Почему сильно греются пробки ПАР?
Гость_AntonXP_*
сообщение 22.11.2006, 20:05
Всем привет.
Такая проблема. П
ару месяцев назад у меня дома начали срабатывать автоматичекие предохранители (ПАР-10, на 10 амперов). Причем нагревались они достаточно сильно. Думал что слишком большая нагрузка подключена, и из-за этого сила тока в проводке выходила за допуски. Причем срабатывали пробки только когда долгое время проработает стиральная машина или водонагреватель (НЕ одновременно). Прикинул всю потребляемую мощность - стиралка (2 кВт)+освещение (500 Вт)+комп и телевизор (350 Вт). Итого округлим до 3 кВт. Ток примерно 9.5 А. То есть на пределе. Думал решил проблему и поставил пробки на 16 Ампер. Месяц все было спокойно, и вот сегодня, опять во время работы стиралки пробки отключаются. Причем горячие, и воняет паленой пластмассой - просто ужас. В чем причина, как лечить?
Ромулус
сообщение 23.11.2006, 11:42
Из: Россия
Пользователь №: 7676
Кжись тебе надо машинку лечить или пробки если есть клещи отключи все включи машинку посмотри нагрузку, нет клещей такое же упражнение можно сделать обычным тестером посмотри все контакты в пробкедержателе вход выход, потом выкинь пробки поставь современные автоматы. Если ничего не изменилось может у тебя ток тырит кто-то.
f389
сообщение 23.11.2006, 12:26
Модератор
Группа: Заблокированные
Из: St-Pb
Пользователь №: 727
Цитата(AntonXP)
В чем причина?
Контактные соединения надо проверить.
1) в щитке.
2) в розетке, где подкл-ся СМ.
Flash
сообщение 23.11.2006, 15:04
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130
9,5 А - это около 2кВт!
Проверь контакт на пробке, если память не изменяет - там только тепловой расцепитель. Может перегреваться из-за плохого контакта на цоколе или внутри и ложно срабатывать..
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Гость_AntonXP_*
сообщение 24.11.2006, 16:14
Ладно, всем спасибо, буду копать дальше....))
Ромулус
сообщение 27.11.2006, 14:17
Из: Россия
Вот именно выкопай глубокую яму и закопай пробки и поставь путевые автоматы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2026, 7:53
