Электродвигатель на 12 вольт автомобильной лебёдки. , Постоянное срабатывание катушек с силовыми контактами.
Стасян.
сообщение 24.5.2011, 10:44
Из: Волгоград
Пользователь №: 21410
Добрый день...Подскажите кто как может,проблема в следующем...есть в наличии автолебёдка с выносным пультом управления типа ,,Вперёд,, ,,Назад,, , так вот когда пытаешься ввести её в работу при нажатии любой из кнопок в самом блоке управления постоянно срабатывают контакты силовых катушек....и сама лебёдка не срабатывает.... я разобрал блок управления,там стоят две катушки наподобие включения массы в большегрузных машинах,то есть подал питание в 12 вольт катушка втянулась и тем самым замкнула силовые контакты...причем щёлкание звучит только в том случае если провод который идёт на возбуждение якоря на питание щёток начинаю прислонять к болту на котором припаяны выводы щёток....а остальные два провода которые идут на питание двух обмоток на статоре никак на это не влияют....вот я и хотел спросить какие такие физические явления заставляют бысто срабатывать и выключаться сами катушки управления....никак не пойму ломаю голову ,уже и в интернете полазил посмотрел и сам двигатель разобрал думал может щётки выработались,может коллектор подгорел,всё нормально,причем этот провод вообще ничего не подяёт на щётки,сам прибором проверял...может у кого то были подобные случаи в практики???
Сообщений в этой теме
- Стасян.   Электродвигатель на 12 вольт автомобильной лебёдки.   24.5.2011, 10:44
- - scasi   А может обмотке хана? На корпус ее прозванивал?   24.5.2011, 11:07
|- - Стасян.   Цитата(scasi @ 24.5.2011, 11:07) А может ...   24.5.2011, 13:29
- - Sinus   А целы ли предохранителеи силовой цепи? PS схемку ...   24.5.2011, 11:39
- - Anatoli   сечение кабеля какое, того что к АКБ, там ток 200-...   24.5.2011, 11:48
- - Мастер Джу   На двигатель напрямую не пробовали подовать напряж...   24.5.2011, 12:56
- - Мастер Джу   Цитата(Стасян. @ 24.5.2011, 18:29) На кор...   24.5.2011, 14:19
|- - Стасян.   Цитата(Мастер Джу @ 24.5.2011, 14:19) A с...   24.5.2011, 20:08
- - Anatoli   Если я правильно понял- выводы Ф1 Ф2 с обмотки ста...   24.5.2011, 23:33
|- - Стасян.   Цитата(Anatoli @ 25.5.2011, 0:33) Если я ...   25.5.2011, 9:33
- - Viktor2004   Стасян, лаборант наш документы найти не может. Обе...   25.5.2011, 7:53
|- - Стасян.   Цитата(Viktor2004 @ 25.5.2011, 8:53) Стас...   25.5.2011, 10:41
|- - Viktor2004   Цитата(Стасян. @ 25.5.2011, 11:41) Почита...   25.5.2011, 10:51
- - vjcrdbx41290   Если я правильно понял, то идет звонковая работа с...   25.5.2011, 9:10
- - Viktor2004   Вот что-то нашел. Только не знаю это от эльки или ...   25.5.2011, 9:38
- - Стасян.   Проверил Виктор...между F1 и F2 искра есть...и меж...   25.5.2011, 11:44
- - Viktor2004   А когда ты подключал по приведенной мною на картин...   25.5.2011, 12:08
- - Anatoli   если я правильно понял то к контакторам подходят д...   25.5.2011, 12:29
|- - Стасян.   Цитата(Anatoli @ 25.5.2011, 12:29) если я...   25.5.2011, 13:07
- - Viktor2004   Блин, ну тогда только щетки. Как плотно они прижим...   25.5.2011, 13:28
|- - Стасян.   Цитата(Viktor2004 @ 25.5.2011, 13:28) Бли...   25.5.2011, 14:49
- - Viktor2004   Стасян, еще. Замерь только не мегометром, а тестер...   25.5.2011, 22:03
|- - Стасян.   Цитата(Viktor2004 @ 25.5.2011, 22:03) Ста...   29.5.2011, 22:26
- - Anatoli   в якоря обмотка замкнута, тоесть там все витки сое...   29.5.2011, 23:35
|- - Viktor2004   Цитата(Anatoli @ 30.5.2011, 0:35) в якоря...   30.5.2011, 7:43
- - Стасян.   Проверил каждую ламель относительно вала ротора - ...   30.5.2011, 15:03
- - сергей_абрамов   Моё мнение , что неисправность скорее всего в блок...   30.5.2011, 15:34
|- - Стасян.   Уважаемый Сергей, а есть варианты как запустить ег...   30.5.2011, 22:13
- - сергей_абрамов   У зарядки мощи не хватит,. А не исправность похоже...   31.5.2011, 20:08
|- - Стасян.   Цитата(сергей_абрамов @ 31.5.2011, 20:08)...   31.5.2011, 20:54
- - сергей_абрамов   Тогда получается что всё исправно и в то же время ...   1.6.2011, 4:05
- - Viktor2004   Цитата(сергей_абрамов @ 1.6.2011, 5:05) Т...   1.6.2011, 9:53
- - сергей_абрамов   Цитата(Viktor2004 @ 1.6.2011, 6:53) Навер...   1.6.2011, 17:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 14:17
