светильник , греется дроссель |
| Гость_бэла_* |
19.6.2011, 16:47
в светильнике аквариума две люминесцентные лампы 2-18 Вт и один дроссель 36Вт. При работе светильника дроссель очень сильно нагревается(если попадает на него вода то шипит). Он так и должен греться или какая то неисправность? спасибо.
19.6.2011, 20:56
то что греется - нормально, что вода попадает - плохо. дроссель может нагреваться до 120-130 градусов..
20.6.2011, 7:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
шум есть?
| Гость_бэла_* |
20.6.2011, 8:10
20.6.2011, 9:22
думается тогда не страшно, главное водичкой не плещите
20.6.2011, 15:33
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
дроссели причина пожара (bifo).
20.6.2011, 19:28
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1082 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
На дросселе обычно должна быть указана максимальная температура. Температура 105С или 120С (для разных типов используемых проводников) является предельной рабочей для изоляции внутри обмотки. На поверхности дросселя температура должна быть не более 80-90 градусов.
Думается, что дроссель в перегреве, на долго его не хватит. Причины перегрева: Плохая вентиляция или охлаждение дросселя. Появилась коротко-замкнутая часть обмотки. Напряжение сети питания - повышенное. "Китайское" изготовление с экономией сечения провода. Проверьте причины, но если придётся менять дроссель, то стоит присмотреться к электронным схемам: правильно сделанные более долговечнее дросселей, работают при большем напряжении, мало нагреваются, экономят жизнь люминесцентных ламп. |
20.6.2011, 19:56
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
в электронных баластов один недостаток- лампы нифига не светят по сравнению с класическими баластами.
20.6.2011, 20:16
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 8.12.2010 Из: Москва Пользователь №: 20578 |
Поставьте между колпаком с лампами и колбой аквариума покровное стекло, чтоб вода не попадала.
20.6.2011, 22:07
в электронных баластов один недостаток- лампы нифига не светят по сравнению с класическими баластами. да ладно Вам! нормальные баласты нормально работают, и лампы горят нормально и пускаются мягко.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
21.6.2011, 20:49
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 13.2.2011 Из: Киров Пользователь №: 21545 |
да ладно Вам! нормальные баласты нормально работают, и лампы горят нормально и пускаются мягко.. +100
-------------------- Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
Текстовая версия | Сейчас: 4.5.2026, 21:37 |
