выбор реле , вместо 220 |
16.5.2011, 14:26
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 14.5.2011 Пользователь №: 22818 |
Здравствуйте, можно заменить реле на 220 на 12 вольт и 5 ампер?
и еще хотел спросить что такое фидеры? Спасибо. Сообщение отредактировал Chilintano - 16.5.2011, 14:30 |
16.5.2011, 14:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23345 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
заменить где? для чего?
фидер - линия воздушная или кабельная или вместе от какого-либо РУ ср. ток сумма макс. и мин. разделенная на 2 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
16.5.2011, 14:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
ну, фидером обзывают вообще любую кабельную линию, вне зависимости от места прокладки
16.5.2011, 14:59
ЧТо такое фидер уже обсуждалось неоднократно (кстати - шестая строка яндекса)
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...ost&p=60703 -------------------- |
16.5.2011, 20:15
заменить где? для чего? фидер - линия воздушная или кабельная или вместе от какого-либо РУ ср. ток сумма макс. и мин. разделенная на 2 хотел сделать фотореле чтобы свет включался когда будет темно и отключался когда взойдет солнце для этого взял фоторезистор питается от 12 вольт, это скажем схема управления. А силовая для лампочки на 220 вольт. Нужно реле с двумя парами контактов одну для 12вольт, которая будет включать контакты 220 вольт для лампочки. В магазине нет для 220, но один чел сказал что пойдет на 12 вольт, так как там ток выдерживает 5 ампер. Надеюсь вы меня поняли. |
16.5.2011, 21:23
контактам реле все равно, какой род тока и номинал напряжения - в разумных пределах, конечно, но для лампы более чем. сейчас готовых реле, способных выдержать до 10 А с катушкой в 12 В навалом, проблем нет
один только вопрос - не проще купить уже готовое фотореле, если вам все равно покупать перекидное реле и источник питания на 12 В? |
16.5.2011, 22:35
контактам реле все равно, какой род тока и номинал напряжения - в разумных пределах, конечно, но для лампы более чем. сейчас готовых реле, способных выдержать до 10 А с катушкой в 12 В навалом, проблем нет один только вопрос - не проще купить уже готовое фотореле, если вам все равно покупать перекидное реле и источник питания на 12 В? так можно с реле в 12 вольт подключить 220вольт или нет? Так это я больше для учебных целей, попрактиковаться. |
17.5.2011, 6:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
17.5.2011, 9:39
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 |
Chilintano
честно сказать, ничего не понял из ваших объяснений- нарисуйте хоть примерно, что хотите сделать. применение реле с обмоткой на 12в в сети с 220в вполне возможно, главное- рассчитать резистор -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
17.5.2011, 18:17
в перекидные контакты - все, что угодно. требовательна лишь катушка реле. не особо понятно, куда вы планируете 220 совать, потому и советовать что-то тяжело
на катушку на =12, 24 и т.д. подавать ~220 не стоит |
17.5.2011, 18:44
контактам реле все равно, какой род тока и номинал напряжения Обычно на корпусе (на худой, в паспорте) реле указан коммутируемый ток - для постоянного и переменного отдельно. Обычно для постоянного значение меньше, особенно для больших токов и напряжений. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
17.5.2011, 18:51
я ж про разумные пределы))
большинство рассчитаны на 6-10 А в пределе, чего для лампочки за глаза |
18.5.2011, 17:48
Спасибо, рискну на 12 вольт.
18.5.2011, 18:45
Спасибо, рискну на 12 вольт. на 12 вольт катушка или на 12 вольт контакты? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
19.5.2011, 8:01
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 12073 |
Вместо 220 можно поставить 12 в, но последовательно с катушкой нужно включить лампочку накаливания, подобрав ее по току срабатывания реле.
19.5.2011, 18:46
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 24.3.2011 Пользователь №: 22147 |
не, я, конечно, нуб в электрикеt, но разве для реле на 12 вольт не нужен понижающий трансформатор, если реле подключают к сети на ~220?
19.5.2011, 19:30
я больше скажу, там трансформатором не отделаешься, если катушка постоянного тока
20.5.2011, 8:21
Я же не просто трекаю, а сказал как сделать. Если катушка пост тока, ставьте диод (u обратное =400в)последовательно с ламночкой и электролит (параллельно с катушкой) с рабочей напругой 400в.
25.5.2011, 15:43
добрался до этой темы....Фотореле. А ничего так, что к работе фотореле нужен пускатель? Или мы собираем фотореле на основе микросхем? Тогда там можно собрать плату с трансом, уменьшающим вольтаж сети на необходимые нам 12 вольт.
З.Ы.: а еще можно взять обыкновенный БП на 12 в. и не заморачиваться. Или это скучный вариант? Сообщение отредактировал GrocKHeLL - 25.5.2011, 15:45 |
28.5.2011, 15:54
добрался до этой темы....Фотореле. А ничего так, что к работе фотореле нужен пускатель? Или мы собираем фотореле на основе микросхем? Тогда там можно собрать плату с трансом, уменьшающим вольтаж сети на необходимые нам 12 вольт. З.Ы.: а еще можно взять обыкновенный БП на 12 в. и не заморачиваться. Или это скучный вариант? можно вообще не заморачиваться... готовое китайское электрофоточудо стоит 300-400 рублей (во всяк случае, у нас в магазе) -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2026, 7:30 |
