Циатим и медные контакты , Почему медные контакты нельзя смазывать смазкой ЦИАТИМ? Где про это ск
saratovec
сообщение 17.5.2011, 21:28
Из: Саратов
Пользователь №: 22840
Начальник говорит, что надо смазывать медные контакты ЦИАТИМом. В местной инструкции сказано что этого делать нельзя, т. к. ЦИАТИМ усиливает окисление меди. На это начальник ответил, что я неправильно понял и речь идёт только о кулачковых контактах. Есть ли литература проливающая на это свет или знающие люди чем помогут???
сообщение 17.5.2011, 22:23
http://azmol.ru/pcat/41/1/
http://www.tribot.com.ua/pribor.html
http://www.tomflon.ru/products/ciatim/2901...showAddonText=1
и т.д.
Слава
сообщение 18.5.2011, 12:21
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Кислотность невысокая, щёлочи ещё меньше. Почему же на медь нельзя? Может электропроводность низкая, контакт плохой будет? Прямого запрета нигде нет.
Сообщение отредактировал Слава - 18.5.2011, 12:21
Sinus
сообщение 18.5.2011, 12:57
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Насколько я знаю, ЦИАТИМ-(цифирки не знаю, автор не дал) придуман для смазывания нагруженых подшипников.
PS правда сказать, кожаные ботинки мажу ЦИАТИМом вместо крема, очень хорошо воду отталкивает.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 19.5.2011, 18:06
ЦИАТИМ-201 (Центральный Институт Авиационного Топлива и Смазок) была самая распространённая смазка для контактных соединений, как алюминиевых, так и медных. В армии я смазывал ей авиационное вооружение: пушки, пулемёты, блоки реактивных снарядов и пр., пр... В электромонтажном производстве использовали для смазки контактных соединений при ошиновке, присоединении аппаратных зажимов и т.д. Сейчас, наверное, есть более "продвинутые", поэтому и отказываются от ЦИАТИМ.
Mihael
сообщение 19.5.2011, 18:50
Пользователь №: 18314
рабочая температура очень маленькая
посмотри MOLYKOTE HSC PLUS PASTE
сообщение 20.5.2011, 14:53
Область применения смазки Циатим-201
Смазка предназначена для использования в узлах трения качения и скольжения авиационной техники, радиотехнического оборудования, электромеханических приборов и точных механизмов, машин и автомобильной техники, эксплуатируемой на Крайнем Севере. Работоспособна в интервале температур от -60 °С до +90 °С. Смазка ЦИАТИМ-201 совместима со смазками:
Литол-24, Зимол, Лита, МЗ, Эра, ЦИАТИМ-203
Для электрических контактов, работающих в нормальных условиях, диапазон температур ЦИАТИМ-201 вполне подходит.
Mihael
сообщение 20.5.2011, 15:12
а не нормальных? медные контакты проетируют на температуру термической стойкости 300C
сообщение 20.5.2011, 15:29
ну 300 это уже многовато для эксплуатации, мы максимум при 100 голову чесать начинаем
сообщение 20.5.2011, 16:03
Так ведь проектируют сами контакты, а не смазку, в контактах её применяют для создания защитной плёнки, препятствующей коррозии. А если у Вас контакты нагрелись до 300 градусов Цельсия, то Вам по любому эти контакты надо будет перебирать и снова наносить смазку.
saratovec
сообщение 20.5.2011, 19:28
Из: Саратов
а как насчёт увеличенного окисления меди под этой смазкой?
сообщение 20.5.2011, 21:55
В своей практике не встречал.
Anatoli
сообщение 21.5.2011, 0:39
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
всегда, пока цыатим в банках возили, мы его разводили трансформаторным маслом и мазали им всё, контакты, все шарниры на выключателях и разеденителях, через 3 года, свойства смазки не менялись, и контакты всегда блестели.
сообщение 22.5.2011, 19:29
помню контакты смазывали в дизель -генер электростанции РЛС ,в армии ,в 1980г. ЦИАТИМом. сапоги тоже
Lemur
сообщение 26.3.2012, 11:18
Пользователь №: 26668
+1!
Вот инфу скину для ликбеза камрада-ТС.
http://atf.ru/press/220.html
buvial1
сообщение 26.3.2012, 18:39
Пользователь №: 15973
Не помню в каком сборнике, (то ли СРМ1, то ли СРМ2 - под рукой нет) есть про это. Там не рекомедованы смазки типа ЦИАТИМ-201,203, и рекомедованы ЦИАТИМ-221,223. Есть смазки типа ЭТС, если нужно, посмотрю на работе и пришлю весь документ. А из личного опыта - ЦИАТИМ-221,223 в смеси с не удаленными частями после обработки образивом (наждачкой), и заполненными ракованами, дают не плохой результат. Прибор МИКО-1 до обработки контактов, и после неё (замеры не единичны), видит переходное сопротивлиние как соответствующее требованиям, да и проблем в процессе эксплуатации пока не было.
Гость_Гость_almozg_*_*
сообщение 28.10.2016, 9:51
Даже статью когда-то писал по этим смазкам. Статья вот здесь: http://ruscomplect.ru/doc/prom_e_11-2010.pdf
А вот здесь сами смазки: http://ruscomplect.ru/ep-sm.htm
Гость_Серж_21_*
сообщение 25.5.2024, 3:18
RMA-223 _ неплохая защита контактов, потенциально подверженные нагреву. Относительно нейтральный, нагрев до 300°С ...
Разбодяжить солярой и опрыскивать контакты в сборе.
Смазка KRYTOX XHT _ самая негорючая. 😉 Диапазон рабочих (!) температур от -75 °C до +399 °C /
сообщение 25.5.2024, 13:42
Сообщение #19
... кожаные ботинки мажу ЦИАТИМом вместо крема, очень хорошо воду отталкивает.
Пора перейти на WD-40!
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2026, 6:05
