Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
5.3.2012, 21:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
А что такое моделька AVT ?
5.3.2012, 21:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Если правильно поняла, имелась ввиду моделька симуляторная. Когда-то силовую выкладывала, полную со всем управлением не делала, т.к. модели FA5317 боюсь найти невозможно, самостоятельно их делать не умею, да и вообще особенного смысла в этом не вижу. Без шунта, если у Вас при любом положении задатчика импульсы есть - явно ошибка монтажа где-то. Поглядите что у Вас на 3 входе FA.
С метрономом - питаете ведь аппарат от маломощного транса. Увеличиваете ток, напряжение проседает ниже критического для БП, аппарат выключается, напряжение на входе аппарата увеличивается-БП запускается, аппарат опять выдает всё что можно и напряжение опять проседает, БП выключается...и по циклу. -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
5.3.2012, 22:24
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 19.2.2011 Из: Россия, Поволжье Пользователь №: 21656 |
питаете ведь аппарат от маломощного транса. Увеличиваете ток, напряжение проседает ниже критического для БП, аппарат выключается, напряжение на входе аппарата увеличивается-БП запускается, аппарат опять выдает всё что можно и напряжение опять проседает, БП выключается...и по циклу. эт точно. аж по светодиоду видно как мигает. разобрался . спасибо -------------------- я не волшебник - только учусь!
5.3.2012, 23:55
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17489 |
Ничего не должно мерцать...мерцание как раз указывает на ограничение заполнения через оптопару. Для эксперимента пока отключите термоконтроль (уберите +18 с оптопары). Так и сделал, оптопару отключил, а светодиод оставил. Попробовал на балласте прогнать, на 0,08Ом, получил 180А, при сетевом 190В. И красный светодиод горел в пол накала. И при КЗ, сначала красный мигнет в пол накала, а потом желтый. Значит проблема в TL431. Думаю либо глючная попалась, либо из-за Также применяю термостаты на размыкание и по этому поставил R23 на 3,3ком (параллельно термостату) и вместо терморезистора - резюк 3,3ком. Что скажите? |
6.3.2012, 7:18
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 |
Так и сделал, оптопару отключил, а светодиод оставил. Попробовал на балласте прогнать, на 0,08Ом, получил 180А, при сетевом 190В. И красный светодиод горел в пол накала. И при КЗ, сначала красный мигнет в пол накала, а потом желтый. Значит проблема в TL431. Думаю либо глючная попалась, либо из-за Что скажите? я тоже, когда баловался с развязкой на желтый и красный светодиоды получил моргание светодиодов (Разводка платы своя) . Поборол - повесив 0.1мкф на резистор R17(со стороны VT2) и на -18v, а также зашунтировал питание 18v сопротивлением 300 om поближе к схеме упраления. -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
6.3.2012, 9:07
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 |
6.3.2012, 10:55
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.10.2010 Пользователь №: 19871 |
6.3.2012, 11:44
Splan7 надо пользовать, в расширении написано.
6.3.2012, 12:00
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 604 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
Наболел вопрос: без наличия осциллографа, AVT200 по оригинальной схеме из первого поста можно запустить без БАХА?
-------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
6.3.2012, 12:29
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
6.3.2012, 12:36
вероятность без проблемного запуска будет 1 к 100-рискуйте ТГР основная проблема без осциллографа, имхо. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
6.3.2012, 20:46
Скачивается и открывается,но...схемы нету. Да есть , только распакуйте. При чём , ошибся , не тот вариант запаковал , исправился. На приведённой платке раскачки после 2153 нет, спутал с другим вариантом.
6.3.2012, 21:09
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
Печатки двух вариантов печатки на зарядное с указанием номиналов.
________.zip ( 124.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1099 |
6.3.2012, 22:11
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 4.8.2010 Из: Пермский край Пользователь №: 19090 |
Приветствую всех. Может кому нибудь будет интересно и использует мою информацию. Здесь и на соседней ветке по Бармалейнику мне ни разу не попадалась информация по использованию транзисторов IXYS. Пусть модераторы не сочтут это за рекламу, просто у меня на работе они используются в диммерах для плавного розжига и регулировки освещенности энергосберегающих ламп дневного света. По своим характеристикам они очень хорошо подходят для использования в сварочниках, кроме того имеют корпус ISOPLUS247 (имеют изолированную модложку), что позволяет их устанавливать все на один радиатор без каких либо изолирующих подкладок. Я использовал марки IXDR35N60BD1 и IXGR40N60C2 (IXGR40N60C2D1), если хорошо поискать, то можно в интернет магазинах от 175 до 250 рублей за штуку найти (сопоставимо со стоимостью тех же IRG4PC50W). Ну а если хочется понадежнее, то надо применять IXSR40N60CD1 которые имеют свойство работать в режиме короткого замыкания, но они уже будут стоить порядка 400-450 рублей.
