Вопросы гос. инспектору Ростехнадзора - 2 , Продолжение |
| Гость_Гость_* |
8.7.2014, 7:55
Еще раз обращаю внимание на фразу автора вопроса: " За электроэнергию платим по договору смр и постоянно его продляем." Делаю вывод, что это некий подрядчик, осуществляющий строительные работы на территории заказчика. Подключен субабонентом, деньги платит заказчику за сожранную электроэнергию. Как такового договора на электроснабжение с сетями нет. Это кажись бездоговорное потребление. Возможно Вы правы. Задавший вопрос не поясняет....и применение ст.9.9, найдется другая, попроще... |
8.7.2014, 9:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23198 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а какая разница? смр или что-либо другое - 861-ое постановление не отменялось, другое дело если попадают под времянку, но сильно сомневаюсь, о мощности не говорю
| Гость_Запросто_* |
8.7.2014, 19:09
| Гость_Запросто_* |
8.7.2014, 19:11
| Гость_Гость_* |
9.7.2014, 14:50
Уважаемый инспектор статью 9.11 то можно применить ТОЛЬКО за подачу напряжения .. ст.9.11 можно применить за что угодно (в энергетике), ст.9.9 - за подачу напряжения без разрешения. "Якорь на шею" - вот это "разрешение", в суде еще инспектору доказывать придется-"а было ли нарушение?" |
9.7.2014, 15:00
испектору ничего не придётся доказывать, т.к. будет составлен протокол и оспаривать его будет предприятие или должностное лицо, которое будет вынуждено доказывать что не верблюд
| Гость_Гость_* |
9.7.2014, 15:24
9.7.2014, 18:05
возможно, но в своей практике 99% доказывал что не верблюд
21.7.2014, 8:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39735 |
(Можно конечно порассуждать о физическом смысле усредненных величин ну тут как то спорно...у нас горнодобывающее предприятие например в карьере работают карьерные экскаваторы запитаные от нашей подстанции 35/6 кВ так вот предприятие работает прерывным графиком...технология производства такая когда работает из-за того что сетевой двигатель на экскаваторах синхронный косинус отходит 1 (еденица) когда карьер стоит холостой ход трансформаторов и нагрузка собственных нужд дает косинус где то 0,7 предельный уровень 0,89 у нас в среднем по месяцу отошел 0,8 вот и вопрос что считать мощностью предприятия? когда оно работает или стоит? старики говорят что в советском союзе приходило уведомление что такого то числа во столько то часов будет производится замер мощности вашего предприятия...соответственно предприятие выходило на паспортную мощность и производился замер а принимать во внимание велечины косинуса когда предприятие стоит на простое думаю не верно |
| Гость_Гость_* |
21.7.2014, 19:50
Вопрос инспектору РТН.
Может ли ответственный за эл.хоз-во пройти проверку знаний в комиссии не своего региона проживания, если у себя (в своем регионе) такой комиссии РТН не имеет (направляют всех в УЦ, а там из всех РТНщиков только зам.нач. управления, который естественно экзамены не принимает, а только удостоверения подписывает..). А до Москвы далено.... |
21.7.2014, 20:22
запретов нет, как впрочем и инспектора
25.7.2014, 13:47
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 23.7.2014 Пользователь №: 40482 |
Здраствейте. Вопрос. На силовом масляном тр-ре смонтировано охлаждение ,проект незнают где, наверное затерялся. Монтаж 2008г. Стоит ШАОТ запитан двумя линиями, основной и резервный ввода.Выполненые 5-ти жильным кабелем.Система TN-C-S. В шкафу УЗО только на освещение и обогрев шкафа. Защита эл.двигателей вентиляторов обдува, только 3х фазные, так и на вводах шкафа. Согласно ПУЭ, N проводник приходящий на эл.двигатели посадили на соединение звезды эл.двигателей. Чем не выполняется условия Петля фаза нуль для эл.двигателей. Других защит в схеме эл.двигателей нет.Увидев это Нач.отдела, заставил пересодит N проводники на корпус эл.двигателя(типа ошибка проекта). Тогда нарушается п.1.7.135 ПУЭ. Нач.отдела не чего не хочет слышать. Может чего я недопонимаю. Разясните пожайлуста.
п.с. проверял, нулевой рабочий проводник разделён от заземления, напротяжении от РУ-ШАОТ-эл.двигатели. |
25.7.2014, 14:04
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Электродвигателю не требуется N проводник. Только РЕ. Как впрочем и нет на электродвигателе клеммы N. К электродвигателю прокладывают как правило 4-х проводную линию с РЕ-проводником и подключают его на соответствующию клемму. Если в щите, этот проводник подключен к N-шине - переключите его на РЕ.
