блоки развязывающих диодов |
19.5.2011, 11:16
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 15.5.2010 Пользователь №: 18314 |
какие выбрать для монтажа, нужно поставить на тест ламп 24В, около 80 ламп в одном шкафу... по интернету не могу найти
19.5.2011, 11:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Да практически любые выпрямительные. Из дешёвых и бросовых- 1N4148 и т.п.
К стати, есть уже готовые сигнальные лампы со встроенными диодами если что. ПС. У меня знакомый автоматчик до сих пор пихает во все сигнальные цепи Д226Б. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
19.5.2011, 11:48
ПС. У меня знакомый автоматчик до сих пор пихает во все сигнальные цепи Д226Б. вот интересно узнать как их "пихать", на что? выводы под пайку К стати, есть уже готовые сигнальные лампы со встроенными диодами если что. есть такая арматура у АББ и Шнайдер. смысл её в том, что эту арматуру можно собирать из контактов от кнопок, ламп и диодов в зависимости от схемы. Получать кнопки с подсветкой, сигнальные лампы и др.. Но дорого Да практически любые выпрямительные. Из дешёвых и бросовых- 1N4148 и т.п. вообщем меня тут интересует сбособ соединения выводов диодов к проводам цепи. Хотелось бы найти кучу диодов в корпусе, с выводами на клеммнике под винт)) возможно такие 1N4148 просто зажимают в клеммники на дин-рейках Сообщение отредактировал Mihael - 19.5.2011, 11:53 |
19.5.2011, 12:12
навскидку вспоминаются пятиамперные Д242Б - если память мне не изменяет, у них крепление винтовое
19.5.2011, 14:29
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 |
навскидку вспоминаются пятиамперные Д242Б - если память мне не изменяет, у них крепление винтовое резьба М6, но второй вывод под пайку. имхо- все равно не пойдет- больно здорова дура -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
19.5.2011, 15:35
больно здорова дура Для 80 ламп, имхо, лучше пятиамперную дуру, чем 226, с током 200 мА. В радиокружок я уже лет 10 не хожу, и в вопросах радиодеталей уже сильно деградировал, но неужели есть диоды (размером с Д226Б или одноамперный КД2ххх (запамятовал), у которых оба вывода - под гайку, а не под паяльник??? -------------------- |
19.5.2011, 15:55
Там диоды ставятся на каждую лампу, а не 1 на 80.
19.5.2011, 16:03
Там диоды ставятся на каждую лампу, а не 1 на 80. Ах, вото оно как! А я и не въехал.... Ну тогда 1N4148, если они по силе тока подходят, или Д220... -------------------- |
19.5.2011, 21:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
или Д220... Д220 импульсные,если память не изменяет миллиампер на 50 и на столько же вольт Сообщение отредактировал Мастер Джу - 19.5.2011, 21:25 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
19.5.2011, 21:34
Д220 импульсные,если память не изменяет миллиампер на 50 и на столько же вольт Так и стекляшка 1n4148 - тоже импульсный.... А Д220 - и вправду на 50В / 50 мА!!! проверял вот тут: http://radiosvalka.narod.ru/spravka/diodes/d_un_imp1.htm Эту же страницу рекомендую и самому ТС. -------------------- |
20.5.2011, 16:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Берете клеммные колодки (белые пластиковые к примеру на 12 пар клемм) крепите на панель две полоски друг напротив друга и зажимаете в них диоды (по памяти КД105 или что-то вроде этого).
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
23.5.2011, 13:40
Решил делать по схеме
1 клемник 2,5мм2 2 Анод диода зажимаю в клеммнике 3 Катод диода соединяю с проводом 0,5мм2 обжимая их в гильзе 0,5мм2 4. Провод уходит на лампу Думаю для 24В лучше нету способа Сообщение отредактировал Mihael - 23.5.2011, 13:42 |
23.5.2011, 17:07
http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9122
Я предлагал поставить 2 таких клеммника напротив друг друга, между ними зажать диоды, к внешним клеммам провода на лампы и кнопку -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2026, 3:59 |
