Заземление на участке |
30.5.2011, 13:03
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 16.12.2010 Пользователь №: 20694 |
Добрый день! Разъясните пожалуйста!!!
На дачном участке есть два строения: гараж и дом, между ними 10-15м, в доме планируется 3-хфазный ввод. Воздушная линии ВЛ-0,4кВ на ЖБИ опорах в отличном состоянии, до подстанции 200м. Кабельная линия с опоры (ВБбШв 4х16) заходит в гараж на ВРУ-0,4кВ. С ВРУ-0,4кВ планируется пустить кабельную линию на питание дома. Хочу сделать систему TN-C-S. На ВРУ-0,4кВ разделение PEN. Достаточно ли одного контура заземления у гаража или необходимо делать контура у каждого строения, а потом объединять их проводником уравнивания потенциалов? Я правильно понимаю что, если мы делаем разделение на ВРУ-0,4кВ в гараже, а потом идем в дом 5-ти жильным кабелем, то РЕ-проводник должен быть продублирован (на случай обрыва) контурами заземления, объединенными проводником уравнивания потенциалов? Дело вот в чем! В наличие кабель ВБбШв 4х10. Если использовать четырехжильный кабель для питания дома, то как выкрутиться с пятой жилой РЕ? Можно ли использовать объединеные контура в качестве РЕ проводника? |
30.5.2011, 14:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23368 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если на дом потянете достаточно контура в гараже
или тяните пятую жилу отдельно или тяните четырехжилку до дома подключив КЛ до места разделения -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
31.5.2011, 9:51
понятно, спасибо
Текстовая версия | Сейчас: 24.8.2026, 10:50 |