25.7.2014, 15:42
Электродвигателю не требуется N проводник. Только РЕ. Как впрочем и нет на электродвигателе клеммы N. К электродвигателю прокладывают как правило 4-х проводную линию с РЕ-проводником и подключают его на соответствующию клемму. Если в щите, этот проводник подключен к N-шине - переключите его на РЕ. как я понял, в щите с N(клемника) отходящие к элюдвигателям пересадить на PE шину и на эл.двигателе посадить на корпус как желает наш Нач.отдела. ВО ТОЧНО. |
5.9.2014, 9:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 9.7.2014 Пользователь №: 40283 |
Добрый день. Вопрос:
Вводим в эксплуатацию систему бесперебойного гарантированного электроснабжения с максимальной мощностью 90кВт. Так как мощность системы не превышает 150кВт разрешение на ее эксплуатацию от ростехнадзора не требуется. Однако в составе системы имеется ДГУ на 96кВт. Местный инспектор ростехнадзора заявил что необходимо разрешение на эксплуатацию ДГУ получать отдельно. На вопросы с просьбой сослаться на нормативные документы отвечает невнятно и толком ничего вразумительного ответить не может и все равно утверждает что надо разрешение для ДГУ. Кто ни будь сталкивался с такой проблемой и может ответить - нужно получать разрешение от ростехнадзора на эксплуатацию ДГУ или нет и на основании каких документов. |
5.9.2014, 12:08
отвечает невнятно и толком ничего вразумительного ответить не может ну так шлите его лесом, пока не сможет не совсем понял - всего 90, а в тч.ч ДГУ 96? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
5.9.2014, 13:03
ДГУ же не потребитель а резервный источник питания с расчетной мощностью обеспечить электроэнергией всю нагрузку в период отключения подачи электроэнергии от основного ввода.
5.9.2014, 17:46
а
систему бесперебойного гарантированного электроснабжения разве потребитель? к тому же у ДГУ есть собственное потребление -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
| Гость_Гость_* |
5.9.2014, 19:56
......нужно получать разрешение от ростехнадзора на эксплуатацию ДГУ или нет и на основании каких документов. Если инспектор не предъявил ни каких документов (писем, приказов, предписания и т.п), то значит их нет. Ситуация следующая. Согласно требований ПТЭЭП п 333:334 вводимая в эксплатацию ТЭП (если вы -Потребитель, а не э/снаб организация со своими Потребителями (с которых деньги берут за э/э) должна приниматься в эксплуатацию "приемкой", но не оговаривается как -по акту, комиссией , энергоннадзором или еще как-то. Пункт 1.3.11 ПТЭЭП ни кто не отменял, но энергонадзор сильно "урезали" разными Постановлениями, решениями , Приказами (по мощности, по категорийности). Поэтому инспектор в вопросе приемки ДЭС (или ТЭП, или ДГУ) "подвешен" - вроде надо, а вроде нет и принимает самостоятельное решение, т.е. "как захочу". Вы обратились, значит надо принимать или отказать. Но есть и другая сторона. Не обращаясь в РТН (если при вводе в эксплуатацию Потребителем своей ДЭС по техусловиям энергоснабжающ. организации будет измененена категорийность, как правило это стационарные ДЭС работающие в постоянном режиме ожидания, то приемка инспектором -обязательна), Потребитель вправе ввести в эксплуатацию ДЭС соблюдая требования пунктов ПТЭЭП -главы 3.3. При проведении плановой проверки инспектор установивший, что ДЭС введена без акта-допуска от РТН просто фиксирует в своем акте: "в эксплуатации находится такая-то ДЭС, для таких-то нужд, акт-допуск от надзорных органов не выдавался" И всё, никаких карательных мер за ввод в эксплуатацию. Но если обнаружит какие-либо нарушения: нет персонала, не ведется документация, нет инструкции и т.п -имеет право наказать (штраф) только за это. Вот такое долгое объяснение такой ситуации. У нас так решается. Мелкие передвижные ДЭС (таскает народ на испытания, на стройки) - вообще выпали с поля зрения инспектора, не заморачиваются с ними: есть и ладно... |
8.9.2014, 6:56
Если инспектор не предъявил ни каких документов (писем, приказов, предписания и т.п), то значит их нет. Большое спасибо за ответ. То есть однозначных и четких слов о том что ДГУ должна вводится с разрешения РТН ни в одном нормативном документе нет? Соответственно на нашу систему, включая ДГУ, действует Постановление №861 и отменяет требования п.1.3.11 ПТЭЭП. Соответственно и разрешение получать не нужно от РТН. Только уведомить. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 20:04 |
