Контрольный кабель
сообщение 16.6.2011, 5:20
До какого сечения идут контрольные кабеля?
RomanNV
сообщение 16.6.2011, 6:54
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Выше 6 квадратов не видел, как медных, так и аллюминиевых.
сообщение 16.6.2011, 8:59
от 0,75 до 10
http://www.rkr.ru/catalog/showprod7b20.phtml?NodeID=1012
хотя 10 тоже не встречал
зелёный желторот...
сообщение 17.6.2011, 23:12
Пользователь №: 22661
Строго и сердито выдал Яndex с ссылкой на БСЭ:
"Контрольный кабель, многожильный кабель для передачи информации о состоянии, положении и режиме работы контролируемых объектов, доступ к которым затруднён или невозможен. Занимает промежуточное положение между силовыми кабелями и кабелями связи. Широко используется для присоединения электрических приборов и аппаратов, для вторичной коммутации пускорегулирующей аппаратуры дистанционного управления, релейной защиты и автоматики. В отличие от кабеля связи, К. к. допускает токовую нагрузку. Токопроводящие жилы однопроволочные, из меди или алюминия (от 4 до 61, сечением от 1 до 10 мм2; при сечениях 4—10 мм2 число жил не более 10); изоляция резиновая, полиэтиленовая или поливинилхлоридная; оболочка свинцовая или пластмассовая. Перспективно применение стальных гофрированных оболочек. В СССР К. к. выпускают на напряжение до 660 в переменного или 1000 в постоянного тока для работы при температуре окружающей среды от —50 до 50 °С; для К. к. с пластмассовой изоляцией температура токопроводящих жил допускается 65—70 °С. К 1973 в СССР выпускалось около 30 типов К. к.
Лит.: Бачелис Д. С., Белоруссов Н. И., Саакян А. Е., Электрические кабели, провода и шнуры. (Справочник), 3 изд., М.— Л., 1971.
В. М. Третьяков."
Viktor2004
сообщение 17.6.2011, 23:39
Пользователь №: 2252
А если доступ к контролируемому объекту не затруднен и возможен почему нельзя использовать контрольный кабель для передачи информации о состоянии, положении и режиме работы?
Sinus
сообщение 18.6.2011, 0:16
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Мля, коробит ..............Всего одна буква (не надо говорить что это опечятка) а смысл предложения другой.
Ругался и буду ругаться!
До какого сечения идут контрольные кабелИ?
Какое максимальное сечение жилы контрольного кабеля?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2026, 12:54
