Прокладка кабеля под фундаментом КТПН
100778
сообщение 4.6.2011, 9:47
Пользователь №: 16689
Нужно смонтировать 3 подстанции, по проекту фундамент незаглубленный, выполняется из блоков типа ФБС по периметру КТПН. Как завести кабель в КТПН? Воздушный ввода нет, ввод кабелей почти в центре КТПН. Согласно ПУЭ п. 2.3.85 Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается. Хотели оставить трубы под фундаментом, но есть опасения, что под весом фундамента трубу может продавить. Может кто сталкивлся с такой ситуацией? Подскажите пожалуйста.
RomanNV
сообщение 4.6.2011, 11:28
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Думаю хорошим решением будет устройство бетонного кабельного лотка под фундаментм. Массивно, надёжно и в обслуживании КЛ удобно.
Промежуточное решение- вывести кабель из земли перед фундаменом ТП, пройти кабелем сквозь него, а далее уже как удобнее по месту(в полах, под полом, в каналах...).
Можно и в трубе, но если есть сомнения в надёжности такого решения, лучше обратиться с вопросом к конструкторам. Пусть посчитают, прикинут и поставят диагноз. Вам же кто то фундаменты считал? Вот у него и спросите.
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.6.2011, 11:53
А блоки ФБС обязательно укладывать встык? Может есть возможность сделать разрыв между блоками и устроить таким образом кабельный ввод?
scasi
сообщение 6.6.2011, 11:38
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Делай как я! К дну КТПН привариваются кабельные трассы, но не лотки. Инспектор никаких вопросов не задал. Моя КТПН только стояла на салазках и высота от земли около 1м.
100778
сообщение 6.6.2011, 18:32
Спасибо всем за ответы. Обратился к проектировщикам которые разрабатывали проект, на что они ответили: - "Соорудить что то типа кабельного блока, т.е забетонировать трубы проходящие под фундаментом)".
scasi
сообщение 8.6.2011, 5:59
Из: Кузбасс
Правильно пусть потом мужики по вспоминают вас "хорошим" словом во время монтажа! Трубы заземлить с двух сторон потом не забудьте, ну и чтобы крепче держались, а то вдруг вырвут когда кабель тянуть будут icon_smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 21:01
