6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Малая генерация
Sinus
сообщение 20.5.2013, 12:39
Сообщение #51
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
До места добирался сначала на своей пузотерке, потом пересел на Урал вахтовку, потом меня встретила вот такая "собачья" упряжка. Называется нарта со снегоходом.
Заранее, к моему приезду был раскопан от снега кусочек ручья (здесь планируем ставить плотину).
Произвели измерения дебета воды, и высоты над уровнем моря.
На фотках раскоп ручья, вид вверх по течению и вид вниз по течению.
Ну и сам объект электрификации.
Sinus
сообщение 23.5.2013, 7:05
Сообщение #52
Что то я с поставщиками/производителями микрогидрогенераторов в тупик встал.
Наши отечественные готовы поставить но 2 месяца будут делать, плюс месяц оно ехать сюда будет. Да и цена честно говоря слегка шокирует.
Обратился к китайцам, на alibaba.com выбор широкий, масса вариантов как по исполнению так и по мощности, и цена более менее приемлема, и готовы сразу отгрузить но только опт или регулярные поставки, одну станцию отказываются продавать.
Други, может кто знает производителей/торговцев, или кому не лень потратить 5-10 минут на поиск в сети, киньте сюда пожалуйста ссылки. Интересуют микро ГЭС 10-15 кВт с пультом управления. Генератор желательно 3-х фазный. 0,4 кВ
Сообщение отредактировал Sinus - 23.5.2013, 7:07
сообщение 23.5.2013, 8:58
Сообщение #53
http://www.energy-w.com/
http://www.solarhome.ru/hydro/inset.htm
http://iis97.narod.ru/pr12.htm
ну и т.д.
Sinus
сообщение 23.5.2013, 17:28
Сообщение #54
с2н5он премного благодарен.
Только вернулся с работы (2 часа ночи) просмотрел по ссылкам по диагонали - МАТЕРИАЛ богатый!
Еще раз спасибо от пользователя очень медленного интернета.
_____________________________________
Обнаружил еще одну проблему в расчете:
- сопротивление трубы.
дело в том что из тех 600 метров трубы с перепадом высот 70 метров, можно сделать 350 с тем же перепадом, но на участеке будет подъем/спуск в 18 метров длинной 100 метров.
Вот как посчитать дебет воды на выходе "трубы с изгибами/подъемами" у меня жуткий затуп. Качаю учебник по гидравлике.
сообщение 23.5.2013, 18:52
Сообщение #55
Какой дебет? Падение давления или про что?
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 23.5.2013, 20:51
Сообщение #56
Объём воды (метры кубические) за единицу времени (сек) протекающий через сечение русла. Где-то примерно так.
Sinus
сообщение 24.5.2013, 2:43
Сообщение #57
Я сам не понял, что спросил ночью))).
Рассчитываю мощность так:
Р=(Рплот)-T-G-D
где:
Рплот - мощность плотины
Т - потери мощности в турбине
G - потери мощности в генераторе
D - потери мощности в трубе.
Вот эту вот D и не могу найти/рассчитать.
Формулу можно записать иначе
Р=(Рплот)*(КПД турбины)*(КПДгенератора)*(КПДтрубы)
Рплот - посчитал
КПД турбины - в паспорте 0,6-0,9
КПД генератора - в паспорте станции 0,6-0,9
Вот КПД трубы не знаю как найти.
сообщение 24.5.2013, 7:20
Сообщение #58
могу ошибаться, но в трубе могут быть потери давления или напора
откуда формула?
Sinus
сообщение 24.5.2013, 8:24
Сообщение #59
Формула из головы. По аналогии с электрическими сетями. Ведь к конечному потребителю из за потерь не дойдет вся возможная энергия. Поэтому из мощности потока воды на плотине я вычитаю потери на турбине, на генераторе, и в трубе. Зная эту мощность буду выбирать станцию. Что бы не получилось что с ручья можно снять например 50 кВт, а станцию купим на 100.
Потом уже буду счиать электрические потери и токи КЗ и прочее, но это все свой огород.
сообщение 24.5.2013, 15:28
Сообщение #60
энергия =масса х ускорение х высоту, но понятно что это без потерь
электрик Дмитрий
сообщение 24.5.2013, 15:43
Сообщение #61
Из: МО, Климовск
Пользователь №: 9263
Цитата(Sinus @ 19.5.2013, 14:44) *
Дебит воды 0,3м^3/с, перепад высоты 70 метров. протяженность "перепада" 598 метров.
Здравствуйте! А Вы не учитываете изменение дебита в зависимости от времени года? Я в прошлом году был на экскурсии на Чемальской ГЭС, на горной реке Чемал - два агрегата по 250 кВт, так вот там рассказывали, что ГЭС строили по минимальному расходу воды и он был в 10 раз меньше среднего! Обычно перед подобным строительством проводят длительные гидрологические иследования.
Sinus
сообщение 24.5.2013, 16:08
Сообщение #62
я иначе считаю:
мощность= плотность воды х ускорение свободного падения х дебет х перепад высоты. Это без потерь, мощность столба воды.
Доброго времени.
Нет не учитываю. Не учитываю по двум причинам:
- у нас практически нет половодья
- задумана деривационная станция (отвод части воды в трубе)
Поделитесь информацией, фото, марки оборудования, да все что угодно. Правда, нужно всё.
сообщение 24.5.2013, 17:19
Сообщение #63
Цитата(Sinus @ 24.5.2013, 17:08) *
я иначе считаю:
Поставьте ед. изм., что получится?
Sinus
сообщение 25.5.2013, 3:43
Сообщение #64
у меня получается кг*м^2/c^3 = Дж/с = Вт
сообщение 25.5.2013, 12:04
Сообщение #65
Кхм...вообще то плотность кг/м3
Sinus
сообщение 25.5.2013, 12:21
Сообщение #66
но и дебет воды - м^3/c, и м^3 в знаменателе и числителе сокращаются.
Sinus
сообщение 26.5.2013, 3:00
Сообщение #67
Инвестор, выслушав мой доклад, принял решение (НЕОЖИДАННОЕ ДЛЯ МЕНЯ):
- микроГЭС 30кВА , в резерве 5кВА (бензинка) уже существующая.
Я пытался убедить в необходимости двух станций 100 кВА и 10кВА (резерв).
Сообщение отредактировал Sinus - 26.5.2013, 3:18
сообщение 26.5.2013, 9:59
Сообщение #68
А зачем 100?
Sinus
сообщение 26.5.2013, 10:42
Сообщение #69
Там место позволяет 115 кВт снять
Хотел по максимуму.
А зачем 100?
Рядом (в пределах 300 метров) еще два таких же потребителя.
Сообщение отредактировал Sinus - 26.5.2013, 10:45
Sinus
сообщение 13.6.2013, 5:57
Сообщение #70
Неожиданности продолжаются ))))
Но уже чисто финансового плана.
Окончательное решение микроГЭС 5кВт. Уже заказана, оплачена и едет к нам из Поднебесной.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2025, 4:03
