инвертор большакова , собрал. вылетели транзисторы |
15.6.2011, 0:13
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 21.4.2011 Пользователь №: 22548 |
коты молчат может тут помогут. собрал инвертор по этой схеме- http://zedd.hosts.aim.pp.ru/index.php?opti...3b00f29fdd0cd3b
осциллограмма на выходе ТГР- ![]() осциллограмма на выходе драйвера- ![]() осциллограмма с транзисторами- ![]() не понятно почему отсутствует отрицательное смещение. сегодня пробовал варить без диодов и дросселя на переменке- дуга горит нормально но грелся один транзистор (остальные три холодные). в итоге он вылетел и утянул оставшиеся три. подскажите а то неохота еще 4 спалить |
15.6.2011, 10:27
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 7.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 20147 |
Вы меряете с открытым входом? А варить без диодов на выходе как-то не хорошо.
15.6.2011, 10:48
ну да с открытым
15.6.2011, 16:38
тут тоже никто не поможет?
15.6.2011, 17:07
15.6.2011, 18:06
Подпиши при каком напряжении сняты оцилы,какой транс, вообще мало инфы об аппарате, фото девайса непомешало-бы. это осциллограммы без 300 вольт. вот фото. у меня оказывается 2 транзистора уцелело. трансформатор мотал по описанию из статьи. ссылка в первом посту Сообщение отредактировал hhh - 15.6.2011, 18:07 |
15.6.2011, 19:05
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 13.1.2011 Из: Н.Новгород Пользователь №: 21044 |
сегодня пробовал варить без диодов и дросселя на переменке- дуга горит нормально но грелся один транзистор (остальные три холодные). в итоге он вылетел Не знаю поможет или нет: аналогичная ситуация была у меня при изготовлении сварочника Дантиста. Один транзистор грелся. Провел ряд экспериментов и пришел к выводу, что сам транзистор бракованный (он работает, но парамеиры не те). Пошел в магазин (не дожидаясь БАХа), купил такой же транзистор и заменил. Все вошло в норму. Аппарат работает и по сей день. Я пока к мостовым схемам только присматриваюсь, изучаю мнения других сваркостроителей. Наверное все-таки нужно в этой топологии делать подбор транзисторов по параметрам??? |
15.6.2011, 19:50
15.6.2011, 20:56
а мог он греться из-за перепутанной фазировки 1 из обмоток ТГР? Форма импульса нормальная. А фазировку ТГР наверное легко проверить по ширине импульсов на гейтах транзисторов (попарно) без подключения напряжения силовой части. Точнее - обязательно нужно проверять до первого включения. |
15.6.2011, 22:31
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
это осциллограммы без 300 вольт. вот фото. у меня оказывается 2 транзистора уцелело. трансформатор мотал по описанию из статьи. ссылка в первом посту Начните с того что уберите болты и перейдите на пайку в первичке. Ваша ТТшка с двумя болтами и латуниевой палкой тоже могут внести свои корективы. Пропустите просто провод и будет тоже красивенькою Сами подумайте сколько у Вас скрутак при НЕХИЛОЙ скорости переключения. Силовая электроника этого непрощяет. Сообщение отредактировал IGBT - 15.6.2011, 22:38 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
15.6.2011, 22:46
Начните с того что уберите болты и перейдите на пайку в первичке. Ваша ТТшка с двумя болтами и латуниевой палкой тоже могут внести свои корективы. Пропустите просто провод и будет тоже красивенькою Сами подумайте сколько у Вас скрутак при НЕХИЛОЙ скорости переключения. Силовая электроника этого непрощяет. т.е откусить все клеммы и напрямую припаяться? |
16.6.2011, 0:44
т.е откусить все клеммы и напрямую припаяться? АгА и емкостины снаберной совсем неведать, и прищепки тоже дают проблеммы Сообщение отредактировал IGBT - 16.6.2011, 0:49 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
16.6.2011, 10:46
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 7.5.2011 Пользователь №: 22729 |
А где емкости по питанию 330*400В *5 штук?На фото не видно.И без дросселя и диодов пробовать варить нельзя - получается жесткое КЗ .Все висит на длинных проводах- а это паразитные индуктивности которые прибавляются к индуктивности рассеивания первички(например) ,на холостом ходу их не видно ,а на нагрузке вылезут выбросы .
16.6.2011, 16:45
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Жесть!
А я раз переживал что 12см концы от банок до моста получились. Все концы нужно укоротить до минимимума, от ТГРа свить в пары обязательно, никаких соединений всё паять и выбросте этот штырь! ТТ лучше вообще просто повесить на провод и подальше от ТГРа, слаботочные проводки от него тоже свить. Сообщение отредактировал UVM - 16.6.2011, 16:49 |
16.6.2011, 16:52
всем спасибо за рекомендации. конструкция будет переделана как приедут 2 транзистора
16.6.2011, 18:04
20.6.2011, 23:04
приехали транзисторы. подключил- все нормально. штырь уже выкинул. завтра переделаю конструкцию и включать буду
21.6.2011, 16:05
21.6.2011, 19:20
да будь оно не ладно. обмотку на феррит пробило. придется перематывать
22.6.2011, 8:44
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2026, 18:36 |
