2 страниц V  < 1 2
Подключение ноля к дифавтомату , Ноль подключен только на выход дифавтомата, правильно ли это?
сообщение 26.5.2011, 19:28
Сообщение #21
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Цитата(sergeyKIP @ 19.5.2011, 23:22) *
Ноль с розетки щита управления идёт сразу на корпус щита. По вводу стоит дифавтомат, подключен как положено кроме ноля, ноль подключен сразу к выходу ноля дифавтомата(с низу), ко входу ноля(с верху) ничего не подключено.
Схема собрана без рабочего нуля для симметричной нагрузки. Эта схема ловит любые утечки тока на корпус.
Взял ноль с входной розетки щита подборщика и подал его на вход ноля дифавтомата, а с выхода дифавтомата послал на корпус щита. Теперь при подключении контрольки между фазой и нолём дифавтомат не срабатывал, а при подключении между фазой и заземлением-срабатывал.
В заводской схеме допущена ошибка, защитный проводник не должен проходить через коммутационный аппарат и нельзя разрываться.
Сообщение отредактировал gomed12 - 26.5.2011, 19:29
Скальпель Оккама
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2026, 14:34