6.3.2012, 22:39
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
7.3.2012, 8:01
Если у вас феноменальная аккуратность и детали с военной приёмкой - то, может быть, повезёт. ... Понятно, что в этом деле - осциллограф "сила". Просто попадалась статья в pdf на этом форуме, что того же барамалея кто-то запускал и без осциллографа, только используя мультиметр да помощь лампочки. Вот и спросил про отсутствие осциллографа и реальности завести AVT200 (пусть даже до 100А для начала). Ведь AVT200 не "капризнее", чем тот же бармалей, хотя у каждой железки свои "сюрпризы". Про военную приёмку - это было бы здорово. А аккуратность феноменальной не обладаю - какая есть, можно глянуть на фото намотки трансика БП в ветке "БП на top224" и в ближайщее время в Юриной ветке выложу фото собственноручно собранных плат силовухи и питания, наверняка, можно со стороны оценить аккуратность. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
7.3.2012, 9:25
Если у вас феноменальная аккуратность и детали с военной приёмкой - то, может быть, повезёт. Я вот пытаюсь запусть только источник дежурного питания и то с ходу не получается. Подал напряжение. На силовых конденсаторах 125 вольт. На седьмой ноге IC2 около 10 вольт и пульсации в виде пилы. На восьмой - вообще иголки. Ситуация закономерная, если питания на микросхему не хватает, но здесь пишут, что начинает работать от 100 вольт. (а 100В - это на кондёрах или переменка? Блин, если переменка, то на кондёрах должно быть около 140В. Может здесь собака и порылась и надо напругу добавить?) Это с моей стороны не вопрос, а мысли вслух, как тяжко без осциллографа (надо где-то достать). Хочу ещё сам покопаться, а то не интересно. Добрый день, насчет БП -100в имеется ввиду - действующее значение, т.е. на конденсаторе 140в. Дело в том, что допустимая двойная просадка напряжения заложенна в расчёте режима работы и параметрах трансформатора БП. Насчёт военной приемки - думаю преувеличение, ставьте по схеме, допуск 5-10% не критичен. Главная сложность - ТГР. Если опыта здесь нет, и здесь можно выкрутиться - выход та же оптика - настройка при верно собранных драйверах не нужна. Да и с ТГР - помню заглядывал как-то товарищ, писал что без осцилла собирает их, и всё работает. Собирает по печатке автора. Что касается БП - пересобирала много разных, в том числе и на tda4605 и без осцилла, все работали. Главное - чтобы правильно схема рассчитана была. Так что можно и здесь. Кстати, понадобился БП на бОльшую мощность, подумала почему бы не собрать его на KA7552, ведь она специально для этого создана и гораздо совершеннее uc3845. Набросала схему, расчитала всё, думаю соберу через несколько дней, испытаю и напишу, если кому интересно. Сообщение отредактировал ERika - 7.3.2012, 9:28 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
7.3.2012, 11:18
Так что можно и здесь. Кстати, понадобился БП на бОльшую мощность, подумала почему бы не собрать его на KA7552, ведь она специально для этого создана и гораздо совершеннее uc3845. Набросала схему, расчитала всё, думаю соберу через несколько дней, испытаю и напишу, если кому интересно. Может можно будет увидеть схему (может даже печатку) это блока? -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
7.3.2012, 12:36
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 13.1.2011 Из: Минск Пользователь №: 21037 |
Да есть , только распакуйте. При чём , ошибся , не тот вариант запаковал , исправился. На приведённой платке раскачки после 2153 нет, спутал с другим вариантом. Интересная схема организации ШИМа по выходу, когда-то сам пытался сделать такое, но до рабочего варианта не допёр, горели вых-ые транзисторы. А какие данные выходного дросселя и на чём его крутить? |
7.3.2012, 12:41
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 14:11 |
