сварочный инвертор Einhell ISG-1000/1 , проблема с дугой при сварке
geuraks
сообщение 31.5.2011, 18:20
Пользователь №: 23001
Есть проблема со сварочным инвертором Einhell ISG-1000/1 (имеет напряжение холостого хода ХХ= 88V). При сварке напряжение дуги резко падает до 0 и аппарат только искрит, но ээтого тока недостаточно для сварки даже 1мм стали.
В каком месте искать поломку?
И еще – аппарат поломался после длительной нагрузки электродом диаметром 4 мм, который был непредусмотре н для сварки этим аппаратом (завышенная нагрузка/завышенные токи).
Проверил выходной мост и силовые транзисторы – рабочие, КЗ нет и открываются при тестах. Может проблема с ОС?
Помогите решить проблему. Буду очень благодарен за схему.
темы не дублируем
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 15:14
