86 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
Вопросы гос. инспектору Ростехнадзора - 2 , Продолжение
сообщение 22.5.2015, 12:56
Сообщение #921
Цитата(Олега @ 22.5.2015, 12:44) *
Сплошное у вас бла-бла. Отношу комп к оборудованию, первого класса.
На основании определения каким документом? У Вас компы в д/перчатках включают?
Сообщение отредактировал с2н5он - 22.5.2015, 14:47
сообщение 22.5.2015, 13:04
Сообщение #922
Пользователь №: 9143
Цитата(Гость @ 21.5.2015, 16:29) *
.. ли бытовое электротехническое устройство. ..
К вашему сведению "бытовое электротехническое устройство" согласно ГОСТ относится к "электрооборудованию".
Сообщение отредактировал с2н5он - 22.5.2015, 14:49
сообщение 22.5.2015, 14:49
Сообщение #923
в угол буду ставить, всех кого ни попадя
сообщение 22.5.2015, 14:54
Сообщение #924
сообщение 22.5.2015, 14:57
Сообщение #925
сорри за оффтоп
сообщение 22.5.2015, 15:06
Сообщение #926
сообщение 24.5.2015, 9:48
Сообщение #927
AlexeyL
сообщение 2.6.2015, 18:33
Сообщение #928
Пользователь №: 45470
Нет никакой физической разницы меж оборудованием включенным в розетку. Есть металлический корпус на оборудовании 1-го класса - в соответствии с правилами для ЭУ подключи ОПЧ к защитному проводнику.
Дык.
А пациент с 1 неэлектротехнической группой по этому поводу должен при инструктаже усвоить одно: если компьютер "кусается" (как он привык у себя дома icon_biggrin.gif ) - то работать нельзя, нужно отходить в сторону и звать начальство. Разбираться в том, статика это или отсутствие "защитного проводника", может только специалист по указанию начальства.
Иван Васильевич
сообщение 30.6.2015, 13:09
Сообщение #929
Пользователь №: 45929
Добрый день. Если пишу не по адресу, то извиняюсь. Вопрос такой есть много квартирный дом электропроводка типа TN-C хочу сделать своё заземление возле дома, которое не будет совмещаться с приходящим PEN проводником. Комуникаций с моей стороны дома никакиек под землей не проходят. Собственно вопрос в чем нужно ли получать на это разрешение?
FRAER
сообщение 30.6.2015, 15:59
Сообщение #930
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Иван Васильевич, забудьте эту идею и больше никогда о ней не вспоминайте
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 16.7.2015, 21:00
Сообщение #931
Добрый вечер.Такой вопрос-где прописано в правилах прокладка кабеля ввг нг лс в гофре которая потом будет уложена в штробу и заштукатуренна?проводка в подъезде жилого дома.работы-замена стояка и питающих линий квартир.Технадзор пришла и пальцы гнет-должно быть в гофре и ничего незнаю!Где прочесть что должно быть в гофре?
Проблема в следующем-этажные щиты из за их размера установлены на лестничной клетке чердака.Дом 2 этажа.К щитам с первого этажа идет питающий кабель 5*16 в гофре по штабе.От щитов вниз уходят кабеля к квартирам без гофры по той же штабе.Кабеля нг лс по штабе пучком разрешено ведь?Пришел технадзор и говорит -делай как в проекте,каждый кабель в гофру и по штрабе потом заштукатурим.А я немогу из за узкого места для монтажа,у меня всего 10 сантиметров ширина штрабы.И тех надзору пофиг на это и на то что в 5 сантиметрах по наружке идет газовый стояк в подъезде.Как мне ему доказать что можно и без гофры ложить?
сообщение 16.7.2015, 22:23
Сообщение #932
внести изменения в проект
_alien_
сообщение 25.9.2015, 9:26
Сообщение #933
Пользователь №: 40899
Вопрос следующий: имеется ЛЭП 110кВ. Где узнать высоту подвеса? Возможно ли сделать пересечение данной ЛЭП проводами СИП, напряжением 0.4кВ по воздушке?
