![]() Лампы дневного светы , Подключения |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.8.2011 Пользователь №: 23935 ![]() |
Если подкключить две лампы на один Дроссель(Пускорегулирующие устроество )Возможно как это отобразится на работе лампы ???
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 18.7.2010 Пользователь №: 18960 ![]() |
Если дроссель на 40 ватт, а лампы на 18-20, работать будет, только стартер должен быть у каждой.
Это смотря как включить...
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 10.7.2008 Из: Москва Пользователь №: 11618 ![]() |
Все зависит от ламп и ПРА (дросселя).
Как уже говорилось в сообщении #2, люминесцентные лампы 18-20 Вт включаются последовательно в ПРА 36-40 Вт. У каждой лампы должен быть свой стартер на 127 В. Схему подключения см. http://remont220.ru/shemalum_lamp.php |
Если подкключить две лампы на один Дроссель(Пускорегулирующие устроество )Возможно как это отобразится на работе лампы ??? ![]() ЛБ 20 (18) так и включают ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 16.8.2011, 20:38 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2025, 5:15 |
