10 проводная схема подключения счетчика
Гость_Dust_D_*
сообщение 6.6.2011, 9:09
Знающие люди, подскажите пожалуйста - при 10 проводной схеме подключения счетчика НАДО ЛИ замыкать токовые перемычки в ИКК???
Viktor2004
сообщение 6.6.2011, 10:55
Пользователь №: 2252
Токовые перемычки в ИКК служат для отключения токовых цепей для демонтажа счетчика. Естественно перед их отключением необходимо ввернуть три винта для закорачивания токовых цепей.
В рабочем состоянии перемычки замкнуты.
Хотя есть и другие схемы расключения ИКК, где этими перемычками происходит закорачивание токовых цепей, а полное отключение их от счетчика не предусматривается. Надо смотреть какая схема у вас.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 6.6.2011, 10:55
Anatoli
сообщение 6.6.2011, 13:25
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
как же он ток тогда увидит? там токи отдельно, и заземлены, а напряжения отдельно. перемычки для ремонтных и регламентных работ, чтоб не оставались разомкнуты вторички ТТ
Viktor2004
сообщение 6.6.2011, 14:01
Это винты для этого. А перемычки в схеме рекомендованной заводом-производителем, для отключения цепей тока от счетчика. Подразумевается что когда лезешь в клеммы счетчика, он должен быть полностью отключен от цепей тока и напряжения.
Гость_Dust_D_*
сообщение 6.6.2011, 21:54
Подитожим?!! Закоротить и ничего не сгорит?? Счетчик при этом правильно считает (ЦЭ2727У) ?
Viktor2004
сообщение 6.6.2011, 21:59
Токовая обмотка наоборот может сгореть только в том случае, если ее НЕ ЗАКОРОТИТЬ.
Как счетчик считает? При закороченной токовой он покажет ноль. Закорачивается обмотка винтами. Если винты вывернуть, а перемычки предварительно установить, счетчик будет считать правильно.
Гость_Dust_D_*
сообщение 7.6.2011, 7:32
Спасибо, очень признателен!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.9.2026, 12:11
