86 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > »
Вопросы гос. инспектору Ростехнадзора - 2 , Продолжение
сообщение 7.2.2017, 8:02
Сообщение #1101
нет.
Дмитрий_РТН
сообщение 7.2.2017, 11:27
Сообщение #1102
Пользователь №: 50029
Нет.
п. 8.6 ПРП
В случае внесения изменений и дополнений в действующие правила, внеочередная проверка не проводится, а они доводятся до сведения работников с оформлением в Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.
as938
сообщение 16.3.2017, 7:32
Сообщение #1103
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 8590
Вопрос по поводу скруток кабелей без дополнительных зажимов и пайки. Согласно ПУЭ 2.1.21 запрещено. С какого года действует такая норма. Можно ли сказать инспектору что электроустановка старая ,мол так и было ?
Костян челябинск...
сообщение 16.3.2017, 15:44
Сообщение #1104
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Это было и в 6 и в 5 ПУЭ точно. В более ранних не знаю, но, скорее всего, тоже
Andrey Izh
сообщение 6.4.2017, 13:07
Сообщение #1105
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778
В планах выполнение работ по реконструкции РУ-6кВ с возможным изменением схемы (новое строительство). При этом мощность, категория надёжности электроснабжения и точки присоединения к электросетевой организации остаются неизменными. Ввод в эксплуатацию реконструированного РУ-6кВ будет выполнен после допуска Ростехнадзора в установленном порядке.
Вопрос. Необходимо ли в таком случае получение технических условий на реконструкцию РУ-6кВ в электросетевой организации ? Ростехнадзор не потребует этого документа и справки о выполнении технических условий?
И ещё. Обратились в электросетревую организацию за выдачей технических условий, на что получен ответ - оплатите услугу по подготовке и выдаче технических условий, потом выдадим. Сумма около 30 тысяч. Интересует законность этих требований. Считаю, что это является НЕ услугой, а обязанностью электосетевой организации.
Сообщение отредактировал Andrey Izh - 6.4.2017, 13:21
сообщение 6.4.2017, 16:38
Сообщение #1106
а причём здесь ртн?
Andrey Izh
сообщение 7.4.2017, 6:50
Сообщение #1107
Из: Удмуртия
При том, что РУ-6кВ будет построено вновь, в 50м от старого. По сути - новая электроустановка. Но это является реконструкцией электроснабжения объекта.
сообщение 7.4.2017, 21:15
Сообщение #1108
Правильно всё. Обратились за ТУ - плати. А зачем обратились, если у вас ничего не меняется? Достаточно техзадания на проектирование, а с сетями потом согласовать порядок переключения. И РТН не при делах, им ваша 3 категория и мощность мелкая не интересна.
ORGANIZM®
сообщение 8.4.2017, 8:38
Сообщение #1109
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506
В ходе выполнения договора технологического присоединения заявителям-физлицам, увеличивающим мощность выше 15 кВт, необходимо получить разрешение РТН (п.7 "г", Правил технологического присоединения). К заявлению надо прикладывать перечень документов, включая приказ о назначении ответственного за электрохозяйство. Теперь вопрос к инспектору РТН. На чем основано такое требование, если заявитель является физлицом, напряжение - 0,4кВ, максимальная мощность электроустановки - 30 кВт и ПТЭЭП на таких потребителей не распространяется. Если можно, с указанием пунктов нормативных актов. Благодарю.
Цитата(Гость @ 7.4.2017, 21:15) *
1. Правильно всё. Обратились за ТУ - плати.
2. И РТН не при делах, им ваша 3 категория и мощность мелкая не интересна.
1. Вопрос на самом деле не имеет отношения к РТН, но оплачивают ТУ после их получения и подписания договора технологического присоединения, а не до.