сообщение 25.9.2015, 11:52
Сообщение #934
померять самому, если есть чем или вспомнить геометрию
а так снизу можно
_alien_
сообщение 25.9.2015, 13:13
Сообщение #935
Померить если только где-то лазерный дальномер найти. Геометрию? И как же? Сколько думал - нифига не приходит в голову. Знаю только, что в середине между опорами кабель провисает ниже, чем высота столба (рядом есть столб, можно сравнить). Потому и вопрос. Согласно ПУЭ расстояние между 110кВ и 0.4кВ должно быть не менее 3 метров. При этом высота подвеса 0.4кВ не менее 6м от земли. Итого 110кВ, чтобы протянуть под ним 0.4 должны быть подвешены не ниже 9м.
Потому и вопрос, если ли где-то сведения о высоте подвеса? или они вешаются как получится, главное, чтоб не менее нормы было и никем особо не проверяются?
сообщение 25.9.2015, 16:41
Сообщение #936
сомневаюсь что дальномеров попадёте - используют "Даль"
геометрия, встаёте под провод, отмеряете перпендикуляр метров 10, вбиваете колышек, нагибаете его под углом, что бы указывал на провод, меряете угол наклона, далее считаете синусы, косинусы и т.д.
информация о габарите д.б. у владельца линии
ГостьКК
сообщение 4.10.2015, 23:59
Сообщение #937
Пользователь №: 45732
Сотрудники Ростехнадзора, если таковые имеются. Наткнулся давеча на Вашем "центральном" сайте на следующую новость. Детский сад-школу в начале учебного года "закрыли" через суд на 60 суток. У меня вопрос, правомочны ли действия сотрудника Ростехнадзор, который пошел проверять не вопросы соблюдения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а вопросы правил устройства электроустановок, и установил при этом, что:
"в четырехпроводных сетях напряжением 380/220В от распределительного устройства подстанции до вводно-распределительного устройства школы использовались трехжильные кабели. При этом в кабелях отсутствовала нулевая жила. Согласно правилам устройства электроустановок прокладка нулевых жил не допускается отдельно от фазных. Также было выявлено, что не выполнялись требования защиты при косвенном прикосновении и не выполнялись условия безопасной эксплуатации, а именно – броня вышеуказанных силовых кабелей не была присоединена к глухозаземленной нейтрали источника питания".
Далее, посмотрел в ПУЭ
2.3.52. В четырехпроводных сетях должны применяться четырехжильные кабели. Прокладка нулевых жил отдельно от фазных не допускается. Допускается применение трехжильных силовых кабелей в алюминиевой оболочке напряжением до 1 кВ с использованием их оболочки в качестве нулевого провода (четвертой жилы) в четырехпроводных сетях переменного тока (осветительных, силовых и смешанных) с глухозаземленной нейтралью, за исключением установок со взрывоопасной средой и установок, в которых при нормальных условиях эксплуатации ток в нулевом проводе составляет более 75% допустимого длительного тока фазного провода.
Использование для указанной цели свинцовых оболочек трехжильных силовых кабелей допускается лишь в реконструируемых городских электрических сетях 220/127 и 380/220 В.
Не просмотрел ли инспектор оболочки, применяемой в качестве "нуля". и действительно ли все так опасно (про проложенный отдельно "нуль" ни слова не сказано)? ИМХО какое то коряво написанное "нарушение". Трехжильные кабели допускается применять.
ЛЕША
сообщение 5.10.2015, 3:21
Сообщение #938
Пользователь №: 14498
Не работник РТН, но мысль:
Детсад, я так понимаю, действующий. Значит кто-то уже подписал акт допуска в эксплуатацию (из того же РТН), иначе напряжение не подали бы.
ПУЭ распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые ЭУ.
Смонтировали по ПУЭ, сдали в эксплуатацию - наступают действия ПТЭЭП. ПТЭЭП "по барабану", какой там кабель лежит.
scasi
сообщение 6.11.2015, 5:52
Сообщение #939
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Вопрос:
Получил временное разрешение на пуско-наладку тп. Разрешение кончилось, отправил повторное письмо о продлении, на что получил мотивированный отказ с объяснениями почему отказано. С решением инспектора полностью согласен. Могу ли я тп и кабель оставить под напряжением, да бы туда никто не залез и кабель не сперли???? Причина отказа: не выполнение ту в плане отсутствия второго ввода на тп, как требуется в проекте. Второй ввод оформляется, но не так быстро как хотелось (собственник второй точки подключения одно из предприятий ФГУП)! И как мне правильно прикрыть себя и поступить в этом случае?
сообщение 6.11.2015, 7:03
Сообщение #940
какая связь между ПНР и отсутствием второго ввода? а так - никак..имхо
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 13:56
