Водонагреватель "Polaris" |
| Гость_AK_* |
1.6.2011, 21:58
Имеется водонагреватель проточного типа фирмы "Polaris" мощностью 5,5 кВт. Вопрос: как уменьшить мощность (энергопотребление), не разбирая это чудо техники?
1.6.2011, 22:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
а он вообще не регулируется?
1.6.2011, 22:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23212 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
понизить напряжение
1.6.2011, 22:47
не думаю, что прокатит - будет пропорционально увеличиваться ток
1.6.2011, 22:51
ээээээто как?
второй вариант - меньше пользоваться -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
1.6.2011, 22:54
как всегда: P=U*I. нагреватель чисто активный элемент, мощность его фиксирована, вот ток и увеличится при падении напруги
1.6.2011, 23:05
вообще мне вспомнился старик Ом U=IхR при падении напряжения уменьшится ток, сопротивление постоянно и из практики - если на лампу накаливания подать меньше напряжение она будет ярче гореть?
1.6.2011, 23:14
как всегда: P=U*I. нагреватель чисто активный элемент, мощность его фиксирована, вот ток и увеличится при падении напруги Это у импульсников (точнее их БП) мощность "фиксирована", а у водогрея такого БП нет, так что ... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
1.6.2011, 23:15
на тех же резисторах мы и теряем мощность, превращая ее в тепло, режем и напряжение, и ток. тут, как я понял, хотят по минимуму отделаться, без вмешательств внутрь и особых систем снаружи
1.6.2011, 23:25
так поставить переменное сопротивление
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
1.6.2011, 23:25
А чем тиристоры не нравятся?
1.6.2011, 23:30
так можно и второй водогрей последовательно воткнуть
1.6.2011, 23:42
как всегда: P=U*I. нагреватель чисто активный элемент, мощность его фиксирована, вот ток и увеличится при падении напруги Поздний вечер... голова устала... Варианты: 1. Мощный диод последовательно с ТЭНом 2. Поменять водогрей -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
2.6.2011, 6:01
Тиристорный регулятор чем не нравится? Кроме помех конечно?
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 2.6.2011, 6:02 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
2.6.2011, 15:36
2.6.2011, 19:29
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
Такой же...
2.6.2011, 19:48
Через кондер ево, через кондер... заодно и кпд сети поднимем
3.6.2011, 10:46
3.6.2011, 11:52
О он падает из-за нагревателя? Все смешалось: кони, люди... косинус конечно -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
3.6.2011, 12:27
"из за угла шопотом"
Частотный преобразователь - решение задачи. Только вот, здается мне, купить другой водонагреватель будет дешевле и правильнее. Но если вопрос ребром 5.5 кВт и все тут, то все предложеные варианты хороши, и диоды, и трансформаторы, и тиристоры, и ПИД регуляторы и еще хрен его знает что можно придумать. Эх, россеяне........... |
Текстовая версия | Сейчас: 16.1.2026, 13:22 |
