разделительный трансфоматор , Помощь
Гость_Гость_Роман_*_*
сообщение 26.5.2011, 18:30
Всем привет! Учусь в Жд техникуме на 2 курсе, по предмету Линии автоматики и телемеханники задали подготовить небольшой отчет на 5 минут поповоду разделительного трнасформатора, но к сожалению я нашол очень мало по этому поводу в википедии в учебнике тоже написано 2-3 строчки. Сам я понял тока что он нужен дял снижения опасного напряжения
Если кто нибудь что-нибудь знает по этмоу трансформатору просьба отписться!!!! желательно узнать как его ставят что куда подключают!!!
antno
сообщение 26.5.2011, 18:42
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
Не для снижения а для создания локального аналога системы IT. Так если стоя на земле прикоснуться к обычной фазе то шарахнет, а если прикоснуться к одному концу вторички разделительного транса, ничего не будет, при этом вторичную обмотку заземлять\занулять запрещено т.к. тогда теряеться смысл защиты.
Разд.трансформатор соответственно на вторичной обмотке содержит столько же витков сколько и на первичной и не является ни повышающим ни понижающим
Сообщение отредактировал antno - 26.5.2011, 18:47
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.5.2011, 19:01
Для общего развития посмотрите на данном сайте в разделе "Вопросы профессионалов" на странице 2, схема собственных нужд. Ещё вот ссылочка с интересной фотографией: http://s003.radikal.ru/i203/1104/41/bba365f791eb.jpg
сообщение 26.5.2011, 19:42
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Это частные случаи.
Скальпель Оккама
antno
сообщение 26.5.2011, 23:41
Из: Голицыно
ну..частные то частные да и я не высоковольтник ))
Шаровая молния
сообщение 27.5.2011, 10:19
Пользователь №: 14118
На ТЭЦ стоит разделительный трансформатор между генераторным РУ и ЦРП (от ЦРП идут воздушные линии), для защиты генераторов при повреждении на отходящих ВЛ. Напряжение этого трансформатора 6000/6300 Вольт. К нему лучше не прикасаться пока он в работе. icon_biggrin.gif
antno
сообщение 27.5.2011, 23:56
Из: Голицыно
Опять же частный случай... +емкостные токи ))
RomanNV
сообщение 28.5.2011, 9:31
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Единственное назначение разделительного трансформатора, это гальваническая развязка от питающей сети.
Весь остальной функционал является лишь производной.
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 21:08
