Ток общей обмотки в нейтрали , подскажите откуда вязть параметр трансформатора или как посчитать
Vladimir1999
сообщение 21.6.2011, 7:59
Пользователь №: 23252
в тех документации трансформатора (ТДТН-16000) нет таких данных
mic61
сообщение 21.6.2011, 9:00
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Что это за параметр такой? Первый раз слышу. Поподробнее можно?
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Vladimir1999
сообщение 24.6.2011, 7:35
пришел запрос от РДУ я тоже, думаю что некорректно задан был запрос, может это подразумевался Ток нулевой последовательности? не могу понять
belok5
сообщение 24.6.2011, 7:40
Пользователь №: 16721
врать не буду, но у нас в конторе часто на нулевую шину специально трансы ставят, полагаю, именно это и отслеживают. как только ток появляется, срабатывает расцепитель вводного автомата
man_
сообщение 24.6.2011, 15:06
Из: Ставрополь
Пользователь №: 23277
Предпологаю от несемметрии нагрузки
допускается продолжи­тельная несимметрия нагрузки и ток в нейтрали об­мотки НН до 0,75 номинального тока в обмотке НН (ГОСТ 11677—85)
Сообщение отредактировал man_ - 24.6.2011, 14:54
doro
сообщение 25.6.2011, 14:52
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432
Что-то не припоминаю такого понятия как "ток общей обмотки в нейтрали" применительно к трансфоматору. Вот у АТ есть сходное понятие. Скорее всего, с РДУ Вы говорите на разных языках. Сообщите rzdoro()yandex.ru (в открытую не нужно, разбор недоразумений между коллегами по Системному оператору - не для широкой публики) координаты объекта и того РДУ, поговорю напрямую, может что и прояснится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.5.2026, 8:03
