ремонт па "Криптон180" , ремонт
user_sega
сообщение 27.5.2011, 15:43
Пользователь №: 22958
Подскажите пожалуйста, кто ремонтировал ПА криптон 180 универсал. У меня такая проблема, сначала перестала регулироватся скорость подачи проволоки - был пробит кт815г, заменил, и в паре стоит на радеаторе кт819г -тоже заменил. Регулировка заработала.
Теперь проблема другая, после включения апарата загорается светодиод перегрева, медленно гаснет.... нажимаеш кнопку на рукаве, варит три секунды и вирубается- горит перегрев. Схема выполнена на семисторе bta26-600, его тоже заменил. На схеме выпаивал, каждую деталь - проверял тестером... подскажите где копать.. Заранее благодарен
antno
сообщение 27.5.2011, 17:16
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
Контактное лицо: Руслан Николаевич Тупчий
Телефон: +38067 728 81 91 Руслан Николаевич
+38067 788 16 44 Сергей Николаевич
E-mail: kripton4@narod.ru
Проконсультят и схему дадут
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Гость_Владимир67_*
сообщение 29.11.2011, 15:43
[quote name='user_sega' date='27.5.2011, 15:43' post='187159']
[/quot
Межвитковое в силовом трансе, часто горят если используете как пусковое устройство и не придерживаетесь инструкции.Ремонтируется самостоятельной перемоткой.
Мастер-фломастер
сообщение 13.7.2015, 12:45
Пользователь №: 46075
Проблема следующего порядка. Проволока движется и регулируется, но скорость великовата. Раньше была поменьше и шов получался потоньше. Не раз менялись транзисторы 815 и 819, последний раз менял оба, хотя как выяснилось потом пробит был только 819. Что влияет на скорость движения провода? Может потенциометр посыпался, я честно говоря сейчас не могу посмотреть какой он по конструкции. Надеюсь на ответ.знатоков.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 14:31
