3 страниц V   1 2 3 >
выбивает автомат при запуске эл двигателя , 3-х фазный асинхронный двигатель
Ni-ckel
сообщение 15.6.2011, 14:16
Пользователь №: 23176
Подскажите, при подкл. эл. двигателя треугольник, выбивает автомат, а при звезде все работает. маркировка двигателя 380/660в звезда/треугольник. И что будет если оставить подкл. звездой не сгорит ли двигатель. И еще как должны быть соединены обмотки в барно при подключении по схеме звезда-треугольник? заранее огромное спасибо.
Andrey59
сообщение 15.6.2011, 14:50
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
У Вас что в сети есть 660В что Вы пытаетесь треугольник включить. У Вас 380В и включайте в звезду, на треугольнике автомат естественно выбивает так как двигатель на свою мощность не добирая по напряжению стремится добрать по току
ЛЕША
сообщение 15.6.2011, 15:09
Пользователь №: 14498
Не может быть 380 в звезду, а 660 в треугольник в одном эл.двигателе.
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 15.6.2011, 15:28
Вы что извините ерунду человеку советуете,он написал что на табличке 660/380-подвлючение должно быть треугольник.
Костян челябинск...
сообщение 15.6.2011, 15:39
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
А номиналы автомата/двигателя какие?
сообщение 15.6.2011, 15:41
[quote name='Ni-ckel' date='15.6.2011, 14:16' post='189229']
Подскажите, при подкл. эл. двигателя треугольник, выбивает автомат, а при звезде все работает. маркировка двигателя 380/660в звезда/треугольник. И что будет если оставить подкл. звездой не сгорит ли двигатель. И еще как должны быть соединены обмотки в барно при подключении по схеме звезда-треугольник? заранее огромное спасибоУ
У Вас подключение правильное в треугольник,посмотрите на автомоте отсечку она должна быть 10Iн это минимум,все зависит от условий пуска.Например Шнайдер на автоматах серии GV отсечку делает примерно 14кратную от номинальног тока.
Ni-ckel
сообщение 15.6.2011, 16:26
просто изначально заводские настройки были -треугольник. Для транспортировки двигатель снимали, а когда заново подключили стал вышибать автомат и не по току, а типа кз там. А когда попробовали подключить звездой все работает. Вот не пойму как такое может быть? ток сети 380в. Я еще хотел узнать че будет если оставить подключение звездой, где то говорили что можно двигатель так спалить? (но ведь на табличке указанно оба способа подключения)
haramamburu
сообщение 15.6.2011, 16:46
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Ni-ckel, Без ответа на это:
(на сколько ампер автомат и мощность движка)
ответа не будет
ЛЕША
сообщение 15.6.2011, 16:48
На крышке БРНО с внутренней стороны обычно указано какие концы должны быть присоединены к выводам клеммника. Провертьте соответствие. 380В не ток, а напряжение сети. У Вас этот двигатель какую нагрузку приводит во вращение? Учтите, что пусковой момент прямо пропорционален квадрату питающего напряжения.
Сообщение отредактировал ЛЕША - 15.6.2011, 16:55
шахтер
сообщение 15.6.2011, 20:55
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Возможно при подключении в треугольник вы поторопились и перепутали концы.У вас должно быть соеденины попарно следующие номера: 1+6 2+4 3+5.Это и будет треугольник.Удачи.
ДА.а.а.а силен товарищъ.
Сообщение отредактировал шахтер - 15.6.2011, 20:57
Looking
сообщение 17.6.2011, 13:16
Пользователь №: 20994
Эд 660/380 зв./трк.
Этот ЭД может запускаться по схеме "звезда-треугольник" для снижения пусковых токов.
А также есть такой такой параметр в автоматических выключателях как сила тока отсечки для тепловой и эл. магнитной защиты.
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
Гость_джони_*
сообщение 20.10.2012, 8:30
Переподключи концы обмоток на другие фазы и все должно заработать
Гость_Sanyba_*
сообщение 4.8.2013, 10:59
Интересно по какой такой умной книжке Вы такие советы даете??
Звезда-660, Трехугольник- 380
DmitriyMon
сообщение 10.11.2013, 16:18
Из: г. Чехов
Пользователь №: 15233
Вероятно ваш двигатель с перемотки и "специалисты" не так вывели обмотки на колодку, этот косяк стал частенько встречаться, хотя в прилагаемом, к двигателю перемоточном паспорте, пишут проверен и цифры есть, необходимо отключить перемычки, прозвонить тестером обмотки и подключить их к колодке ПРАВИЛЬНО:
Гость_Гость_arakl_*_*
сообщение 17.11.2013, 19:18
Полностью согласен с автором.
1. 380/660 - режим пуска звезда-треугольник, для снижения пусковых токов.
2. Если позволяет нагрузка (рабочий момент),то можно собрать только звезду.
3. Номинал и уставки должны соответствовать токам типу соединения.
фёдорович
сообщение 20.1.2014, 0:47
Из: СССР Москва
Пользователь №: 25072
У меня проблема аналогичная, правда двигатель другой.
Двигатель LEROY SOMER IP55 220/380В 50Гц 2,2кВт 1410об.9,0/5,2А cos Ф=0,85. Использовать его хочу на мотоблоке "Крот" вместо двигателя внутреннего сгорания. На шильдике указывается как я понимаю ток под номинальной нагрузкой, а у меня он жрёт 5,5- 6А на холостом ходу, соответственно под нагрузкой вышибает автомат вплоть до 25А и греется. Начала и концы обмоток проверял, питание 3 фазное, изоляцию проверял, всё нормально. В чём может быть причина?
Костян челябинск...
сообщение 20.1.2014, 8:09
Из: Челябинск
правильная ли схема включения обмоток?
ez81
сообщение 20.1.2014, 8:57
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Не предназначен он для мотоблока . Какой редуктор стоит?
фёдорович
сообщение 20.1.2014, 11:00
Сообщение #19
Из: СССР Москва
С этого я и начинал поиск причины.
Для чего он ни был бы предназначен, на холостом ходу такого потребления быть ИМХО не должнло. Редуктор стоит родной, ведущий шкив 100мм
Сообщение отредактировал фёдорович - 20.1.2014, 11:12
ez81
сообщение 20.1.2014, 14:54
Сообщение #20
Из: Волгоград
Вы сами пишите 220\380 Y\Д 9/5,2А соединение на 380в должно быть Д соответственно ток 5,2А при нагрузке, на холостом ходу многим меньше. Почему спросил про редуктор у вас обороты вала двигателя внутреннего сгорания известны ? Просто э.д. может разнести ваш редуктор или наоборот заткнутся при нагрузке. Добавлю сам двигатель без редуктора что потребляет на х\х? .
Сообщение отредактировал ez81 - 20.1.2014, 14:55
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 12:12
