Стабилизатор ЭРА 10000 |
| Гость_Godfather_* |
7.6.2011, 20:59
Суть проблемы вот в чем. Купили недавно стабилизатор напряжения. Поставили, подключили соответственно: где надпись вход 220В - проводом после автомата на счетчике, где выход - обратно в автомат счетчика. тоесть получилось, что с автомата сначала идет на стабилизатор, потом на всю сеть в доме. Но появилась проблема: при скачке напряжения в общей сети, в домашней сети тоже скачок, хотя на дисплее стабилизатора стоит 220 В, а при скачке бывает до 250 В. Получается стабилизатор на работает??????? Или просто в подключении проблема (перепутаны вход и выход)? В чем проблема уже неделю не могу разобраться. помогите кто чем может.
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
7.6.2011, 22:11
Схема или фото будет? А то тут форум электриков, а не шаманов/ясновидящих.
7.6.2011, 22:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23393 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
фото стабилизатора?
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 17:14 |
