3 страниц V  < 1 2 3 >
Пара вопросов об электричестве. , Отнеситесь с пониманием.
haramamburu
сообщение 2.6.2011, 22:21
Сообщение #31
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
220 000/10 000 = 22А.
220 000/1 000 = 220А.
Viktor2004
сообщение 2.6.2011, 23:14
Сообщение #32
Пользователь №: 2252
Вы не путаете силу тока и коэффициент трансформации?
Цитата(haramamburu @ 2.6.2011, 20:45) *
Viktor2004- имхо вы начали с конца (я про 22А через чела и соответственный "транс", кстати - если подставить 1000 вместо 10 000 - то ток получится вовсе ужасающий), и у ТС мог (должен был) возникнуть вопрос: как от ТВС получается "искра" и даже трясет хорошо, а мощность телека явно не мегаватты icon_wink.gif
Блин, только сейчас понял всю глубину смысла написанного Вами. Я думал Вы говорите о напряжении вторичной обмотки 1000В вместо 10 000В. А Вы говорите о сопротивлении тела человека. Ну, сопротивление у человека явно выше 1кОм. И ток будет в начальный момент 220 000 / 1000 = 220А. Все верно. Это в теории. А на практике ток мгновенно от нуля до 220А не прыгнет. Он будет быстро нарастать и в реалии не успеет дорасти до 220А, а дорастет до предела прочности и трансформатор быстрее взорвется.
Хочу уточнить, все что я пишу о трансформаторе, я имею в виду только силовой трансформатор.
А Вы серьезно считаете что ток у трансформатора остановится на том значении, которое соответствует паспортной мощности трансформатора? Попробуйте замкнуть вторичную обмотку трансформатора накоротко и посмотрите что будет.
haramamburu
сообщение 2.6.2011, 23:48
Сообщение #33
Из: Дмитров
А я разве что нибудь подобное утверждал? - А по сути, конечно же нет
Сам не замыкал, но видел в живую "сей процесс" , так что не надо...
Да и все это к теме ТС никакого отношения не имеют.
Viktor2004
сообщение 3.6.2011, 0:05
Сообщение #34
Цитата(haramamburu @ 3.6.2011, 0:48) *
Бытовой он тоже по своей сути силовой. Так что к нему это тоже относится.
А вот с трансформаторами тока дело несколько иначе обстоит.
antno
сообщение 3.6.2011, 6:31
Сообщение #35
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
Раз уж дошло дело до ТТ, до каких значений может доходить напряжение на ТТ 0.4 КВ 300\5 на разомкнутой вторичке?
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Viktor2004
сообщение 3.6.2011, 6:51
Сообщение #36
Теоретически до бесконечности.
Не хотелось бы все мешать в одну кучу. Если конечно тема для ТС еще актуальна.
Про ТТ я подробно писал здесь. http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=16515
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 3.6.2011, 7:22
Шаровая молния
сообщение 3.6.2011, 10:52
Сообщение #37
Пользователь №: 14118
Цитата(doro @ 2.6.2011, 20:19) *
Кто из нас хотя бы раз в жизни не хватался за фазу? И тем не менее живы.
Но не все... Людей убивает и при меньшем напряжении.
Примеров этому - масса.
Sinus
сообщение 3.6.2011, 13:06
Сообщение #38
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Пипец.
Всего текста не осилил. Может кто то уже говорил, тогда я повторю закон Ома, ЧИТАТЬ! Причем для полной цепи, не буду лезть в дебри переменки. Закон Ома для поной цепи I=U\r1+r2+.......rn.
Честно скажу, по отдельности напряжение, и сопротивление "жертвы" ниочем не говорят. Важно общее сопротивление системы, которая поставляет энергию к "жертве".
Както так, слов нет.......
Нашел слова:
Например:
Человек работает на крыше и срывается вниз.
1 работает на высоте 6 метров, падает прямо на землю, при падении его тормозит только воздух, при встрече с землей его тело имеет свою твердость.
Падая с высоты 6 метров (аналог напряжения) тело набирает скорость (ток, а в итоге энергия), этой скорости противится только воздух, удар о землю, вся накопленая энергия (тела) передается земле.
