Пара вопросов об электричестве. , Отнеситесь с пониманием. |
10.6.2011, 15:26
Скажите сначала где можно посмотреть значение внутреннего сопротивления трансформатора. Да тупо измерить по принципу "петли фаза - нуль"Цитата И чему оно будет равно в примере автора. ??? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
10.6.2011, 21:29
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 9.6.2011 Пользователь №: 23129 |
Как я сам эту тему не нашел
После этого объяснения: Напряжение на выходе трансформатора увеличится в 1000 раз. А ток будет равняться по закону ома все тому же, напряжение делить на сопротивление тела. 220 000/10 000 = 22А. Испепелит мгновенно, но при одном условии. Что бы при напряжении 220 000В создать ток 22 А, мощность трансформатора должна быть 220 000 * 22 = 4 840 000 Вт или почти 5 Мегаватт. Ток в первичной обмотке тогда будет в 1000 раз больше тока вторичной 22 * 1000 = 22 тысячи ампер. А розетка ваша плавится при 10 А. Надо ставить розетку на 22 тыс ампер. Проводку соответствующую и питающий трансформатор на ваш дом мощностью 5 Мегаватт. Тогда эксперимент будет удачным. вроде всё понял. Я просто думал, что раз мы повысили напряжение при неизменной мощности, то ток уменьшился до 1мА и таким всегда будет, но теперь понятно, что вторичная обмотка задает постоянно только напряжение, а реальный ток (а значит и мощность) определяются внутренним сопротивлением нагрузки, в данном случае человеком. Как в розетке, U =220 В, но токи каждый раз разные, смотря что подключать. Тогда получается, я могу собой спалить огроменный трансформатор? У меня сразу теперь другой вопрос: успеет ли такой большой ток, из-за которого сгорит транс, нанести повреждения телу прежде чем погорят обмотки? С вопросом про лампочки я вроде сам разобрался - если подключиться в разрыв до того, как падение напряжения на предыдущих лампах снизит уровень напряжения до безопасного значения, то тогда всё (если трансформатор выдержит Хотя, может быть, надо не в конце подключаться, а где-нибудь посередине? Ток же переменный... Здесь я что-то опять запутался...Может, просветите? |
11.6.2011, 13:11
У меня сразу теперь другой вопрос: успеет ли такой большой ток, из-за которого сгорит транс, нанести повреждения телу прежде чем погорят обмотки? Сам отвечаю на свой вопрос: получаем схему двух последовательно включенных плавких предохранителей. Всё зависит от того, при каком токе погорит вторичная обмотка трансформатора, так как у нас он повышающий. Если до того, как ток возрастёт до 100 мА (вроде как, это значение смертельным считается), то тогда ничего не случится. Про подключение в цепь с лампочками я сглупил. Раз ток переменный, то лампа будет заводиться одним выводом на фазу, а другим на ноль, то есть все они будут включены параллельно. Поэтому независимо от того, где я включусь в цепь, результат будет один - I=U/Rтела и дальше как в объяснении Viktor2004. Я просто попутал постоянный и переменный ток Я прошу ответить на вопрос, над которым честно думал, но не додумался. Вычитал, что сопротивление крови человека всего 1-2 Ома. Получается, что если на каждой руке ввести в вену иглу и подключить эти две иглы к выводам обычной батарейки, то I=1,5 В/1 Ом. Будет проходить опасный ток? У сосудов, конечно, тоже есть какое-то сопротивление, которое будет вроде изоляции на проводах, но что станет с сердцем и с самой кровью? И может ли убить мощным автомобильным аккумулятором, если провода с клемм взять в рот? Не подумайте, что у меня больная фантазия |
11.6.2011, 22:46
Viktor2004 - ну где ваше "высказывание"?
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
14.6.2011, 14:21
14.6.2011, 23:05
Итак, готового рецепта не имею, пытаюсь просто рассуждать.
Ну, миллиард вольт это такое напряжение, которое будет пробивать огромное расстояние и эксперимент лучше проводить в эльгазовой камере. Что будет из себя представлять вторичная обмотка? Она рассчитана на ток 1мА и сечение провода будет не толще человеческого волоса. Подключаем человека. Миллиард вольт подключили на сопротивление 10кОм. Ток начинает расти от нуля до 10^9/10^3=10^4(А) до ста тысяч ампер. Естественно он до такой величины вырасти не успевает и провод сечением с волос в какой-то момент сгорает. Что испытает человек? Я думаю то же что и при ударе молнией. Выживет или нет? Вряд ли выживет. Теперь вопрос со светодиодами. Усеяли мы всю Землю этими светодиодами, вся земля превратилась в одну большую лампочку. Подключили миллиард вольт, пошел ток 1мА. Пусть это будут особенные светодиоды, которые горят от тока 1мА. Чему равно сопротивление светодиодов? 10^9/10^-3=10^12(Ом) Добавим в разрыв цепи человека. Общее сопротивление будет равно 10^12+10^4 то есть практически не изменится и будет равно 10^12 Ом. То есть светодиоды будут продолжать гореть с прежней яркостью, а через человека пойдет ток 1мА. Пойдет ли через человека мощность 1000 кВА? Вопрос поставлен не верно. Через человека пойдет ток 1мА, а мощность она не проходит, она рассеивается. Вся система светодиоды+человек в сумме будут рассеивать мощность 1000 кВа. При этом светодиоды будут рассеивать (переводить в свет) всю основную мощность, а человек, давайте рассчитаем. Напряжение приложенное к человеку будет равно 1мА*10кОм=10В. Мощность, рассеиваемая человеком будет равна 10В*1мА=0,01ВА грубо говоря одна сотая ватта. Значит остальные светодиоды рассеивают 1000 000 ВА - 0,01 ВА = 999 999, 99 ВА. Да будет так! -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
15.6.2011, 13:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 27.4.2011 Пользователь №: 22620 |
Не транс живой останется,руки быстрее отгорят. Под таким напряжением, я думаю, достаточно долей секунды, что бы успело отгореть все и обмотки транса, и руки, и ноги, и то, что с генерировало идею поручкаться с таким трансом. Фейерверк будет знатный! Сообщение отредактировал glgizmo - 15.6.2011, 13:38 |
21.6.2011, 20:45
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 2:54 |
