Как правильно ставить розетку?
Slavka
сообщение 20.5.2011, 18:11
Пользователь №: 18960
Подскажите пожалуйста, есть ли правила как ставить розетку, вверх контактами или вниз или это вообще не имеет значения?
сообщение 20.5.2011, 20:46
Пользователь №: 5663
Ориентирование в плоскости стены не влияет на работоспособность розетки, кроме спец розеток внутреннего и наружного исполнения
Слава
сообщение 22.5.2011, 20:09
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Учили и ставил всегда Нуль справа, фаза слева. Хотя в нормативной литературе информации не встречал.
зелёный желторот...
сообщение 22.6.2011, 0:31
Пользователь №: 22661
Вот так?
А тут как фазировать?
( у "фотомодели" нуль сверху, фаза снизу)
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 22.6.2011, 0:35
сообщение 22.6.2011, 10:32
без разницы - хоть по диагонали ставьте
Viktor2004
сообщение 22.6.2011, 15:03
Пользователь №: 2252
Под авторским углом 40 градусов ©
У финнов слышал это стандартизировано где ноль, а где фаза.
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 22.6.2011, 18:52
У финнов ноль и фаза всегда должны находится в каждой розетке только на одной стороне; а фаза слева у них считается хорошим тоном. Хотя конструкция не запрещает повернуть вилку на 180 градусов.
Мастер Джу
сообщение 22.6.2011, 19:04
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Вы можете нарушить права на бренд русская водка!
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 22.6.2011, 19:05
Anatoli
сообщение 22.6.2011, 21:40
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
как вот это устройство правильно установить?
Прикрепленные изображения
сообщение 23.6.2011, 22:31
крутите как хотите если речь идет о пространственном положении
Евгений
сообщение 24.6.2011, 22:22
Пользователь №: 550
У нас не могут научиться выключатель на фазу вешать (в половине случаев наверное на нуле висит), а вы про стандартизацию подключения проводов к розетке icon_smile.gif
Счастливо тебе.
зелёный желторот...
сообщение 24.6.2011, 22:34
Если один водятел по пьяни на красный по встречке задним ходом проехать, то это не значит, что остальным надо забыть про вежливость на дороге (и не только на дороге!)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2026, 10:15
