Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
29.2.2012, 15:37
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 |
У меня тоже появились пропуски импульсов и шуршавчики при нагрузке сварочника на баласт.
Разводка плат своя (не SMD). Навешивание конденсаторов и колечек координально не помогли. Стал разбираться, естественно причина была в кривой разводке земли. Может поможет кому, кто сам набивает себе шишки . Правда ничего нового я не скажу, на эти ошибки Толян прямо или косвенно уже указывал ранее. Во первых, электролит типа С15, окло шима - должен быть. Конденсатор C17 должен быть заземлён прямо на С15, в крайнем случае провести отдельную дорожку заземления от С17 к С15 и не дай боже заземлить на этой дорожке какие нибыдь элементы входных цепей - типа С7, C5, R11 и т.д.!!! Эти элементы надо заземлить отдельно, как бы на "апендиксе"(cм. оригинальную разводку Толяна ). После этого у меня шуршуны и пропуски импульсов под нагрузкой исчезли, но остался небольшой свист на холостом ходу при начальной регулировке резистора R1. Тогда я перенес R50 и С38 ближе к шиму и о чудо - свист исчез. Хотя кода была неправильно разведена земля - это не помогало, даже наоборот. Всем удачи. Сообщение отредактировал psp - 29.2.2012, 15:39 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
2.3.2012, 12:09
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
у системных админов есть личка
CapsLk не балуемся -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
2.3.2012, 19:13
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 19.2.2011 Из: Россия, Поволжье Пользователь №: 21656 |
Приветствую форумчан , давненько не заходил. собрал оригинальный аппарат и начал проверять от 100вольт. на выходе КЗ через амперметр. показания на амперметре 60А на мин-е, а при добавке тока( немного) начинает стрелка А работать как метроном.
-------------------- я не волшебник - только учусь!
3.3.2012, 23:20
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
Если кому интересно - платка на зарядное. Собрал зарядное по этой плате. Все нормально работает. Транс на колечке не стал пока мотать, выдрал с БП комповского, нормально подходит. На выходе поучил 22 вольта. А чоппером регулируется от 7 до 18 вольт. Дроссель тоже от компового БП, на желтом колечке. Только при сборке сначала применил 3845 (смд), плата под смд. Но не получил более 10 вольт на выходе, заполнение у 3845 макс 50. Заменил на 3842, у которого заполнение под 100 и все стало на свои места. Вместо IRG4PC30W поставил IRF740, диод после транса MUR1660, полевик 55N03 с материнки компа, диод шотки как в схеме. Пока ничего не заряжал....просто выход проверил на галогенке. Надо по необходимому току подобрать резюк на истоке полевика. Единственно греется не сильно 47к (у меня 2 ваттный), а в схеме 4 ватта. Спасибо Толяну. |
4.3.2012, 0:10
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
Если ставите полевики в зарядное на высокую сторону , то диодики в питании 2153 можно спокойно выкинуть и делать точно по даташиту на 2153.
4.3.2012, 11:34
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 14.3.2006 Из: Ивангород Пользователь №: 5063 |
4.3.2012, 15:40
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17489 |
Поганял аппарат на 3х шунтах на балласте около 0,15Ом. Получил 140А, вот только проблема, сеть у меня слабая, и при этом проседала до 170-180В (потребляемый ток около 20А). Пробовал 3-кой варить, получил 120А и напряжение просело до 180-190В (потребление - около 15А). Uхх=220В. Вот теперь даже не знаю, ставить 4-й шунт или нет. Если поставлю то ток получу 180-190, но сеть будет проседать до 160В, а если потом понесу аппарат где потери в сети не такие большие, то что будет? Сегодня добавил 4-й шунт, добавил по одному транзистору в плече и 2-й замыкающий диод. Ничего больше не делал, правда транзисторы из разных партий (в одном плече из одной, во втором из другой, но все G4PC50W). И после этого, почему-то, мах ток остановился на 100А, при этом Кзап примерно 20-30%. Еще заметил, на балласте красный светодиод немного горит, а при сварке, треск посторонний в районе руля, или транса БП, и тот же светодиод мерцает одновременно с треском. Что могло случится? Ток КЗ без сварочных проводов - больше 250А Сообщение отредактировал Иванн - 4.3.2012, 16:39 |
4.3.2012, 21:19
Сегодня добавил 4-й шунт, добавил по одному транзистору в плече и 2-й замыкающий диод. Ничего больше не делал, правда транзисторы из разных партий (в одном плече из одной, во втором из другой, но все G4PC50W). И после этого, почему-то, мах ток остановился на 100А, при этом Кзап примерно 20-30%. Еще заметил, на балласте красный светодиод немного горит, а при сварке, треск посторонний в районе руля, или транса БП, и тот же светодиод мерцает одновременно с треском. Что могло случится? Ток КЗ без сварочных проводов - больше 250А Какой номинал С38 и соответствует ли в точности осциллограмма на компараторе контроллера приведённой в статье симуляции? |
4.3.2012, 22:32
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
micael-p, у sarmat-а в цитате есть ДАТА. Что мешает Вам найти по ней 99 страничку, а там - и схему и плату?
4.3.2012, 22:56
Что мешает Вам найти по ней 99 страничку, а там - и схему и плату? Там нет схемы. Ладно, выложу ещё и схемку зарядного. Платка просто поуниверсальней будет. Кто соображает - тот разберётся, там изменения минимальны.
4.3.2012, 23:25
А сообщ.№1970?
