Двигатель центрифуги машины "Сибирь" , перемотка двигателя центрифуги, машины "Сибирь" |
18.6.2011, 9:10
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 16.6.2011 Из: Пермский край Пользователь №: 23200 |
Доброе время суток форумчане!Проблема у меня в том , что в моей стиральной машине-полуавтомат "Сибирь"(№ затрудняюсь сказать шильдика не нашел и документация утерена) с центрифугой ,сгорел двигатель центрифуги: 220в. 50Гц 120Вт 2650 об/мин.Этот двигатель Индийского пр-ва. и немогу понять как его перемотать, нету данных на обмотки и их подклчения.Намотаны проводом сечением 0,31 и 0,35 микрон.
Помогите!Очень благодарен заранее... |
20.6.2011, 16:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Доброе время суток форумчане!Проблема у меня в том , что в моей стиральной машине-полуавтомат "Сибирь"(№ затрудняюсь сказать шильдика не нашел и документация утерена) с центрифугой ,сгорел двигатель центрифуги: 220в. 50Гц 120Вт 2650 об/мин.Этот двигатель Индийского пр-ва. и немогу понять как его перемотать, нету данных на обмотки и их подклчения.Намотаны проводом сечением 0,31 и 0,35 микрон. Помогите!Очень благодарен заранее... Так просто посчитать количество витков в пусковой и рабочей. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
20.6.2011, 17:59
Просто посчитать не получается,даже если и получится, прийдётся ломать схему.А как обратно?
20.6.2011, 18:56
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1076 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
По названию "Сибирь" найти завод-изготовитель, запросить у них тип эл.двигателя, возможность купить или варианты замены. На крайний случай стоит ремонтировать в мастерской.
Самому мотать: нужно иметь хоть какой-либо опыт, иметь схему, элементарные приспособления... Иначе получится долго, дорого, коряво и вероятнее всё равно придётся искать или готовый эл.двигатель или просить профессианального намотчика. Если же подходить к этому делу как начинающему хобби, опять же намоточные данные стоит поспрашивать на заводе-изготовителе. Интернет - великая вещь. P.S. 1.Провод диаметром вероятнее 0,31мм и 0,35мм, а не "микрон". 2.В последнее время в обмотках заматывают последовательно включёный термопредохранитель, который расплавляется при перегреве. Посмотрите внимательно, возможно обойдётесь "малой кровью". Сообщение отредактировал -Mike- - 20.6.2011, 19:39 |
21.6.2011, 17:53
Просто посчитать не получается,даже если и получится, прийдётся ломать схему.А как обратно? Подразумевается что перед разбоом схема будет срисована -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
21.6.2011, 18:20
Машина походит на "Сибирь-6" с движком ДАОЦ-071-У4,данные этого двигателя нельзя вставить в мой?
22.6.2011, 17:06
[quote name='GoldFire' date='21.6.2011, 15:20' post='189924']
Машина походит на "Сибирь-6" с движком ДАОЦ-071-У4,данные этого двигателя нельзя вставить в мой? [/quot Маловероятно что подойдёт. На старой сибири стоял раньше движок с креплением под четыре болта, на новой под три. у самого дома такая же стиралка, поэтому и говорю. Удачи -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
24.6.2011, 5:01
Двигатель мотает обмотчик со стажем на отечественные двигателя , с импортом сталкнулся впервые (я уговорил),так-что инструмент и опыт позволяет .У него компа нет и не знает как им пользоваться ,поэтому пишу я , от его слов. |
27.6.2011, 18:24
Самому мотать: нужно иметь хоть какой-либо опыт, иметь схему, элементарные приспособления... Иначе получится долго, дорого, коряво и вероятнее всё равно придётся искать или готовый эл.двигатель или просить профессианального намотчика. Двигатель мотает обмотчик со стажем на отечественные двигателя , с импортом сталкнулся впервые (я уговорил),так-что инструмент и опыт позволяет .У него компа нет и не знает как им пользоваться ,поэтому пишу я , от его слов. Темнит ваш обмотчик, законы физики одинаковы и для российских движков и импортных. наверное мало денег предлагаете. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
| Гость_Гость_GoldFire_*_* |
28.6.2011, 5:55
28.6.2011, 8:23
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 12073 |
нужно знать только диаметр провода,количество витков в пазу, количество оборотов двигателя, количество пазов-остальное как в любом двигателе. Схему намотки рисовать не обязательно-обмотчик и так все знает(мотать можно по любой схеме )
28.6.2011, 15:09
нужно знать только диаметр провода,количество витков в пазу, количество оборотов двигателя, количество пазов-остальное как в любом двигателе. Схему намотки рисовать не обязательно-обмотчик и так все знает(мотать можно по любой схеме ) Абсолютно согласен с автором .Главное желание .. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
3.7.2011, 13:10
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 |
Абсолютно согласен с автором .Главное желание .. Присоединяюсь ... -------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
| Гость_Гость_* |
4.10.2011, 17:57
Текстовая версия | Сейчас: 16.1.2026, 18:47 |
