генератор , нужна помощь
Гость_Гость_алексей_*_*
сообщение 31.5.2011, 19:35
Доброго Всем времени суток.Требуется помощь:на буровой установке размещён сварочный генератор(сак) с выходным напряжением 30 Вольт(постоянка) и током50-350А.А как можно получить переменный ток10-20А и напряжение 220В?Буду Всем благодарен за помощь
сообщение 31.5.2011, 19:40
купить
сообщение 31.5.2011, 19:47
Купить можно-негде разместить.Буровая -мобильная.место мало.А сли какой-нибудь преобразователь?
Volt380
сообщение 31.5.2011, 21:43
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
малой кровью тут не обойтись, преобразователь придётся изготавливать под заказ, и такой мощности дороговато обойдется.. можно попробовать преобразователь 24-220 для грузовиков..
Sinus
сообщение 1.6.2011, 7:58
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Генератор на 3-5кВт (220в), места займет меньше да и намного дешевле обойдется. Ну и какбэ + на буровой еще один источник энергии.
Viktor2004
сообщение 1.6.2011, 10:59
Пользователь №: 2252
если сварочник не инверторный, можно выводы сделать напрямую с трансформатора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2026, 19:34