Если делать 6-7 амперное, то колечко и ключики можно поменее (подешевше). Но на ТОР-е - дешевле. А вот вариант Ваш помощнее - интересен для темы, поднятой Дядей Васей. Да и для всех, кто хотит авто от сети заводить. Сообщение отредактировал p210 - 4.3.2012, 23:50 |
4.3.2012, 23:57
5.3.2012, 0:05
А сообщ.№1970? Если делать 6-7 амперное, то колечко и ключики можно поменее (подешевше). Но на ТОР-е - дешевле. А вот вариант Ваш помощнее - интересен для темы, поднятой Дядей Васей. Да и для всех, кто хотит авто от сети заводить. Для этого и делалось - одна обмотка для зарядного, вторая со своим выпрямителем на 11 - 12 вольт как пусковая. Всё в параллель. Включаешь , заряжаешь, пускаешь, если упала напруга меньше 12 вольт , то подключается вторая цепочка и подмогает аккуму. Ампер до 50 подмоги тянет. А две такие платки в параллель и с напругой до регулятора 50 - 55 вольт работают на аргоновой сварке , каждая настроена на максимальный ток в 30 ампер. Вполне реально варит нетолстую нержу. И, кстати очень неплохо. Электролиты на 330 мкф в сети на каждой платке и вполне достаточно. Я предполагаю , ежели запараллелить их побольше, то и электрод вполне потянут. Кстати , на ТОР-е может и дешевле, но только для малой мощи. От 50 - 60 ватт и больше уже надо и транс добротно мотать и радиаторики ставить , а тута с током до 5 ампер без радиаторов вполне работоспособен, и транс мотать на чём угодно, а в низкую часть вааще с материнок убитых на халяву подобрать силу можно. Делал обратноходы поперву, потом отказался в пользу универсализма. С38 - 2,2н. Осциллограмма похожая, только не такая идеальная, а с кучей выбросов. Убирайте пару токовых резюков, ставьте ёмкость С38 15 нан и всё заново. Чё та вы там нахомутали. Сообщение отредактировал толян - 5.3.2012, 0:14 |
5.3.2012, 9:50
Убирайте пару токовых резюков, ставьте ёмкость С38 15 нан и всё заново. Чё та вы там нахомутали. Хорошо, вечером попробую. Тут еще такой момент. Я поставил две оптопары: одну на перегрев (красный светодиод), вторую на сон и антистик (желтый светодиод). Также применяю термостаты на размыкание и по этому поставил R23 на 3,3ком (параллельно термостату) и вместо терморезистора - резюк 3,3ком. И почему то красный светодиод мерцает? Это не может влиять на ограничение тока? Вот только не понятно, на 3-х шунтах - мах 140А, на 4-х - 100А... |
5.3.2012, 15:35
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 |
Приветствую форумчан , давненько не заходил. собрал оригинальный аппарат и начал проверять от 100вольт. на выходе КЗ через амперметр. показания на амперметре 60А на мин-е, а при добавке тока( немного) начинает стрелка А работать как метроном. Здравствуйте АВТ200 строители! У меня такая же ситуация на предыдущем конструктиве, Кто-то ОТВЕТЬТЕ как ЭТО побороть!!!Собираю теперь по не многу на печатке "ТОЛЯНА" полностью по его топологии!! А ещё прислали из Элитана сборки KBPC3510W@RUICHI с тонкими ногами как у резисторов типа МЛТ2, теперь боюсь ИХ ставить?!?! Ктоньть такие пользовал?? Сообщение отредактировал Alexzav - 5.3.2012, 15:37 |
5.3.2012, 15:49
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 |
А ещё прислали из Элитана сборки KBPC3510W@RUICHI с тонкими ногами как у резисторов типа МЛТ2, теперь боюсь ИХ ставить?!?! Ктоньть такие пользовал?? А у транзисторов ноги не толще, однако справляются. Я специально такие взял, буду пробовать. -------------------- |
5.3.2012, 17:00
.... И почему то красный светодиод мерцает? Это не может влиять на ограничение тока? Вот только не понятно, на 3-х шунтах - мах 140А, на 4-х - 100А... Ничего не должно мерцать...мерцание как раз указывает на ограничение заполнения через оптопару. Для эксперимента пока отключите термоконтроль (уберите +18 с оптопары). А ещё прислали из Элитана сборки KBPC3510W@RUICHI с тонкими ногами как у резисторов типа МЛТ2, теперь боюсь ИХ ставить?!?! Ктоньть такие пользовал?? Ставьте, чего бояться...такими тоже часто пользуюсь. |
5.3.2012, 17:52
[/quote] Спасибо - Sarmat! А что скажете по поводу :"а при добавке тока( немного) начинает стрелка А_метра - работать как метроном"???? |
5.3.2012, 19:49
. А что скажете по поводу :"а при добавке тока( немного) начинает стрелка А_метра - работать как метроном"???? Ребята , а чё б ему как метроному не работать? При таком режиме он то включается , то выключается в зависимости от работы питателя. Вы бы хоть чуток уважения к своим аппаратам имели - есть положенный режим работы - и пользуйте его в этом режиме. А то эксперименты могут и боком выйти. |
5.3.2012, 19:50
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 |
Собрал управление на отдельной платке, импульсы появились без шунта : раньше собирал вместе с шунтом отдельно не проверял, теперь думаю что без шунта не должны быть, проясните кто знает.
Анатолий, моделькой AVT поделитесь пожалуйста. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 20:51 |