2 работает на высоте 30 метров, падает по бельевым веревкам, при падении его тормозит воздух и веревки, энргия расходуется на преодоление этих сопротивлений, и к моменту казания земли она мала - тело просто обассалось и синяки.
Шаровая молния
сообщение 3.6.2011, 19:39
Сообщение #39
И не надо было. Такого я давно не слышал. В прошлом году человек спрашивал, почему мне нельзя прикоснуться снизу к высоковольтному изолятору, ток ведь маленький, убить не должно. Таких на подстанцию близко подпускать нельзя.
сообщение 3.6.2011, 22:45
Сообщение #40
Пользователь №: 5663
Разок можно...
сорри за чёрный (очень чёрный) юмор
foforum
сообщение 5.6.2011, 13:27
Сообщение #41
Пользователь №: 23015
Спасибо всем за интерес к теме.
В целом ответы на вопросы я получил.
Мастер Джу
сообщение 5.6.2011, 13:37
Сообщение #42
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
На подстанцию его нельзя конечно,но мало ли у нас высоковольтных изоляторов?
Сколько ворон/ястребов подохло может он бессмертный их? brake.gif
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 5.6.2011, 18:50
Electron4ik
сообщение 9.6.2011, 20:15
Сообщение #43
Пользователь №: 23129
Прошу разбирающихся в электротехнике ответить на такой теоретический (и наверное, глупый) вопрос:
Допустим, есть обычный трехфазный кабель 10 кВ от какой-нибудь КТП.
Если взять мощный, скажем, на 1000 кВА, повышающий трансформатор с напряжением на вторичной обмотке 10^9 В (сделанный на заказ icon_biggrin.gif ), то ток на вторичке получится всего 1мА. Ничего я не путаю?
Если теперь взять в каждую руку по фазе, то получается, что ничего не почувствуешь, несмотря на то, что мощность трансформатора целых 1000 кВА, правильно?
И вдогонку ещё такой вопрос: если при таких условиях запитать от вторички тьму тьмущую последовательно соединенных светодиодных лампочек (которые сейчас ставят в щитки и приборы), чтобы создать потребляемую мощность в несколько киловатт и включить человека в разрыв цепи, последовательно со всеми лампочками, то получится, что через тело будут проходить киловатты энергии, не причиняя вреда, верно я это понимаю?
Хотя, мне что-то подсказывает, что электроника не выдержит такой напруги icon_sad.gif Ну, можно запитать что-нибудь ещё icon_biggrin.gif
Наверное, вопрос лучше задать так: может ли через человека проходить огромная мощность (но при этом мизерный ток) без ущерба для здоровья?
Буду ждать ответа.
Сообщение отредактировал savelij® - 9.6.2011, 21:16
haramamburu
сообщение 9.6.2011, 21:32
Сообщение #44
Из: Дмитров
Блин! Еще один!
Ёпрст, не заметил что тема УЖЕ перенесена куда надо...
Сообщение отредактировал haramamburu - 9.6.2011, 21:35
Viktor2004
сообщение 10.6.2011, 11:31
Сообщение #45
А мне интересно услышать мнение сторонников теории внутренних сопротивлений, потом я выскажусь.
Sinus
сообщение 10.6.2011, 12:51
Сообщение #46
haramamburu
сообщение 10.6.2011, 14:57
Сообщение #47
Из: Дмитров
glgizmo
сообщение 10.6.2011, 15:02
Сообщение #48
Пользователь №: 22620
Сгорите и вы и трансформатор, вы потому, что через вас пойдет ток = (U вторичной обмотки)/(R человека), а транс из-за того, что от не рассчитан на такую большую мощность.
Viktor2004
сообщение 10.6.2011, 15:05
Сообщение #49
Цитата(haramamburu @ 10.6.2011, 15:57) *
Скажите сначала где можно посмотреть значение внутреннего сопротивления трансформатора. И чему оно будет равно в примере автора.
сообщение 10.6.2011, 15:13
Сообщение #50
в паспортных данных
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 20:52
