Развлекательный комплекс Требования по прокладке кабелей , Расширение развлекательного комплекса
ТехДир
сообщение 7.6.2011, 17:41
Пользователь №: 23086
Доброго времени суток!
Есть некоторые затруднения связанные с прокладкой осветительной сети в развлекательном комплексе:
1. Тип кабеля. Если правильно понимаю то ВВГ нг LS. Правильно это?
2. Способ прокладки. Металлический лоток, гофоротруба, металлическая (водопроводная труба)?
3. Нормативные документы исходя из которых можно выбрать способ прокладки кабеля?
4. На что обращают внимание пожарники при сдаче развлекательных объектов?
Я электрик, а не проектировщик, поэтому извиняюсь за возможные глупые вопросы. к сожаление проекта на освещение нет и не будет. А мне необходимо сделать работу на высшем уровне.
Кстати вопрос по проекту. На здание есть проект 2002г. Сечас ведется реконструкция. нужен официальный проект или нет? никто так мне из заказчиков работ и не ответил
сообщение 7.6.2011, 18:14
с конца - проект нужен
теперь сначала - кабель пойдёт
лучше Ме труба, если сможете закрепить
документы - ПУЭ
думаю на огнетушители, УЗО, протокола т.к. остальное будет не видно icon_wink.gif
haramamburu
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Да , причем от способа прокладки, эти индексы можно уменьшить
Могу ошибаться - для мест массового пребывания - скрытно
сп 31-110-2003
на НТД
имхо, ДА
Сообщение отредактировал haramamburu - 7.6.2011, 18:16
ТехДир
сообщение 7.6.2011, 18:26
Не ожидал столь быстрого ответа ))) Спасибо!
По порядку:
С кабелем понятно
С трубой тоже понятно, что это железный вариант))), никто не докапается. Только тяжко там прокладывать, куча перепадов высот и поворотов. Гофротруба подойдет для ответвления до конктретных светильников и перфорированные лоток для основной магистрали?
А сдать под старым проектом удастся или нет? Мне почему-то местные проектанты сказали что если кап.ремонт то проект нужен, а если реконструкция, то сойдет проект по которому это делали в 2002г. Как это понимать?
haramamburu
сообщение 7.6.2011, 18:35
Из: Дмитров
Если ничего Горючего/деревянного - то да
До наоборот - реконструкция, это переход на новый стандарт
ТехДир
сообщение 7.6.2011, 18:43
В большинстве помещений так и получается, но в одном имеются металлические страпилы и деревянная обрешетка самой крыши (не знаю как она правильно называется).
Кабеля прокладываться будут непосредственно по металлическому основанию. Можно это считать как прокладку по негорючим основаниям или дополнительно брать во внимание, что это вобщем-то деревянная крыша со всеми вытекающими последствиями?
haramamburu
сообщение 7.6.2011, 19:06
Из: Дмитров
Если от дерева более 10см - то норм
сообщение 7.6.2011, 22:04
нет, как минимум тогда была лицензия, сейчас СРО, как максимум нужно смотреть что в проекте - могло что-либо поменяться
Цитата(haramamburu @ 7.6.2011, 19:06) *
10см
а не 10 мм.?
haramamburu
сообщение 7.6.2011, 22:22
Из: Дмитров
Цитата(с2н5он @ 7.6.2011, 22:04) *
а не 10 мм.?
Это про несгораемое со всех сторон
сообщение 7.6.2011, 22:37
а 10 см. откуда взято?
haramamburu
сообщение 7.6.2011, 22:48
Из: Дмитров
Чердачная прокладка в СП
сообщение 7.6.2011, 23:02
чёт не нашел - там ссылка на ПУЭ
haramamburu
сообщение 7.6.2011, 23:27
Из: Дмитров
Где? В СП на ПУЭ? Или в ПУЭ в СП?
ЗЫ Или опять в "дурочку"?
ТехДир
сообщение 8.6.2011, 8:03
Еще вопрос на засыпку:
Прокладываем кабель в металл трубе до светильника. Светильник встроенный в гипсокартон. трубу или гофру в светильник не вставишь. Получается есть участок прокладки кабеля не удовлетворяющий требованиям ПУЭ и СП.
Вопрос что делать?
Менять светильники? Или забить и делать как получается?
сообщение 8.6.2011, 8:38
в СП на ПУЭ п. 14.3, 14.6
что касаемо ПУЭ на СП это чего то новое, скажите ещё ГОСТ на СП
что за светильник?
ТехДир
сообщение 8.6.2011, 11:09
Цитата(с2н5он @ 8.6.2011, 9:38) *
что за светильник?
Обыкновенный встроенный точечный светильник под патрон GU10
сообщение 8.6.2011, 15:13
марку спрашивал
ТехДир
сообщение 8.6.2011, 15:56
К сожалению точную марку сказать не могу, тк дизайнер еще не созрел )))
Судя по всему это будет что-то типа http://www.comtech-light.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=96
Их вообще можно применять при деревянном перекрытии крыши? и есть ли какие-то нормативные документы по этой теме?
сообщение 8.6.2011, 18:43
Сообщение #19
если эти, то там есть значок F - пригодны для монтажа на поверхностях с низкой огнестойкостью, к тому же 12 В., так что спуск можно сделать в гофре
ТехДир
сообщение 9.6.2011, 9:59
Сообщение #20
Пока вроде все понятно))) Но позже обязатеьно появятся ещё вопросы. так что до скорых встреч
Всем спасибо
с2н5он, Вам отдельное )
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 3:59
