Неужели это возможно? , Воткнули гвозди в свечки, подключили лампочку- горит! |
30.5.2011, 21:45
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 18.6.2007 Пользователь №: 8858 |
Посмотрел видео- что то не верится что это возможно, вы как думаете?
Дано: Две свечи с воткнутыми в них гвоздями, от гвоздей идут провода к лампочке. Зажигают свечки- загорается лампочка. Потом маленький электродвигатель подключают- тоже после зажигания свечек он начинает вращаться. В сообщение видео не вставляется, кому интересно- посмотреть можно ТУТ Сам не проверял, честно говоря не верю что такое возможно... -------------------- "Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
30.5.2011, 22:09
Ссылка битая...
А по сабжу: термопары уже ни как? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
30.5.2011, 22:11
...честно говоря не верю что такое возможно... Может и поверил бы, если бы при демонстрации показали свечу с двух сторон.... и фокусник не прятал руку под табуретку. А уж тоненький и "невидимый проводок" совсем не проблемма. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_Гость_* |
31.5.2011, 5:11
Более чем уверен, что под столом выключатель!
Первый раз когда лампочка горит и он тушит лампочку фокусник не успел вовремя ее отключить. Можно было бы на переходные процессы и т.д. и т.п. Но во втором случае с моторчиком, он останавливается вместе с потушенной свечой) |
31.5.2011, 15:03
Ссылка битая... А по сабжу: термопары уже ни как? Не знаю, ссылка у меня отлично открывается и в опере и в мозилле. На видео смутило что больно уж лампочка ярко загорается и сразу. И двигатель запускается "легко и непринужденно" как будто от розетки 220 Не может же от двух свечек столько энергии взяться. Откуда она там аккумулировалась? Разводилово это короче. -------------------- "Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
31.5.2011, 15:34
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1083 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Хороший технический фокус! Цель - завлекалочка на обучающий сайт.
Цепь разорванная, кроме того, парафин - изолятор. При опускании свечи на стол слышится характерный металлический звон. Как это сделано: Под столом находятся диски от высокочастотного генератора, в свечах металлические вкладки, с которыми при протыкании соединяются гвозди. Свечи устанавливаются в определённые места стола (над дисками). Включение генератора при помощи ноги. Диски под столом и в свечах - эквивалент последовательно включённых конденсаторов, которые хорошо пропускают переменный ток от высокочастотного генератора через столешницу. При подключении светодиода или двигателя цепь замыкается и от включенного генератора идёт переменный ток в нагрузку. Сообщение отредактировал -Mike- - 31.5.2011, 15:45 |
31.5.2011, 15:40
Rasmus Сегодня ссылка открылась - фокус это
31.5.2011, 16:23
Rasmus Сегодня ссылка открылась - фокус это Спасибо, haramamburu! -------------------- "Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
31.5.2011, 16:34
Цитата При подключении светодиода или двигателя цепь замыкается и от включенного генератора идёт переменный ток в нагрузку. Генератор прокатит, если в свечки ещё диод добавить... двигатель то 3V DC. Да и ногой-то зачем что-то включать, когда перед возникновением эффекта "свечного электричества" рука под столом...Но это уже мелочи. А версия вполне жизнеспособна: тех, кого поразит сей фокус ... сразу окажутся посетителями обучающего (???) сайта -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
31.5.2011, 17:03
имхо генераторы свч... да, можно, НО при данном раскладе - все равно будет фокус, т.к. "сиё" там не обговаривалось
Сообщение отредактировал haramamburu - 31.5.2011, 17:05 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
15.6.2011, 22:07
шарлатан! ))
Сообщение отредактировал с2н5он - 15.6.2011, 23:11
Причина редактирования: зачем повторять одни и те же слова?
26.6.2011, 1:51
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 31.10.2010 Пользователь №: 20064 |
Представляю электрокар, а под капотом тысяча свечек горит))
26.6.2011, 12:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23386 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
маловато будет
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 19:20 |
