5 страниц V  « < 3 4 5
инвертор большакова , собрал. вылетели транзисторы
Stranger
сообщение 1.7.2011, 22:36
Сообщение #81
Пользователь №: 21595
DGEC, а схему сварочника можна посмотреть, над которым производились издевательства...? icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Stranger - 1.7.2011, 22:37
DGEC
сообщение 1.7.2011, 22:40
Сообщение #82
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=128417
Скажем - с чего начиналось (сейчас многое по другому - хотя смысл тот же) Кое что там (на двухтактах) - по моему и по Большакову есть!
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=170599
Сообщение отредактировал DGEC - 2.7.2011, 20:42
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
Stranger
сообщение 2.7.2011, 12:49
Сообщение #83
DGEC, без сомнения, ваш монстр заслуживает уважения...!!!
hhh
сообщение 3.7.2011, 16:38
Сообщение #84
Пользователь №: 22548
Цитата(DGEC @ 3.7.2011, 16:33) *
черкни мне на майл - сообщения в личку не идут
да. такая же проблема. сейчас напишу
Stranger
сообщение 6.7.2011, 20:32
Сообщение #85
вопросик:
можна ли в драйверах данной схемы http://img308.imageshack.us/img308/158/bigson11ea1.gif диоди 1N4148 заменить на FR101 и чем можна заменить транзюки 2SA1273Y ???
oleg1ma
сообщение 6.7.2011, 22:11
Сообщение #86
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Stranger @ 6.7.2011, 20:32) *
вопросик:
1N4148 как грязи кругом или наши КД522, вместо 2SA1273Y поставь BC327 или S8550.
AS65
сообщение 7.7.2011, 9:17
Сообщение #87
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Ставил кт973 работают нормально.
zato4nik
сообщение 7.7.2011, 20:05
Сообщение #88
Пользователь №: 22729
hhh
Какие транзисторы в мосту стоят? Как по схеме- полевики, или IGBT ?
hhh
сообщение 7.7.2011, 23:14
Сообщение #89
Цитата(zato4nik @ 7.7.2011, 20:05) *
hhh
разумеется как по схеме
K_L
сообщение 19.8.2011, 19:45
Сообщение #90
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
касаемо дроселя L1, цитата из ответа Александра Сергеевича: "L1 в первичке – это для уменьшения помех (без нее телики в районе 300м не работают J ), для того чтоб транзисторы включались практически без тока, а после насыщения L1 начинал протекать ток первички… короче, полезная штука… можно попробовать и без нее, но по-моему будет хуже…"
P.S.: это из личной переписки
worker
сообщение 29.3.2012, 23:01
Сообщение #91
Из: Moskow
Пользователь №: 7240
Цитата(AS65 @ 27.6.2011, 10:55) *
hhh
Собери как в схеме.Запитай дежурный БП от банок силового выпрямителя и этот аппарат сам себя убережот от тебя и дёрганья сети,реле плавного пуска можно запитать напрямую от дежурки.
У Большакова вроде на дежурку свой мостик и свой лит стоит. Пока не понимаю преимуществ запитки дежурки от силового моста и силовых литов. Кто - то может обьяснить, как это позволяет защититься от дребезга сетевой вилки?
Как много здесь цветных проводков и все в разные стороны. Надо соединить их все вместе....БАААХ!!!!(Ю. Никулин старый советский фильм)
AS65
сообщение 30.3.2012, 11:23
Сообщение #92
Из: Ярославль
БП дежурки работает в полную силу уже от 150вольт,соответственно и управа,
а пока она нормально фунциклирует силовой ничего не грозит это первое,
второе пока не зарядятся силовые банки и соответственно кондёр в дежурном БП
реле коротящее зарядные резисторы не сработает то есть исключён пуск
напрямую на разряженные силовые кондёры.Залипшее реле не рассматриваем.
Лучшая защита от дребезга сетевой вилки это исправная вилка и розетка icon_biggrin.gif .
При таком включении управа включится первой а выключится последней
если по простому сказать.
Сообщение отредактировал AS65 - 30.3.2012, 11:31
worker
сообщение 31.3.2012, 14:50
Сообщение #93
Из: Moskow
1. 150*1.41=211 В, а как же порог 240-250 В при котором включается реле, или это из другой оперы? Или типо нехай дежурка через зарядный кондер порабатает трохи?
2, Мостика своего нет, а кондер (47 мкФ ?) пускай остается?
3, А если сила включится первой, а управа в нуле и что кирдык ключам? За счот чего? В затворах стоят резисторы 1кОм, должны стоять (у меня стоят). Ключи зокрыты. Подавай силу снимай силу, ключам по хер. Отсюда вывод - при пропадании сети даже на пол периода, должно отключаться Шимирование, т.е. нужен супервизор сети с памятью.
4. В управе должон быть мяхкий старт, во всех БП АТХ такой есть.
Это когда сетевые провода намерто прикручены к щитку. А вдруг местный электрик с перепою решил отверткой фазу проверить, и сработал автомат?
AS65
сообщение 1.4.2012, 19:16
Сообщение #94
Из: Ярославль
worker
БП у меня без проблем работает от 150 на банках ,собран на uc3845,
запускается где то на 200 вольтах на банках.БП хоть с мостиком хоть без мостика включаю
от банок. В качестве зарядного применяю резистор 210 Ом - керамика с подпружиненным контактом,
силового выключателя не ставлю только предохранитель 30А ,включение аппарата через
управу,мягкий старт само собой разумеется.Выбитый автомат это самый лёгкий случай,
не разу из за этого ни один аппарат не летел.А вот если под нагрузкой дежурный БП икнёт,не вырубится полностью,
а икнёт то силовой это может ой как не понравиться.
По поводу супервизора с памятью - проще прилепить таймер 555 и от него же релюху включать как
в Бармалее.
Если интересует теория в полном обьёме то листай 1-2 ветки Бармалея icon_biggrin.gif.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 14:33
