Предельно допустимые токовые нагрузки
Гость_Lexambus_*
сообщение 16.8.2011, 17:06
Здравствуйте, подскажите где взять таблицу с предельно допустимыми токовыми нагрузками для силовых кабелей с медными жилами. Много разных таблиц есть, но они между собой очень отличаются, почему? есть универсальная? Конкретно нужно узнать про кабели ВВГнг 5х150, 5х70, 5х35, 5х25.
сообщение 16.8.2011, 17:22
Тогда стоит конкретно указать где проложен кабель.
Но полагаю, что вполне устроит табл. 1.3.4 ПУЭ.
Гость_Lexambus_*
сообщение 16.8.2011, 17:45
По таблице, 1.3.4, мне нужно смотреть на колонку для "трёх одножильных"? и если не сложно то поясните, пожалуйуста, что каждая из колонок обозначает (какой тип кабеля), и что значит проложен "открыто"????
сообщение 16.8.2011, 18:53
но 1 3.4. для проводов и шнуров, думается здесь или тут
Взводатор
сообщение 16.8.2011, 21:47
Из: Киев
Пользователь №: 4327
1. Сайты и каталоги производителя кабеля. Как правильно заметили - еще зависит от способа прокладки.
2. ГОСТ 16442-82 - кабели изготавливают в соответствии с ним и там же есть способы прокладки.
3. ПУЭ - самые жесткие требования, т.е. допустимые токи кабелей и проводов ниже первых двух источников.
Опять же, зависит от способа прокладки: в лотках, коробах, пучках, трубах - таблица 1.3.4 с понижающими коэффициентами при наличии особых условий. В воздухе, земле - таблица 1.3.6. Если в трубе и в земле - табл.1.3.4.
Поскольку заявлены кабели 5*ХХХ, то, скорее всего, сеть трехфазная и нужно смотреть колонку один трехжильный - учитываются только нагруженные проводники.
Сообщение отредактировал savelij® - 16.8.2011, 22:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 2:46
