86 страниц V  « < 70 71 72 73 74 > »
Вопросы гос. инспектору Ростехнадзора - 2 , Продолжение
сообщение 20.9.2020, 3:00
Сообщение #1411
Пользователь №: 9143
См.#1400
п.21. При вводе в эксплуатацию СИ после длительного хранения (более одного межповерочного интервала) проводится периодическая поверка.
Цитата(с2н5он @ 20.9.2020, 2:16) *
..теперь понял, говорил только про учёт..
Про учет в гл1.5 ПУЭ:
1.5.1. Настоящая глава Правил содержит требования к учету электроэнергии в электроустановках. Дополнительные требования к учету электроэнергии в жилых и общественных зданиях приведены в гл. 7.1.
1.5.2. Расчетным учетом электроэнергии называется учет выработанной, а также отпущенной потребителям электроэнергии для денежного расчета за нее..
Гл.1.5 буквально усыпана словами "потребитель"
Сообщение отредактировал Олега - 20.9.2020, 10:28
сообщение 20.9.2020, 12:25
Сообщение #1412
да хоть по три раза через запятую
сообщение 20.9.2020, 14:10
Сообщение #1413
Вас не понять. Сначала сказали, что ПУЭ не распространяется на потребителей. Потом скорректировали: "говорил только про учёт". А оказывается гл.1.5 содержит требования, в том числе и для потребителей.
сообщение 20.9.2020, 17:43
Сообщение #1414
уточнил что имел ввиду
сообщение 20.9.2020, 20:23
Сообщение #1415
Там "потребитель" двадцать восемь раз на главу. Через запятые и точки.
Хорошо, "уточнил" ))
.... "А оказывается гл.1.5 содержит требования, в том числе и для потребителей."
ЛЕША
сообщение 21.9.2020, 5:48
Сообщение #1416
Пользователь №: 14498
Цитата(с2н5он @ 19.9.2020, 3:03) *
соответственно на потребителей - нет. Если интересно, напомните в понедельник, скан выложу
Интересно, выкладывайте.
сообщение 21.9.2020, 10:22
Сообщение #1417
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
ПУЭ распространяется на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки. Т.е. все требования ПУЭ должны быть выполнены проектными организациями и заложены в проекты электроустановок и соблюдены в точности при их сооружении и реконструкции монтажными организациями и изготовителями электротехнических изделий. Надзорные органы при приёмке установки проверяют приёмосдаточную документацию, соответствие документации факту и выдают разрешение-допуск на эксплуатацию.
Всё, далее и сетевики и потребители как флагом машут приёмосдаточной документацией и допуском к эксплуатации, все дальнейшие хотелки проверяющих органов со ссылкой на ПУЭ будут выполнены в следующую реконструкцию, на крайняк капитальный ремонт с соотвтствующей правкой проектной организацией исходной документации.
ИМХО.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 21.9.2020, 10:25
сообщение 21.9.2020, 10:39
Сообщение #1418
ЛЕША, напомню о почивших правилах по метрологии (пр. Госстандарта 125)
Но там ни слова про потребителей ...
Первый межпров.интервал всё же был выделен: 2.9. Первый межповерочный интервал устанавливается при утверждении типа.
Сообщение отредактировал Олега - 21.9.2020, 10:42
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 21.9.2020, 11:07
Сообщение #1419
Цитата(Shura_with_KINEF @ 21.9.2020, 10:22) *
ПУЭ распространяется на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки. ...
Сколько тут у нас копий сломано по поводу не распространения ПУЭ на физических лиц! Я руководствуюсь тем, что ПУЭ распространяется на ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ, а не на лица.
сообщение 21.9.2020, 12:24
Сообщение #1420
Цитата(Гость сочувствующий @ 21.9.2020, 11:07) *
.. ПУЭ распространяется на ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ, а не на лица.
Да, этот нюанс - в 1.1.1 ПУЭ. Но в разговоре вместо "обязательны для" используют "распространяется". Смысл сильно не страдает. Никто не подумает про применение техн.пунктов ПУЭ к некому "лицу". (если не садист)
сообщение 22.9.2020, 8:29
Сообщение #1421
Цитата(ЛЕША @ 21.9.2020, 5:48) *
Интересно
сообщение 22.9.2020, 13:45
Сообщение #1422
с2н5он, спасибо, хороший документ. А то собираемся передавать сети СНТ в сбытовую, а они намекнули на повальную замену счётчиков за наш счёт, а у нас самые старые счётчики 5 - 6 лет от роду.
А вот счётчики, которые 2-3 года пролежали на складе, т.е. не были в эксплуатации (в документе речь о счётчиках в эксплуатации), их после установки сбытовая должна принять и опечатать?
сообщение 22.9.2020, 15:14
Сообщение #1423
См.#1400
сообщение 22.9.2020, 17:30
Сообщение #1424
Цитата(Shura_with_KINEF @ 22.9.2020, 13:45) *
должна принять
если счётчики были бы просрочены, то менять должны не вы, а сетевая, или ГП, у Вас думаю сетевая
ttolich
сообщение 10.3.2021, 15:52
Сообщение #1425
Пользователь №: 57072
Здрвствуйте! Вышел новый ПРИКАЗ
от 15 декабря 2020 г. N 903н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК, где в п. 2.3 сказано "При переводе работника, занятого обслуживанием электроустановок напряжением ниже 1000 В, на работу по обслуживанию электроустановок напряжением выше 1000 В, работнику нельзя присвоить начальную группу по электробезопасности выше III". Относится ли этот пункт к АТП?
сообщение 10.3.2021, 17:26
Сообщение #1426
там же, чуть выше "Работники, относящиеся к электротехническому и электротехнологическому персоналу, а также должностные лица, осуществляющие контроль и надзор за соблюдением требований безопасности при эксплуатации электроустановок, специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки, должны пройти проверку знаний"
относится
ttolich
сообщение 11.3.2021, 13:47
Сообщение #1427
Уточню. Должен ли руководящий работник с 4 гр. по ЭБ до 1000 В, чтобы получить 5 гр. сначала сдать на 3 гр до и выше 1000B?
сообщение 11.3.2021, 14:56
Сообщение #1428
Должен. Мы например, чтобы бумаги не разводить, сразу пишем начиная с 3-ей группы - до и выше
Гость_горсть_*
сообщение 11.3.2021, 15:24
Сообщение #1429
Цитата(ttolich @ 11.3.2021, 13:47) *
...Должен ли руководящий работник с 4 гр. по ЭБ до 1000 В, чтобы получить 5 гр. сначала сдать на 3 гр до и выше 1000B?
От местных условий зависит и от производственной необходимости. Может, у вас там, работать некому (всех электричество поубивало), а сроки горят, и бабло надо освоить, во чтобы то ни стало.. Нам то отсюда не видно..
Шаровая молния
сообщение 29.4.2021, 21:33
Сообщение #1430
Пользователь №: 14118
Добрый день!
Из ПУЭ дословно:
п.1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
Установили КТП, смонтировали заземляющее устройство, КТП пока не подключена. Требуется измерить сопротивление ЗУ. Каким значением руководствоваться - 4 Ома или 30 Ом?
Как буквально понимать - Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 13:11
