2 страниц V   1 2 >
Проводка в новостройке, помогите!
Сизарев Евгений
сообщение 16.5.2011, 11:08
Из: Самара
Пользователь №: 22629
Есть новая кв, в ней черновая отделка...ходил смотреть везде провода на розетки выведены, 3 жильные медные как положено, на светильники в коридоре,кухне, ванне туалете...а зашел в комнаты там из потолка торчат 4 жильные, ЗАЧЕМ???ну это первый вопрос (1)
А второй вот это есть провода на розетки,3жильные...а свет как проводить? как делать выключатели? фазу наращивать и вести по комнате? или на выключатели идут 3 провода(в чем я сомневаюсь)?
Приложены фото кабеля который находятся в комнатах, и щиток.
Sinus
сообщение 16.5.2011, 11:29
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Самому не лезть!
Нанимать электромонтажную организацию.
Пластиковый щит на помойку.
S-cream
сообщение 16.5.2011, 12:38
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
4 провода: 2 фазы (для 2хклавишного выключателя (СКОРЕЕ ВСЕГО, НО НЕ ФАКТ (кто их, монтажников знает) - коричневый и белый)), ноль (синий), земля(желто-зеленый). На выключателе - 1 фаза приходит из распредкоробки, два провода уходят на люстру.
Щиток - нормальный, а вот счетчики энергомеровские - ненадежные.
Розетки - белый(коричневый) - фаза. Синий - ноль. Желто-зеленый - земля.
А вообще-то Вам лучше вызвать спеца.
сообщение 16.5.2011, 12:47
Пользователь №: 5663
Заземление, ноль рабочий и два фазных провода с двухклавишного выключателя, к которому и идут как минимум три провода.
Фото щитка не показательно без схемы, но номиналы великоваты. имхо
S-cream
сообщение 16.5.2011, 12:56
Из: Калуга
Да, номиналы великоваты. Я обчно ставлю на розеточные группы 16 А, на освещение - 10 А. А то кто его знает - насколько провода соответствуют нормам. В домах, где квартры продаются уже с проведенной электрикой - обычно сечения проводов занижены.
Схема - все предельно ясно. Судя по номиналам - 2хполюсник на вводе, потом УЗО и дальше разбежались на однополюсники. И все это после счетчика.
Сообщение отредактировал S-cream - 16.5.2011, 12:58
сообщение 16.5.2011, 13:13
...или как вариант, УЗО только на розеточных группах. Поэтому и сказано, что фото не показательно, если ожидались комментарии по щитку.
Как пример
S-cream
сообщение 16.5.2011, 13:18
Из: Калуга
Согласен, не спорю, может быть и так, но скорее всего УЗО прикрывает всех потребителей. (На всех новых домах, на которых я был и работал - именно так, как я говорил выше)
Apisx
сообщение 16.5.2011, 14:59
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047
А чем автомат 16А для 1,5 квадрата по меди хуже автомата 10А?
S-cream
сообщение 16.5.2011, 15:11
Из: Калуга
Я же писал - очень часто фактические сечения проводов отличаются в меньшую сторону от того, что должно быть.
Apisx
сообщение 16.5.2011, 15:38
Из: Владивосток
То есть по вашему очень часто на освещении 0,75 квадрат?! Ни разу не встречал.
S-cream
сообщение 16.5.2011, 16:00
Из: Калуга
0,75 нет, конечно. Да я микрометр в кармане и не таскаю. Но лучше перебдеть, чем недобдеть. Если сечение 1,5 квадрата выдерживает 17 А, то если сечение упадет до 1,3 мм2, то номинал автомата может быть выше, чем может выдержать провод. В общем я предпочитаю перестраховаться.
Apisx
сообщение 16.5.2011, 16:17
Из: Владивосток
Вряд ли ток на одной группе освещения в квартире может достигнуть даже 10А (не представляю какой яркости должен быть свет в паре комнат). Ну да ладно. Перебдевать так Перебдевать.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 16.5.2011, 16:50
Откуда две фазы (для 2хклавишного выключателя (СКОРЕЕ ВСЕГО, НО НЕ ФАКТ (кто их, монтажников знает) - коричневый и белый))? Фаза-то в квартире - одна! Правильнее будет сказать коричневый и белый - фазные провода после двухклавишного выключателя, жёлто-зелёный - защитный ноль на корпус светильника, бело-синий (синяя полоска на белом) - рабочий ноль. На счёт (кто их, монтажников знает) - согласен, соответствие следует проверить.
S-cream
сообщение 16.5.2011, 16:53
Из: Калуга
Да,неправильно выразился, сорри. Конечно же "фазные провода после двухклавишного выключателя".
ink_elec
сообщение 16.5.2011, 16:59
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Тем, что на линии освещения проводка отходящая от светильников менее 1,5 мм2.
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
J72
сообщение 16.5.2011, 19:43
Из: тобольск
Пользователь №: 20442
судя по вопросам-лучше ничего руками не трогай icon_biggrin.gif Выбери выключатели,розетки... и пригласи электрика(можно из ЖЭКа).
Apisx
сообщение 17.5.2011, 0:43
Из: Владивосток
И что??? Ссылку на документ плиз.
Cеpгeй
сообщение 18.5.2011, 15:57
Пользователь №: 20677
Кто хочет Про осветительные приборы ПУЭ Гл 6.6 см п.6.6.15. и далее по 7-у изданию...
александр энерге...
сообщение 18.5.2011, 20:14
Сообщение #19
Из: г.Электросталь
Пользователь №: 20873
Всё правильно,две фазы,ноль,земля. Люстра имеет два режима включения соответственно по одной фазе на каждый режим. Совет: найми электрика и не парься.
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 18.5.2011, 21:24
Сообщение #20
Во-первых, что делает 1 фаза и 2 неопределённых полюса на потолке???
Во-вторых, что "сидит" на автоматах 25 и 32 амер???
В-третьих, что делает 2-полюсный автомат на входе? Автомат на квартиру должен быть на лестничной клетке в опломбированном виде.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 1:25
