работа :( , аккумуляторы + инвертор |
| Гость_Гость_Игорь_*_* |
25.5.2011, 13:57
Здравствуйте. Думаю сможете мне помочь. Я в электричестве вообще ничего не понимаю.
Делаю работу в ВУЗЕ, для экономических расчетов нужно знать кол-во элементов в схеме... В общем суть в следующем, есть (фигня которая постоянно крутиться (1кВт) - неважно какая) и через автомобильный генератор заряжаются аккумуляторы авто 12В, которые в последствии после зарядки, через инвертор 12В - 220В должны дать 5 кВт в течении 2-ух часов. Я нашел примерную формулу [color=]время=емкость*8,5/мощность[/color], если взять емкость аккумулятора 150, и учесть что эта фигня крутиться и дает 1кВт, то считая [color=]емкость=2*(5000-1000)/8,5=941,176[/color] - общая, то кол-во аккумуляторов должно быть - [color=]941,176/150=6,27=7 шт[/color] В инете не мог найти инвертор именно 12 В - 220В 5кВт, нашел только из 48В. Но нашел инвертор 12-220 который дает 1кВт чистый синус, и там написано что можно увеличивать мощность каскадированием, а вот что это такое я не понимаю, т.е. сколько нужно таких инверторов для получения 5кВт? и нужно ли еще какое нить устройство? как эта схема вообще выглядит? или может можно сначала из 12В сделать 48 и потом уже на один инвертор??? Как сделать из 12В - 48В тоже не представляю??? Посмотрите пожалуйста правильно ли я посчитал кол-во аккумуляторов в системе, и как быть с этим инвертором? в инете не могу ничего найти Спасибо большое заранее. Если предложите лучше вариат буду очень рад Красный маркер не трогать! (см. Правила) Сообщение отредактировал savelij® - 25.5.2011, 15:19 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.8.2026, 12:19 |
