Блок питания , Помогите подобрать БП |
24.5.2011, 9:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 30.6.2006 Из: Видное Пользователь №: 5957 |
Здравствуйте!
Помогите подобрать блок питания. Нужен AC/DC 220/12. Подключаться будут источники на 12В такие как пылесос, компрессор и т.п. Максимальный рабочий ток 30А. Пусковой неизвестен, боюсь что может БП уйти в защиту сразу. Ещё есть момент. Наш БП будут установлен в корпус. В корпусе можно сделать вентиляцию. Как бы не потерять в мощности. Если рассчитать нашу мощность, то получается P=UI, P=12x30=360Вт, слышал что ещё нужно добавлять 20%. И напряжение на выходе БП должно быть 12В или лучше взять больше, например 13, 5В или 15В? Спасибо. -------------------- Когда Бог сказал: ' Да будет свет! ' , провода были уже подведены.
24.5.2011, 11:20
Двигатели постоянного тока в момент пуска могут потреблять ток, на порядок больший номинала. Так что запас по мощности БП должен быть, и конденсаторы на выходе посолиднее.
А с напряжением так. Стабилизированный БП берем на 12 В, а нестабилизированный - на большее напряжение, иначе под нагрузкой оно будет падать. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
24.5.2011, 11:37
Если мы возьмём стабилизированный БП на 12 В, но пусковой ток будет выше рабочего, то источник уйдёт в защиту? Вот по этому нужно подобрать такой, чтобы работал стабильно, исходя из парамеиров, которые я привёл выше.
24.5.2011, 22:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
ДПТ в момент пуска потребляют не более двух номиналов, в противном случае возможен круговой огонь и механическое повреждение конструктива
25.5.2011, 8:01
в противном случае возможен круговой огонь и механическое повреждение конструктива на 12 В? Это мощные и высоковольтные этим страдают. Поэтому им и показан реостатный пуск. А двигатели до киловатта, как правило, пускают впрямую; поэтому и пусковой ток больше. Другое дело, когда "круговым огнём" с перепугу называют искрение на щётках... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
25.5.2011, 22:54
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
В поиске масса предложений импульсные БП13,8 в 30А цена от 3,5т.р. и не надо больших емкостей на выходе.
25.5.2011, 23:08
ладно, с 12в я загнул конечно)) согласен, до КВт прямой допустим.
26.5.2011, 7:36
и не надо больших емкостей на выходе. Большие ёмкости позволяют погасить провал напряжения при резком, но коротком возрастании нагрузки. Например, при пуске коллекторного двигателя, когда пусковой ток значительно превышает рабочий. В противном случае придётся покупать БП большей мощности - просто для того, чтобы остальные потребители не отвалились. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
| Гость_Гость_Сергей_*_* |
12.7.2011, 22:48
Помогите подобрать блок питания (адаптер) к видеокамере для зарядки батареи Li-on с такими характеристиками: 3,7V 800mAh 3Wh. Нужны характеристики адаптера
12.7.2011, 23:39
4,5-5В / 0,3-0,4А
13.7.2011, 10:35
Спасибо за ответ!
Подскажите, а блок питания должен быть со стабилизированным или нестабилизированным напряжением? Есть такой http://www.robiton.ru/catalog/sn300s.php и есть такой http://www.robiton.ru/catalog/pc300.php |
13.7.2011, 16:29
Роман Д ответ с запозданием -от большой емкости импульсный БП при включение сразу уйдет в "аут" тобишь работает защита.
14.7.2011, 13:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Продолжу вопрос по блокам питания. Уже несколько раз встречал такую ситуацию:
1. Сигнализация. Главный блок имеет внутренний АКБ плюс питается от сети. При старении АКБ начинаются ложные срабатывания и зависания команд. Т.е. АКБ постоянно находится в режиме зарядки. 2. Ноутбук. Вышел из строя АКБ (АКБ стоит в буке), ноут пытается его постоянно зарядить, но при открывание нескольких программ он виснет т перегружается. Однако если вытащить АКБ из ноута то проблемы ранее написаные исчезают. 3. Ноутбук. Ноут работал не от сети, затем подключаем его к сети, и пытаемся его включить. Ноут не включается, а включился после того как вытащить АКБ из ноута. Я как понял это все глюки источника питания, ключ на транзисторе запирается в одном положение и не сбрасывается до тех пор пока не снять АКБ. Или я не прав, тогда в чем физика процесса??? |
14.7.2011, 19:40
По первому примеру. Потому что БИРП выполнен таким образом, что питание получает от аккума, а не от сети. От 220 В только подзарядка аккума (например, СКАТы)
Только стоило ли менять направление чужой темы? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
15.7.2011, 14:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 2.7.2011 Из: Москва Пользователь №: 23400 |
Помогите подобрать блок питания (адаптер) к видеокамере для зарядки батареи Li-on с такими характеристиками: 3,7V 800mAh 3Wh. Нужны характеристики адаптера Ваш аккумулятор типчный представитель мобильных телефонов. Искать следует зарядные устройства в этой области именно для телефонов с аккумуляторм емкостью 800 мАчас. |
17.7.2011, 10:31
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
кто нибуть разбирал зарядку от нокий, ту что с трансом? Там внутри транс и диодный мост,на этом внутриности заканчиваются, и нокии работали по 4 года(например 3410). Живите проще. Для пылесоса, компресора ..... и всякой лабуды автомобильной достаточно транса на 400 Вт и диодного моста, а если ещё и есть 3 фазы то тогда вообще красота.
Сообщение отредактировал Anatoli - 17.7.2011, 10:33 |
6.8.2011, 12:03
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 30.3.2011 Из: г. Саяногорск Пользователь №: 22237 |
Если тема ещё интересна, согласен с Anatoli. Нафига козе баян? Для чего конденсатор, стабилизация? Для массы и размера? Трансформатор + выпрямитель. Всё. Я бы только добавил пару отводов и переключатель 12-15-18В. На всякий случай.
| Гость_ГостьМиша_* |
1.7.2016, 21:26
Привет всем!!! Срочна помогите! Есть електромотор от авто 12 в 21 Вт. Какой сили надо купить блок питания??? Я не електрик очень прошу!!! Зарание спосибо!!
2.7.2016, 15:24
P=J*U , отсюда 21/12=1,75 А. В зависимости от режима работы и пуска, ток будет разный. Пусковой побольше. Думаю на 3А пойдет.
Блок питания 12 вольт-2-3А. |
2.7.2016, 20:11
Чево етот електромотор будет делать?
Текстовая версия | Сейчас: 16.7.2026, 13:15 |
