Системы измерения и перевода единиц измерения из одних в другие!
scasi
сообщение 26.5.2011, 12:12
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Крыша медленно едет, столько книг поднял чтобы точнее все посчитать, в голове сумбур, вот и решил спросить. У меня есть данные по коммерческому учету, т.е. на п/с стоит счетчик который мерит активку и реактивку и передает ее на комп, в виде месячного потребления и суточного. Суточное потребление мне дали не все, да и в расчетах следует брать среднее, поэтому беру месячное потребление. Вопрос: W (кВт8ч) - это потребление с 00.00.00 01.02.2011 по 00.00.00 01.03.2011г., чтобы получить мощность в кВт мне W / 24 или W / (24*28). Как правильно получить мощность????
сообщение 26.5.2011, 12:18
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Функция ехеля "AVERAGE" не помогает?
Сообщение отредактировал Roman D - 26.5.2011, 12:19
Sinus
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Делить на часы, на 24*28 , 672
scasi
сообщение 26.5.2011, 12:46
Из: Кузбасс
Я понял уже!
Товарищ админ пусть тема остается, кто запутался или не знает пусть тут спрашивают про переводы величин!!!
Еще один вопрос про мощность:
Всегда интересовало:
кВт=В*А, кВА=кВ*А, кВА=кВт
Верны ли эти равенства????
сообщение 26.5.2011, 12:53
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Мощность, замеренная с помощью вольтметра и амперметра, называется полной, и к показаниям счетчика не имеет отношения. К*Ва... КВ*А ква...ква.. ЖАБА!!!
scasi
сообщение 26.5.2011, 13:00
Из: Кузбасс
это я знаю, Роман, как тогда формульно между ними сделать равенство
(корень(P*P+Q*Q)) = (1,73*U*I*cos) = (U*I) = 100кВт = 100кВА????
100кВА я понимаю, что больше ведь в нем есть еще и реактивка. Но вот вопрос почему же тогда люди пытаются сравнить этих два параметра постоянно????
сообщение 26.5.2011, 13:04
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Видимо, реформа школьного образования сменила приоритеты и превратила грамотных пользователей в послушных покупателей.
RomanNV
сообщение 26.5.2011, 13:05
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Равенства верны, если нагрузка в цепи только активная. Например электроплитка, или лампа накаливания.
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Sinus
сообщение 26.5.2011, 13:12
кВт=В*А
не верно
кВА=кВ*А
Верно
кВА=кВт
Не верно.
Верно для частного случая - если нагрузка в цепи только активная.
scasi
сообщение 26.5.2011, 13:14
Из: Кузбасс
Ну это понятно, но не во всех учебниках это пишут. А так видел когда берут эти равенства, и выводят из них к примеру ток icon_cool.gif
Костян челябинск...
сообщение 26.5.2011, 13:19
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Дикари-с (с) Поручик Ржевский
Sinus
сообщение 26.5.2011, 13:27
Тут дело в том что имеем дело с векторными величинми. Тоесть 5+5 = от 0 до 10, всё зависит от куда направлено первое 5 и куда направлено второе 5, вот тут вот и выходит на сцену угол, а вернее его cos
сообщение 26.5.2011, 15:55
Пользователь №: 5663
Во всех учебниках было написано... когда я учился в школе icon_redface.gif что единица измерения мощности электрического тока измеряется в Вт, кВт и МВт
Если не навру, вспоминавши...
Если рассматривался вопрос мощности на уроках физики на начальном уровне то речь велась только об активной мощности, а на начальном уровне вообще о постоянном токе...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 15:43
