на задней панели также посмотреть не удалось. В общих чертах 2 холодильника под мороженное (минусовая температура) и 6 вертикальных под кока колу и пиво (температура +4), ампераж замерять тоже не выходит так как проводка сгорела.
Какой провод следует использовать для этих целей? Расстояние до щитка около 9 метров. (3 фазы) Моё мнение такое: использовать два двухжильных кабеля по 4 квадрата и распределить нагрузку по 4 холодильника на каждый из кабелей. Возник вопрос - возможно ли в целях экономии использовать трёх жильных провод 4 квадрата - соответственно 2 фазы и ноль. Нагрузка на "нулевой" провод ведь меньше?.. или это не так? Сообщение отредактировал PRosTo_LEva - 21.6.2011, 17:36 |
PRosTo_LEva Подключение 8 холодильников 21.6.2011, 16:38
belok5 а не судьба в другом магазине посмотреть? да и как... 21.6.2011, 16:46
savelij® Цитата(PRosTo_LEva @ 21.6.2011, 17:38) Ка... 21.6.2011, 16:47
Гость_Дмитрий_* пусть даже по киловатту
значит на одну линию 2 х... 21.6.2011, 16:49
Гость_Дмитрий_* ЦитатаПарметры оборудования помогут больше для отв... 21.6.2011, 16:54
Viktor2004 2,5 квадрата один кабель 3хфазный. Трехрозеточный ... 21.6.2011, 17:24
PRosTo_LEva Уважаемые юзеры, простите за не точное описание си... 21.6.2011, 17:35
haramamburu Цитата(PRosTo_LEva @ 21.6.2011, 18:35) Оч... 21.6.2011, 19:41
Viktor2004 4 жилы. Я использовал так. Схема все равно временн... 21.6.2011, 20:18
Anatoli от щита тащите два кабеля 5*2,5, один к третему х... 21.6.2011, 20:39
PRosTo_LEva В общем попытки уточнения мощности привели к следу... 21.6.2011, 22:33
Мастер Джу Клещами ток померь...
Считай каждый холодильник по... 21.6.2011, 22:48
PRosTo_LEva К сожалению клещей нет.. у кого взять не знаю.. 21.6.2011, 23:06
haramamburu PRosTo_LEva, Ну посмотрел ... деЦкие шалости - 2.5... 21.6.2011, 23:32
PRosTo_LEva Почитав ваши ответы пришел к выводу протянуть 3 фа... 22.6.2011, 2:36
PRosTo_LEva Цитата(PRosTo_LEva @ 22.6.2011, 1:36) Поч... 21.11.2012, 16:56
Мастер Джу Поставь реле контроля фаз 22.6.2011, 7:57
Anatoli Я представляю ка 4 квадрата будут в розетки подклю... 22.6.2011, 8:28
Мастер Джу Цитата(Anatoli @ 22.6.2011, 13:28) Я пред... 22.6.2011, 11:12
belok5 с помощью молотка придается форма квадрата 22.6.2011, 11:13![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2025, 22:24 |