2. Известны случаи, когда РТН интересны не только большие мощности. Например, физлица, увеличивающие мощность выше 15 кВт по третьей категории, на уровне напряжения 0,4кВ. Казалось бы, какая тут заинтересованность для специалистов, работающих "по крупняку"....а ведь есть, видимо какая-то, раз остальные категории заявителей от этой повинности освободили, а физлиц - не посчитали нужнымicon_wink.gif Крупняк, он не каждый день попадается, а проблема с обедом возникает каждый день.
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 8.4.2017, 8:40
сообщение 8.4.2017, 11:22
Сообщение #1110
Вы абсолютно правы. Стоит "засветиться" в РТН по вопросу получения допуска, как возникнет потребность в обеде. Такая вот "ненавязчивая профилактика нарушений" + всё возрастающий тупизм инспекторов (не от слова глупый, а от их политики сбора - где бы и кого бы собрать)
Andrey Izh
сообщение 10.4.2017, 10:46
Сообщение #1111
Из: Удмуртия
Думаю, что имеет. Реконструкции подвергается головное РУ-6кВ объекта с разрешённой мощностью 8МВт, категория надёжности электроснабжения - первая.
Сообщение отредактировал Andrey Izh - 10.4.2017, 10:47
mae
сообщение 10.4.2017, 13:09
Сообщение #1112
Пользователь №: 18221
Получение тех. условий определено Постановлением 861 от 27.12.2004 " Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче ........." Он правда написан так, что трудно что понять, но если вы не увеличиваете мощность, то и платить за новые тех условия зачем? После допуска всё таки лучше проинформировать электросетевую организацию о том, что прошла реконструкция.
РТН допуск осуществляет в соответствии с ПТЭЭП - тут никуда не деться.
сообщение 10.4.2017, 17:22
Сообщение #1113
с учётом прописанного в 861-м
scasi
сообщение 24.4.2017, 11:34
Сообщение #1114
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Вопрос: Инспектор какого подразделения(отдела) ростехнадзора занимается спросом за прохождения энергоаудита? Мне кажется инспектора даже не в курсе о такой вещи icon_smile.gif Не один не разу не спросил!
Ant29
сообщение 24.4.2017, 18:09
Сообщение #1115
Пользователь №: 29170
Спб
Одно время тепловики вроде занимались, но лично не встречался . В конце 2016 приходил с проверкой из надзора за электроустановками потребителей 😮
сообщение 24.4.2017, 21:31
Сообщение #1116
Ни какой отдел РТН вопросами энергоаудита не занимается. И не имеет права. Энергоаудит проводит частная компания по добровольному согласию Потребителя. Инспектор, по закону, не может быть "проводником" частного бизнеса. Но если эта компания принадлежит, его, инспектора, начальнику (жене, детям, родственникам), то инспектор обязан ( а то уволят) обеспечивать заказами эту компанию.....К счастью волна аудита от РТН идет на убыль или вообще сошла. Инспектора зарабатывают в других направлениях
Ant29
сообщение 25.4.2017, 6:42
Сообщение #1117
Честно говоря подумал про 261 ФЗ
Сообщение отредактировал Ant29 - 25.4.2017, 6:43
scasi
сообщение 2.5.2017, 6:51
Сообщение #1118
Из: Кузбасс
ну тогда забудем про то что надо делать энергоаудит!!!!
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 2.5.2017, 7:33
Сообщение #1119
А я не был бы столь категоричен. Грамотно проведённый энергоаудит позволяет выявить "слабые" места энергопотребления. Особенно в таких организациях (предприятиях) где отсутствует собственная энергослужба. Да и при её наличии потери или нерациональное использование любых видов энергии не всегда видны, как говорится глаза "замыливаются".
сообщение 2.5.2017, 8:02
Сообщение #1120
Энергослужба отсутствует, в большинстве, на малых и средних "объектах бизнеса", и у арендаторов. Этим потребителям энергоаудит никак не нужен, т.к они являются потребителями с 3 кат. надежности и платят по факту (сколько счетчик накрутит). Что-либо менять - влетает в копеечку и не окупает затрат на проведение аудита, да и какой аудит спасет если, к примеру) работают на станках СССР 50-70гг. ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2025, 19:02
