Подскажите причину , орят ТЭНы на экструдере
wasik
сообщение 20.5.2011, 21:28
Из: UA
Пользователь №: 8622
На экструдере по изготовлению топливных брикетов из опилок стоит нагреватель из трех ТЭНов по 2 квт включенных звездой с зануленной средней точкой.Каждий нагреватель навит на экструдер и заключен в кожух с асбестовой прокладкой. Характер повреждения ТЭНов более похож на пробой нагревателя на трубку тэна ибо в одном или нескольких иестах прогорают отверствия в трубке.Превышение напряжения в сети не наблюдалось.Сам экструдер занулен и заземлен,Температура экструдера по датчику в пределах 190-230 градусов ТЭНы нагреты до малинового цвета. Перегорают несистематически но уже вышло из строя 5 нагревателей.Может кто сталкивался с такой проблемой и есть решение прошу помочь., в чем может быть причина??
Сообщение отредактировал wasik - 20.5.2011, 21:29
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 20.5.2011, 22:41
я так понимаю, ТЭНы должны чем-то обдуваться, в противном случае сгорание неизбежно
сообщение 20.5.2011, 23:14
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Отключите ноль от средней точки соединения тэнов, если это не противоречит ТБ.
Sinus
сообщение 21.5.2011, 1:14
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
ИМХО К сожалению это качество ТЭН -ов
wasik
сообщение 21.5.2011, 22:16
Из: UA
Обдув там не предусмотрен ,а вот отбор тепла экструдером несколько ухудшен из за малой поверхности касания трубы экструдера лучший бы вариант плоский тен и навить его на трубу, сегодня замерил температуру ТЭНа при разогреве она была около 600 градусов.По характеристикам он выдерживает 700 градусов.Ноль отключать нельзя при включении звездой ибо при перекосе фаз может повысится напряжение на одном или двух тенах. За качество разговор не веду пробуем разные оказывается есть более толстостенные может они надежнее?Хлтелось бы услышать товарищей ,которые сталкивались с экструдерами.неужели только у нас горят тэны?
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.5.2011, 7:23
ТЭН-ы навиваете самостоятельно, или они навиты на заводе? Если навиваете самостоятельно, дефекты могут возникнуть при навивке. Самому доводилось делать из прямых ТЭН-ов U-образные, нагревал резаком до малинового свечения и гнул. Работали все, но из 10-15 штук 1-2 служили значительно меньше.
wasik
сообщение 22.5.2011, 7:32
Из: UA
Да ТЭНы навивались вручную но без нагрева, возможно в этом погрешность, а как вы считаете если прогорает дыра в ТЭНе связано ли это с перегоранием спирали или с пробоем спирали на корпус ТЭНа?
сообщение 22.5.2011, 9:19
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Скорее наоборот - при симметрии нагрузки и напряжение на тэнах, включенных звездой, будет выравниваться при перекосе. Такое решение (тэны звездой без нуля) наблюдал, в частности, в ротационной хлебной печке. Удобно диагностировать тэны: при выходе из строя одного на средней точке относительно нуля появляется напряжение.
Sinus
сообщение 22.5.2011, 9:58
А ТЭНы у Вас непосредственно в контакте с "опилками" или нет?
Aleks 72
сообщение 22.5.2011, 16:56
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057
ИМХО при навивании тэна в полости образуются пустоты не заполненные песком и как следствие локальный перегрев и пробой. Часто замечал такую картину в саунах. М образный тэн если обложен камнями равномерно в основном просто перегорает, а если под неравномерным давлением камней изгибается то в 90% случаев происходит пробой, причем бывает сразу в нескольких местах.
Как вариант: а если в место тэнов использовать ленточный нихром?
Сообщение отредактировал Aleks 72 - 22.5.2011, 17:02
Я уважаю лень за то, что....
сообщение 22.5.2011, 19:34
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Интересно все-таки: пробой или пережог?
wasik
сообщение 25.5.2011, 19:03
Из: UA
Нет три тена навиты на экструдер массой кило 15-20 из металла, температура поддерживается до 200 градусов
haramamburu
сообщение 25.5.2011, 19:17
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Итого: имеем дело с "самодельщиной" - поэтому, имхо, дело в технологии "гнутья" - все это уже есть выше - это я так, как бы подытожить icon_smile.gif
scasi
сообщение 26.5.2011, 8:10
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
У нас в печи горели раньше тэны, поставили регулятор по точнее плюс тэны с запасом и забыли про перегорание!
Фадик
сообщение 26.5.2011, 10:10
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Я думаю что дело в том что гнутся тены в ручную.В момент сгибания спираль либо немного растягивается,либо уходит от центрального положения в трубе приближаясь к стенке трубы и получается место точечного перегрева и и в этом месте может происходить перегорание.Мне видится это так.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 18:02
