Выполнение оперативных переключений , Как правильно производить и выполнять оперативные переключения? |
17.6.2011, 15:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а инструкция по переключениям п 2.3.4 "могут проводиться единолично — при одном дежурном в смене"
| Гость_Гость_Андрей_*_* |
17.6.2011, 20:19
а инструкция по переключениям п 2.3.4 "могут проводиться единолично — при одном дежурном в смене" Возможно, повторюсь, инструкция как ПТЭЭС и С РФ были приведены для того, что бы убедить Вас, что переключения в электроустановках напряжением выше 1000В с простой схемой производятся в основном единолично ( обратите внимание на 2 абзац приведенного Вами же п.2.3.4 "Все остальные....единолично независимо..." |
| Гость_саша11_* |
18.6.2011, 12:46
1. в том то и дело что не норматив 4. значит говорили о разных вещах - я вел мысль о том что одному (у испрашивающего) лучше переключениями не заниматься на выше 1000 В. так 150 или 40 МВА или оба вместе? ШР - раздел, а ОД - отделитель? напряжением 150000в а мощностью40мегамат.(шр-шынный разеденитель од-отделитель. |
18.6.2011, 14:12
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
Отделителем безопаснее (дистанционно) и быстрее.
А ШР с дистанционным приводом? -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
22.6.2011, 11:21
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 28.11.2010 Из: тобольск Пользователь №: 20442 |
На балансе у предприятия трансформаторная подстанция 10/0,4кВ. В штате один электрик и ответственный за электрохозяйство (инженер). Все работы производятся в порядке текущей эксплуатации. Оперативные переключения - по распоряжению. Вопрос: в случае отсутствия штатного электрика (болезнь, отпуск) имеет-ли право оперативные переключения на подстанции выполнять ответственный за электрохозяйство (с соответствующей группой допуска конечно)? Если да, то как это оформляется?. Иванов отдал распоряжение Иванову и сам-же выполнил, с записью в журнале распоряжений и отметкой в оперативном журнале? Предприятие с одним штатным электриком,явно не относится к жизнеобеспечивающим. Если Ваша ТП тупиковая,то зачем вообще весь гемморой с кучей документов.Все работы по 10 кВ сводятся к выводу в ремонт трансформатора,что случается не часто. |
23.6.2011, 13:45
Предприятие с одним штатным электриком,явно не относится к жизнеобеспечивающим. Если Ваша ТП тупиковая,то зачем вообще весь гемморой с кучей документов.Все работы по 10 кВ сводятся к выводу в ремонт трансформатора,что случается не часто. А если не тупиковая? А если предприятие обеспечивает жилой фонд? А если возникает необходимость осуществить переход с основной линии на резервную? А что делать когда надо производить ППР? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2026, 4:32 |
