Щит на 3 коттеджа , чем оборудовать щит
Гость_grygory_*
сообщение 22.5.2011, 9:36
Добрый день. Подскажите чем и в какой последовательности оборудовать щит на 3 коттеджа в садовом товариществе.
В щит заходит СИП 4*50 выходят 3шт ВВГнг 5*16 длиной от 10м до 40м. Куплены 3 счетчика Меркурий 231 АT 5(60)Ампер.
На СИПе сидят еще 2 домика с небольшой нагрузкой. Максимальная нагрузка на каждый дом до 10-25кВт (25кВт это один сосед сдуру поставил эл. котел на 20кВт, пока не живет и соответственно не пользуется)
Sinus
сообщение 22.5.2011, 10:08
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
В щите на входе выключатель нагрузки (на весь щит), далее, желательно перед каждым счетчиком свой ВН, но можно и не ставить, обойтись вводным.
ink_elec
сообщение 22.5.2011, 11:28
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Данный кабель тоже требует защиты аппаратом соответствующего номинала и ограничивающего выделяемую мощность. Так как PEN от СИП 4*50(TN-C) вероятно делите на N и PE ВВГнг 5*16(TN-C-S) то лучше ставить противопожарный диф автомат с номиналом 100/300мА тип S.
Сообщение отредактировал ink_elec - 22.5.2011, 11:28
Sinus
сообщение 22.5.2011, 11:58
Чото я неподумавши, на каждый кабель свой автомат нужен, Автомат выбрать по результатам измерения(расчета)токов КЗ на ВРУ потребителей.
Итого:
Вводной ВН, счетчики, АВ на каждый фидер.
Гость_grygory_*
сообщение 22.5.2011, 12:04
Заземление заходит отдельно в каждый коттедж. Пятая жила в резерве(может ноль подключу). Не хочется ставить УЗО и Дифы на улице(бегать лишний раз включать) они будут в доме. В уличном щитке думаю поставить общий 100А рубильник или автомат от него развести на три счетчика (как их можно надежно соединить? с помощью чего?). От счетчика автомат на 63А и ВВГнг 5*16 в дом. В доме на вводе автомат на 40А и УЗО
Sinus
сообщение 22.5.2011, 14:38
В электороКаране\Библии, в ПУЭ написано, при изменении сечения ставить АВ по параметрам сети.
Вы электромонтажник?? или из менеджеров?
Гость_grygory_*
сообщение 22.5.2011, 16:06
Инженер ГС (городское строительство). Строю себе дом.
А где я не прав? СИП 4*50 держит 110А, ВВГ 4*16 75А. Здесь все верно.
Я еще думаю поставить АВ 63А между АВ100А и счетчиком
haramamburu
сообщение 22.5.2011, 17:13
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
25кВт - это как и откуда? В смысле выше 15 кВт - ни сном ни духом.
Правильно
Вы уж определитесь, т.к. это разные вещи.
Гость_grygory_*
сообщение 22.5.2011, 18:26
Котел уже включали, работает нормально, свет еле заметно тускнеет. Напряжение 227В зимой и летом.
Рубильник или автомат? Все равно, что дешевле и желательно четырехполюсное.
В какой последовательности поставить оборудование?
haramamburu
сообщение 22.5.2011, 18:49
Из: Дмитров
Рубильник (или общий для всех АВ), потом автоматы на хаты
Это точно нет! PEN разрывать нельзя!!!!
Гость_grygory_*
сообщение 22.5.2011, 19:01
Спасибо. Автомат 100А, автомат 63А, счетчик
Почему нельзя разрывать Нуль (PEN)? Он идет от транса принадлежащего садовому товариществу.
В доме думал соединить Ноль с землей до УЗО. Стоит это делать?
ink_elec
сообщение 22.5.2011, 19:06
Из: г. Павлодар
Система TN-C-S. PEN - совмещенный рабочий и защитный ноль, поэтому его разрывать нельзя.
PEN должен идти на главную шину заземления (ГЗШ) без коммутации, на ГЗШ разделяется на N и PE.
Сообщение отредактировал ink_elec - 22.5.2011, 19:13
Гость_grygory_*
сообщение 22.5.2011, 19:57
Я забил свой контур заземления из 3 уголков 65мм и ввел в дом, минуя общий щит на 3 дома и подключу его к ГЗШ. Это защитный ноль (PE)?
В таком случае нулевой провод от трансформатора это N или PEN? Надо соединять его с моим контуром заземления?
mae
сообщение 22.5.2011, 21:13
Пользователь №: 18221
По всей видимости щиток ставится для разграничения зон ответственности, что запрещается ПУЭ. Но учитывая реалии жизни это делается повсеместно. Моё мнение, что там следует ставить кроме счётчиков вводной коммутационный аппарат (любой рубильник более 100А) для обеспечения замены счётчиков и защиту от КЗ (можно просто предохранители) отходящих линий на дачные домики. Делать там разделение нулей на N и PE не считаю нужным. Пусть каждый у себя сделает повторное заземление, молнезащиту, ГЗШ и там разделить нули.
ink_elec
Из: г. Павлодар
Система TN-C-S PEN соединяется с контуром заземления на ГЗШ, далее от ГЗШ идут N и РЕ. Система ТТ PEN не соединяется с контуром заземления на ГЗШ и используется только как N, контур используется для РЕ, ТТ используется только с применением УЗО на все линии. Выбор зависит от состояния вашей ВЛ. Рекомендуемая система TN. О состоянии ВЛ лучше уточнить в сбытовой компании. В тех условиях возможно имеется информация о том, подключать или нет PEN к ГЗШ.
Далеко ли ТП, повторные заземления PEN на ВЛ имеются?
Сообщение отредактировал ink_elec - 22.5.2011, 21:14
Гость_grygory_*
сообщение 23.5.2011, 13:27
Начертил схемку, укажите ошибки. Подключение к АВ обязательно должно быть сверху или можно снизу?
Энергетик садового товарищества сказал что желательно подключать ноль к земле. До транса метров 300-350, у него хорошее заземление(слова энергетика). Линия в хорошем состоянии.
http://img-fotki.yandex.ru/get/5304/gga2.0...55d_784107ee_XL
сообщение 23.5.2011, 14:32
отсутствует нулевая шина в домовом щитке, между ней и земляной шиной ставим перемычку
belok5
сообщение 23.5.2011, 14:55
Пользователь №: 16721
ну, визуально она объединяется на вводной клемме узо.
хотя согласен, лучше, конечно же, все же сделать именно отдельными шинками, правильно развести, а уж потом щит расключать
Гость_grygory_*
сообщение 23.5.2011, 16:22
Я понял ваши замечания. PEN соединяем с PE, а от PE на УЗО. Просто хотелось минимизировать число соединений нулевого проводника (начитался в форумах об отгораниях нулевого провода)
Огромное спасибо всем.
Еще пару вопросов если позволите.
1. Хочется обезопасить электрооборудование. Какое реле контроля напряжения посоветуете поставить.
2. Можно громоотвод с крыши соединить с контуром заземления PE? Если нет, то из чего его сделать?
ink_elec
сообщение 23.5.2011, 20:14
Из: г. Павлодар
В тырнете об УЗМ 50/51 много инфы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2025, 1:51
